汇谱分析仪器制造河北有限公司
  • 汇谱分析JF-2040智能四路恒流大气采样器
  • 发布时间:2023/7/1 13:50:44   修改时间:2023/9/27 8:36:01 浏览次数:458
  • JF-2040智能四路恒流大气采样器
    JF-2040型智能四路恒大气采样器(以下简称采样器))是主要用于采集空气中气态和蒸气态SO2NOX等。该采样器满足JJG 956-2013《大气采样器》和HJ/T 375-2007《环境空气采样器技术要求及检测方法》的要求,产品性能稳定,操作方便。根据JJG 956-2013《大气采样器》的要求,并在小型便携、流量稳定性等方面有较大的改进,大大减少了劳动强度。
    主要特点
    采样四路设计,采样方式灵活,可采集四种气体或者平行样,并可分别单独控制
    电子流量计自动准控制流量,流量无波动,恒流采样;
    使用高性能超低音进口隔膜泵,极大提高稳定性,使用寿命长、超低噪音;
    使用高效防倒吸干燥器设计,有效防止误操作导致吸收液倒吸,增强仪器安全性;
    实时监测计压、计温,自动补偿流量偏差,进一步优化了流量确度;
    ■设置加热装置,可补偿与环境温度的温度差
    自动调节对比度的中文液晶显示屏,适应于寒冷地区采样,通俗软件显示界面,实现良好人机交互;
    自动计算累计采样体积,并同时根据气压、温度换算标况采样体积;
    采样过程中,自动监测系统供电状态,交流电断开或者内置锂电池电压低时,自动记忆当前采样状态,再来电时自动恢复之前的采样。
    采样数据可存储。
    技术参数:
    主要参数
    参数范围
    分辨率
    准确度
    大气采样流量
    0.12.0L/min
    0.1L/min
    不超过±2%
    延时时间
    1min99h59min
    1min
    不超过±0.2%
    采样时间
    1min99h59min
    1min
    不超过±0.2%
    间隔时间
    1min99h59min
    1min
    不超过±0.2%
    等间隔采样次数
    199
    间隔时间
    <99h59min
    采样体积
    9999.99L
    计前压力
    -200Kpa
    0.01Kpa
    不超过±2.5%
    大气压
    70130Kpa
    0.1Kpa
    不超过±2.5%
    温控范围
    1530
    0.1℃
    不超过±1.5℃
    工作温度
    (-30+50) ℃
    0.1℃
    不超过±1℃
    工作电源
    AC220V±10% 50Hz
    内置锂电池
    8.4V 15Ah
    持续工作时间
    15h
    噪声
    55dB(A)
    外形尺寸
    330mm×280mm×230mm
    整机重量
    5.2kg
汇谱分析仪器制造河北有限公司
联系人:张云飞
地址:河北省张家口市张北县明清商业街3-19底商
邮编:-0313
电话:13552532193
公司网址:
