汇谱分析仪器制造河北有限公司
  • 汇谱分析ATDS-12A全自动二次热解析仪
  • 发布时间:2022/3/14 11:43:04   修改时间:2022/3/14 11:43:04 浏览次数:1318
  • 汇谱分析ATDS-12A全自动热解析仪厂家
    一、仪器简介
    ATDS-12A全自动热解吸仪是由汇谱分析自主研制推出直接面向国内外广大用户的换代产品。该仪器适用于对化工建筑材料、食品、大气及室内环境中沸点在350℃以下各种气体的定性、定量检测,国内外气相色谱气质联用仪相连,其自动化程度、重复性和灵敏度等指标能够满足目前国家新颁布的有关环境检测的标准,并且在结构上具有自身独特的功能优势及令人满意的性能与价格比全自动化设计、触摸大屏显示、操作更为方便,可连续运行12个样品的新一代全自动热解吸仪。
    二、仪器特点和主要功能
    1 可以自动运行12个样品,无需人员值守;
    2、开机自检,故障报警和提示,自动定位、校准样品盘;
    3 微机程序控制,主要功能有:
       ⑴ 方法参数设置、实时显示工作状态、运行时间;
     ⑵ 解吸区、进样阀、样品传输管和二次解吸区,四路均单独加热控温;
       ⑶ 设定好分析程序,按下运行键自动完成全部样品分析;
       ⑷ 可以根据用户需求增加常温二次解吸部件或低温二次解吸部件;
       ⑸ 可同步启动GC、色谱数据处理工作站,也可用外来程序启动本装置;
    4、本机自带标样模拟采样的功能,可以更方便的通过热解吸仪制作工作曲线;
    5、可加载自带的采样管活化程序,自动活化解吸后的采样管;
    6、通过时间编程,自动实现解吸、吹扫吸附、再解吸、进样、反吹清洗等功能;
    7、采用电子制冷和二阶热脱附流程以保证得到窄的色谱峰形;
    8、样品传输管和进样阀有自动反吹功能,避免了不同样品的交叉污染;
    9、为了配套进口气相色谱仪使用起来更方便准确,本仪器还配有针对各种进口仪器的专用接口,连接方便;
    10、对于活性物质分析可选配弹性石英管作为样品传送管;
    11、进样针头更换方便,可连接国内外所有型号的GC进样口。
    三、仪器主要技术参数
    1解吸1温度控制范围:室温—450℃,以增量1℃任设;
    2阀进样系统温度控制范围:室温260℃,以增量1℃任设;
    3样品传送管线温度控制范围:室温260℃,以增量1℃任设,采用24V低压供电
    4解吸2温度控制范围:室温—450℃,以增量1℃任设;升温速率〉3000℃/min
    5冷阱温度控制范围:-35℃—室温,以增量1℃任设,采用的半导体电子制冷装置
    6温度控制精度:< ±0.5℃
    7解吸回收率:〉99%(和组分有关);
    8反吹清洗流量:0500ml/min (连续可调);
    9模拟采样流量:0160ml/min(连续可调);
    10RSD≤2.5%0.05μg甲醇中苯)
    11富集时间:060min
    12进样时间:060min
    13样品位:12
    14采样管规格:1/4英寸×3.5英寸(美标)
    15进样方式:六通阀电机驱动
    16、仪器尺寸:长××=300mm×385mm×550mm
    17仪器重量:约32kg
    全自动二次热解析仪、热解析仪、二次热解析仪、热解吸仪 国产热解析仪
汇谱分析仪器制造河北有限公司
联系人:张云飞
地址:河北省张家口市张北县明清商业街3-19底商
邮编:-0313
电话:13552532193
公司网址:
