威格(中国)仪表有限公司
  • 案例分享 | VEGA导波雷达VEGAFLEX 81在油田的油水界面测量取得重大突破
  • 发布时间:2023/1/30 15:28:23   修改时间:2020/4/9 20:30:49 浏览次数:6632
  •   石油从地下开采出来后,由于工艺的原因,会含有大量的水,需要进行油水分离。油水界面测量的准确性、可靠性,对于油水分离具有非常重要的作用。目前,油田的油水界面测量还大量采用传统的电容式液位计,用户反映存在误差偏大,测量不稳定的问题。油水能否可靠分离,对于保证原油油品的质量具有非常重要的作用,而油水界面测量的准确性、可靠性,则是保证油水可靠分离的关键!
      VEGA推出的导波雷达液位计VEGAFLEX 81,由于其独特的技术优势,一举攻克了油水界面测量的诸多难题,取得了重大突破。
      现场工况
      原油进入转运站后,通过一级、二级油水分离器,进行油、水、气分离,通过油水界面计进行油水分离的控制。
      图1.分离缓冲撬(油水分离器)
      测量难点
      ● 原油有一定粘性,并容易结蜡,在测量缆上容易产生粘附;
      ● 原油加热后会产生蒸汽,在天线根部易产生凝露并进而形成结蜡;
      ● 油中含有多种化学品,如破乳剂、瓜胶、助排剂、缓蚀剂等等,在油水分离器中会产生较厚的乳化层;
      ● 油面会有泡沫存在;
      ● 油相厚度最大可达1m。
      VEGAFLEX 81 - 测量可靠、使用简单
      针对用户提出的难点问题,VEGA派出专业的技术团队,多次前往现场踏勘、交流,最终提出了解决方案:用导波雷达液位计VEGAFLEX 81替代传统的电容式液位计!
      图2. 缆式FLEX 81及现场安装图
      创新技术优势
      由于VEGA导波雷达液位计VEGAFLEX 81的原理优势和独特的技术创新,使得油田油水界面测量问题迎刃而解,而且安装、调试更加简便,给用户带来了最佳的使用体验。
      导波雷达由于其独特的测量原理,可以同时测出油位和界面,因此适用于界位和油位都会发生变化的工况。而电容式液位计,只能用于界位变化,但油位(即总体液位)不变的情况,否则界面测量将会产生很大的测量偏差。
      导波雷达无需带料调试,而电容液位计则需带料调试,增加了调试的复杂性。油田的应用现场都是在比较偏远的野外,比任何现场更需要简单易行的测量方式,而即装即用的导波雷达无疑是最佳的选择。
      VEGAFLEX 81可采用极细的2mm缆,不易形成结蜡粘附,而且由于缆的可弯曲性,其运输、安装极其方便。而电容液位计如果采用缆式电极的话,缆的摆动会造成测量值的波动,因此只能采用较粗的杆式电极。
      针对乳化层,VEGAFLEX 81强大的软件处理,可以在乳化层位置和界面位置进行优选,而电容液位计则无法分辨乳化层位置和界面位置,无法彻底消除乳化层的影响。
      VEGAFLEX 81天线根部采用了独特的锥形结构,大大提高了天线根部抗凝露和粘附的能力,再加上自动虚假信号处理功能,将结露和粘附的影响降到了最低。
      VEGAFLEX 81的微波穿透性极强,不会受到油面泡沫的影响。
      精准的测量效果
      下图为油水分离器界面测量的回波曲线,油层厚度0.616m,油位信号振幅达到44mV,界面信号振幅达到147.9mV,测量精准、可靠。
      图3. 油水分离器回波曲线
      案例总结
      油田的采油厂、转运站由于地处偏远,而且十分分散,因此,它对油水界面测量仪表提出了不一样的要求:不但要求准确可靠,还要使用简单、并无需维护。VEGAFLEX 81凭借其精准的测量、即装即用的使用特性,给用户提供了前所未有的使用体验,获得了用户高度评价。VEGA也将一如既往地为用户提供更优异的产品、更专业的服务,为油田生产的自动化提供最大的助力!
      结语
      在液体应用中,相对于非接触的雷达仪表,接触式的导波雷达,其测量更不易受到液面波动、泡沫等的影响,而且也具有很强的抗结露和粘附的能力。在油气行业,包括上游的油气开采,中游的油气运输,下游的炼油和石化,VEGAFLEX 81作为一种性价比极高的产品,一直扮演着举足轻重的角色,而且导波雷达还是一款可以同时测量液位和界面的产品,并适用于导波管和旁通管测量,这些特性,使得它在油气行业应用中更是如虎添翼、表现非凡!本文中导波雷达在油田油水界面的成功应用,就是一个完美的注释。
德国VEGA是一家全球领先的工业仪表制造商,其产品系列涵盖物位、限位、压力和密度等测量仪表,以及用于集成到过程控制系统中的仪表和软件。 1959年,VEGA成立于德国的黑森林地区,如今已在全球拥有2,400名员工,其中1000多位员工在黑森林的希…  更多>>
威格(中国)仪表有限公司
联系人: 市场部
地址:上海漕宝路66号
邮编:200235
电话:(021) 64326095
传真:(021) 64326094
公司网址:https://www.vega.cn
  • 江先生 在2024/10/17 11:05:00留言
  • 详细留言:VEGAPULS6X.2SWFNFXAWKMKHAXXXXXXS
  • 李淑芸 在2024/8/23 9:26:00留言
  • 详细留言:耐高温雷达物位计 威格 电源:24VDC,输出信号:4?20mA法兰,DN100PN10,量程0-4M,温度约150°高温型 ,VEGAPS6X
  • 韩维 在2024/8/12 18:54:00留言
  • 详细留言:导波雷达界面计,上部水下部为汞
  • 郑伟 在2024/7/14 23:05:00留言
  • 详细留言:we63振动限位开关调试手册
  • 林女士 在2024/5/9 11:42:00留言
  • 详细留言:VEGA WAVE 62
