汇谱分析仪器制造河北有限公司
  • 汇谱分析AHS-32A全自动顶空进样器
  • 发布时间:2023/12/19 13:45:18   修改时间:2023/12/19 13:45:18 浏览次数:6080
  • AHS-32A全自动顶空进样器
    仪器介绍:
    AHS-32A 全自动顶空进样器是汇谱分析仪器制造河北有限公司推出的一种价格低廉,应用广泛的新款气相色谱仪样品前处理设备,它能够快速准确地提取出任何基质中的挥发性化合物,并完整地传输到气相色谱仪。 该仪器7.0寸图形点阵液晶显示屏界面友好,清晰简洁;以进样原理为主的动画显示与设置,无需花太多精力即可上手,方便使用者快速操作。
    主要技术参数:
    样品加热范围:40℃—220℃,控温精度1℃
      (可根据客户要求,配置到300℃)
    .进样阀加热范围:40℃—220℃,控温精度1℃
    (可根据客户要求,高配置到300℃
    样品传输管加热范围:40℃—220℃,控温精度1℃(可根据客户要求,高配置到300℃
    ●温度准确性 0.5%
    ●温度稳定性 <±0.5
    加压时间:0999S
    采样时间:030min
    进样时间:0999S
    清洗时间:030min
    *时间间隔设定:1mS(0.001S)
    加压压力:0~0.25Mpa (连续可调)
    定量管体积:1ml其他规格可定制,0.5ml2ml5ml
    顶空瓶规格:10ml20ml 其他规格可定制,如50ml100ml
    样品工位:32
    可同时加热样品:1
    RSD<1.0% (100ppm乙醇水溶液
    ●反吹清洗流量:0100l/min  (连续可调)
    同步启动色谱数据处理工作站GC 或外部事件同步启动本装置
    计算机USB通讯接口,所有参数均可由计算机设置完成,也可面板设置,方便快捷
    净重:31.25kg
    仪器特点:
    *全中文7液晶显示,操作简单,一键启动。自动加热平衡、加压、取样、进样、分析和分析后的吹洗等功能,更换样品瓶实现流程全自动化
    可预置32个样品,极大提高了时间利用率。无需人工干预,提高了分析工作的可靠性和一致性
    具有完整的参数设置、实时工作状态,运行时间,年月日等。
    全面的通电自检功能,样品盘自动定位、部件故障、接线故障等自动报警。
    多种进样模式:单瓶多次、单瓶单次、多瓶单次
    有多种故障判断处理模式,能自动判断样品瓶位置,可自动避开未装瓶的位置。在出现位置故障时,能避免撞瓶。在机械运动异常时,能自动停机并提示,有效的保证高精度运动的可靠并避免损坏
    所有样品传输管路及定量环均采用进口高惰性脱活管路,无残留,无交叉污染,保证样品进样的重复性和准确性
    *六通阀与定量环组合方式,大限度的降低了死体积,保证了进样精度
    六通阀与传输管线的连接点处于加热保温箱内,无传输冷点,保证了样品的完整性
    采用经典正压取样方式,可以测定液体或固体样品,检测灵敏度高。常压进样,基线不漂移
    *全部动作采用电机驱动,不需外接驱动气体,使用安全方便
    兼容性强,可与国内外各种气相色谱连接,可同步启动色谱及工作站与色谱协同工作
    可根据客户需要,选配不同工作温度的六通阀及进口惰性进样针
    采用EPC电子流量控制,提高仪器可靠性(选配)。
汇谱分析仪器制造河北有限公司
联系人:张云飞
地址:河北省张家口市张北县明清商业街3-19底商
邮编:-0313
电话:13552532193
公司网址:
