上海锡明光电科技有限公司
  • In-Sight 2800
  • 发布时间:2022/11/5 15:18:53   修改时间:2022/11/5 15:18:53 浏览次数:917
  • In-Sight 2800 视觉系统将深度学习技术与传统的基于规则的视觉工具相结合来满足广泛的应用要求。从简单的存在/缺失检测到高级分类和分拣任务,In-Sight 2800 提供了易于部署的防错解决方案。
    In-Sight 2800 为工厂自动化而设计,使各种规模的制造商能够:
    • 提高产品质量—优化的错误检测能够捕捉细微缺陷。
    • 最大限度地提高运营效率—利用现有劳动力,通过快速、直观的作业设置保持生产线持续运行。
    • 简化集成流程—在图像优化中不
    • 再需要猜测,只需点击几下按钮
    • 就能确定正确的配件组合。
    全面的视觉工具集可以解决不同复杂度的任务
    In-Sight 2800 在单个视觉系统中集成了基于规则的工具和深度学习工具,可解决各种防错应用。完成简单的工作时可以使用单个工具,解决更困难的逻辑序列时可以将这些工具组合使用。
    无限制的分类输出和兴趣区域提供了终极灵活性
    超越正常/异常检测。强大的 ViDi EL 分类工具可以根据多个特征或特性来识别和分类零件。这使您能够将缺陷分为不同的类别,并正确识别有差异的零件。除了能够指定多个分类外,您还可以设置多个兴趣区域,用一个触发器检查图像的不同部分。
    EasyBuilder 开发环境简化了设置并实现了快速周转。
    使用 In-Sight 2800,插入并在几分钟内就可获得结果—无需编程经验。直观的 EasyBuilder 开发环境引导用户一步步完成应用设置,实现了从概念验证到部署的快速周转。
    强大而灵活的集成光源,增强图像效果
    捕捉任何环境下任何产品的高分辨率图像。多色照明 (RGBW) 优化了图像形成过程,最大限度地提高了对比度和照明度,不受操作条件的影响。
    模块化可扩展的架构满足当前和未来的需求
    可以通过现场更换部件进行修改来解决各种应用设置和满足定制要求。这种模块化设计使制造商能够迅速适应新的部件并跟上不断变化的需求。
上海锡明光电科技有限公司是一家提供自动化智能制造解决方案的供应商。 创办于2003年,在国内设立了25个办事处,现有330人的技术团队,年营业额超过3.2亿。公司获得ISO9001资质证书,各类型专利100 余份,计算机软件著作60余份, 和各类其他证书资质…  更多>>
上海锡明光电科技有限公司
联系人:王先生
地址:上海浦东新区金沪路1118号3楼
邮编:200120
电话:400-021-3376
传真:021-33821033
公司网址:http://www.ximing-vision.com
