威格(中国)仪表有限公司
  • VEGA为大国重器—盾构机的自动化运行作出贡献,助力中国隧道建设!
  • 发布时间:2023/1/30 15:14:09   修改时间:2021/8/20 12:22:46 浏览次数:50509
  •   什么是盾构机?
      盾构机是一种使用盾构法的隧道掘进机,从前欧美公司一直掌握着核心技术,但随着我国自主研制的全断面双护盾岩石隧道掘进机(TBM) 的推出,逐渐打破了国外技术的垄断。现代盾构掘进机自带双护盾,集开挖、支护、出渣于一体,能够实现隧道的一次成型,可以说是真正的大国重器。
      目前,盾构机已广泛用于地铁、铁路、公路、市政管网、过江隧道、水电等隧道工程
      工艺和工况介绍
      泥浆储罐的液位测量对于盾构机的正常运行起到非常重要的作用。盾构机泥浆储罐位于盾构机的头部,用于储存掘进过程中产生的泥浆,当液位到达一定高度,需要及时将泥浆排出,否则就会影响掘进的进程。
      由于泥浆储罐安装空间受限,并且泥浆具有很大的粘附性,给测量带来了一定的难度。经过VEGA技术工程师与盾构机设计人员的研究,最终决定采用VEGA 80GHz的高频雷达VEGAPULS 64以弯管测量的方式进行测量,克服了测量难点
      测量难点
      盾构机的挖掘机头部分,也是一个带压的泥浆储罐,用来储存挖掘过来的泥浆。罐体呈卧罐状,根据盾构机的大小,其直径在3-10m不等。泥浆罐压力取决于地层压力,掘进深度越大,压力越高,最高甚至可以达到10bar。
    盾构机机头部分(泥浆储罐)现场图
      由上图可见,挖掘机头的泥浆储罐其测量难点首先在于没有合适的仪表安装位置。如果安装在容器内部,会给调试和维护带来很大问题;如果安装在容器外部,那就只能选择安装在容器的侧边。此外,泥浆会有很大的粘附性,也会对测量造成影响。
      原测量方式弊端
      客户在该泥浆储罐的原测量方式为电容导纳式仪表,安装于容器内部。根据客户反映,测量误差很大,并且经常会出现误报和死机的现象。此外,仪表内装的方式,以及带压的环境,使得调试和维护起来非常麻烦,因此客户一直在寻求一个更好的测量方式。
      VEGA解决方案
      由于泥浆储罐安装位置受限,我们将80GHz高频雷达VEGAPULS 64安装在侧边,并通过弯管进行测量,如下图所示:
    VEGAPULS 64和弯管测量示意图
    VEGAPULS 64现场安装图
      如上图所示,仪表下方安装球阀,方便仪表带压拆装。同时仪表下方还带了清洗接口,因为长期运行泥浆会在弯管内形成严重粘附,需要用水定期冲洗。
      VEGAPULS 64弯管测量的优势
      得益于VEGAPULS 64的高聚焦、强信号,让一切变得简单起来。
      ● 雷达波即使在弯管内传播也不会产生很强的虚假信号
      ● 弯管测量的方式使仪表可以直接安装在容器外面,方便了安装、调试和维护
      ● 雷达波可以轻松穿透球阀,也不受清洗口的干扰。
      ● 液位信号非常强劲,即使管道内有泥浆粘附,产生一些虚假信号,也很难对测量产生影响,因此清洗管道的维护量可以降到最低。
      VEGAPULS 64实现可靠的测量
      如下图所示,弯管测量方式、以及弯管上加装的球阀、清洗口会导致噪声线上升,管壁上泥浆粘附也会导致一些虚假信号产生,但由于VEGAPULS 64的高聚焦、强信号,泥浆的液位信号要明显高于虚假信号,因此仍可以实现可靠、精准的测量
    VEGAPULS 64弯管测量的回波曲线图
      中国是一个幅员辽阔的国家,工程地质水文条件复杂,盾构施工技术在各种复杂地层中的使用技术需要提高并达到成熟。如今,国产盾构机已经取得一定的成功,累积了丰富的经验,获得了市场的认可。盾构机技术的发展也正在迈入下一个阶段,实现更加自动化的控制。VEGA始终致力于开发出满足不同客户需求的解决方案,我们很荣幸能够参与到其中,助力中国的隧道建设!
德国VEGA是一家全球领先的工业仪表制造商,其产品系列涵盖物位、限位、压力和密度等测量仪表,以及用于集成到过程控制系统中的仪表和软件。 1959年,VEGA成立于德国的黑森林地区,如今已在全球拥有2,400名员工,其中1000多位员工在黑森林的希…  更多>>
威格(中国)仪表有限公司
联系人: 市场部
地址:上海漕宝路66号
邮编:200235
电话:(021) 64326095
传真:(021) 64326094
公司网址:https://www.vega.cn
  • 江先生 在2024/10/17 11:05:00留言
  • 详细留言:VEGAPULS6X.2SWFNFXAWKMKHAXXXXXXS
  • 李淑芸 在2024/8/23 9:26:00留言
  • 详细留言:耐高温雷达物位计 威格 电源:24VDC,输出信号:4?20mA法兰,DN100PN10,量程0-4M,温度约150°高温型 ,VEGAPS6X
  • 韩维 在2024/8/12 18:54:00留言
  • 详细留言:导波雷达界面计,上部水下部为汞
  • 郑伟 在2024/7/14 23:05:00留言
  • 详细留言:we63振动限位开关调试手册
  • 林女士 在2024/5/9 11:42:00留言
  • 详细留言:VEGA WAVE 62
