威格(中国)仪表有限公司
  • VEGA与大型农产品和食品加工企业深入合作,为粮油产业树立行业标杆
  • 发布时间:2023/1/30 14:11:35   修改时间:2022/2/23 12:21:42 浏览次数:1706
  •   俗话说“民以食为天”,中国又是世界上人口最多的国家,农产品及其加工食品这类关乎民生的生产企业就变得格外重要。益海嘉里是国内最大的农产品和食品加工企业之一,在全国各地都设有生产基地,产品涵盖了食用油、大米、面粉等诸多种类,旗下有耳熟能详的“金龙鱼”、“香满园”等知名品牌。
      为了进一步提高自动化水平,减少人力成本,并增加检测的可靠性,益海嘉里集团与VEGA展开了深入的合作,并决定对多个粮油生产基地的装置进行升级改造。
      凭借丰富的物位测量产品和出色的性能,VEGA完美地解决了多个装置的物位测量难点,并在一次次试验和使用中取得客户的信赖,保障各个项目的顺利运行,有力推动了粮油生产的自动化,在物位测量领域为国家的粮油产业树立了行业标杆!
      下面以VEGA 4款各具特色的测量仪表为分类,详细介绍VEGA在益海嘉里多个重要装置的典型应用。
      VEGAPULS 69——固体物位测量的80GHz高频雷达仪表
      应用1:粮食筒仓存储量计量改造
      介质:大豆、稻谷等
      测量难点:精度要求高;仓体高,粉尘大
      原测量方案:粮食筒仓作为粮食运输中最重要的一个环节,其存储量的计量尤为重要。改造前,客户采用人工打尺来测量筒仓内部存储高度,但每个筒仓高度从20m到40m不等,数量又多,这就需要每天都有数十次的登高测量,大大浪费了人力,存储量也无法及时获得。
      改造方案:安装2台雷达仪表。如下图所示,雷达安装位置有三个选择,②和③为可利用的已有打尺口,同时在距中心进料口1m左右的位置再开一个新安装口①。安装位置有两种组合:雷达①+雷达②或雷达①+雷达③,再根据建模可以快速计算出筒仓内的实际存储量。
    雷达安装位置示意图
      改造后:经过验证显示,虽然仓体高,粉尘大,VEGA雷达仪表的可靠性及测量精度完全可以满足客户的需求。
    改造后的现场图
      测量效果如下图所示:
      以上为这4天在雷达口人工打尺与雷达所测数据进行对比的数据表,平均误差为0.053m,雷达所测高度与人工打尺所测高度误差在允许范围(+0.1m)以内,可代替人工打尺。
      应用2:大豆/豆角过程仓料位测量
      介质:大豆 豆角
      测量难点:粉尘大,易粘附;仓体小,仓内空间狭窄
    VEGAPULS 69
      由于采用最新的80GHz高频雷达技术,VEGAPULS 69切实有效地解决了大豆/豆角过程仓的测量难题。
      产品优势
      #高聚焦
      雷达发射角只有3°,可以有效避开接管和料流
      #强信号
      可以穿透粉尘准确测量
      #透镜天线
      光滑的天线表面让物料很难粘附
      VEGAFLEX 82——固体测量的接触式导波雷达仪表
      应用:大豆缓冲仓
      介质:大豆
      测量难点:介质介电常数低,磨蚀性强
    VEGAFLEX 82
      产品优势
      #可测量低介电常数介质
      在介质介电常数极低的工况条件下,依然可以有效地进行测量
      #使用寿命长
      探棒直径为16mm,可以更好延长使用寿命
      #不受温度变化影响
      缓冲仓内的温度变化不会对测量造成影响
      #节省成本
      探棒可更换,当探棒磨损时,只需要更换探棒即可,降低使用成本
      VEGAFLEX 81——液位测量的接触式导波雷达仪表
      应用:正己烷储罐
      介质:正己烷
      测量难点:介质易挥发,爆炸风险大;储罐位于地下,接管需加高
    VEGAFLEX 81
      正己烷作为最常用的食用油提取剂,是粮食生产中一种非常重要的溶剂。但同时它易挥发、易爆、低闪点,还有一定毒性,使得其在存储使用时对安全性要求非常高。
      VEGAFLEX 81正是完全符合这类特性介质的产品。VEGAFLEX 81采用2mm的缆绳配重锤,并在导波管里测量,既可避免高接管的影响,同时又能保证可靠稳定的测量效果,保障了正己烷储罐的安全运行。
      VEGAPULS 64——液位测量的80GHz高频雷达仪表
      应用:浸出器液位测量改造-替换核料位计
      介质:油料 溶剂 混合油 粉料
      测量难点:介电常数低;介质成分复杂,固液混合,非常粘稠
      原测量方案:浸出器是粮油系统浸出工艺中最重要的设备之一,此处液位测量的精准度直接影响产品的产出/损耗比。由于测量环境复杂,所测介质种类多,介电常数低,常规测量手段达不到客户需求,所以客户不得不采用核料位计进行测量。
    使用核料位计测量
      通过采用核料位计,该测量难题虽然得到解决,但是维护的成本很高,使用的要求也非常苛刻,因此,客户一直在寻求更好的解决方案。
    VEGAPULS 64
      改造后:经过VEGA和客户有效的沟通,客户决定采用新推出的80GHz高频雷达仪表VEGAPULS 64,并成功攻克了这一测量难点,完美替代了核料位计,测量效果得到客户充分的认可。
      一流的团队支持与服务
      当然,除了优质的产品,项目的成功更离不开整个团队的支持与努力。沟通与交流一直是VEGA公司的核心理念之一。在和益海嘉里的合作过程中,公司给予了全方面的支持,并多次开展技术交流会。
      服务团队同样专业,一台台装配完毕的仪表按时供货,并积极完成现场调试,得到了客户的高度认可和赞赏。
      得益于VEGA各类测量仪表的出色性能和高质量,我们克服了益海嘉里粮油生产各类装置物位测量的重重困难,为客户提供了精准有效的测量方案,提高工作效率的同时又大大降低了人力和维护成本。在项目合作中,VEGA与客户及时有效的沟通交流和积极主动的服务使得客户的满意度也非常高。
德国VEGA是一家全球领先的工业仪表制造商,其产品系列涵盖物位、限位、压力和密度等测量仪表,以及用于集成到过程控制系统中的仪表和软件。 1959年,VEGA成立于德国的黑森林地区,如今已在全球拥有2,400名员工,其中1000多位员工在黑森林的希…  更多>>
威格(中国)仪表有限公司
联系人: 市场部
地址:上海漕宝路66号
邮编:200235
电话:(021) 64326095
传真:(021) 64326094
公司网址:https://www.vega.cn
  • 江先生 在2024/10/17 11:05:00留言
  • 详细留言:VEGAPULS6X.2SWFNFXAWKMKHAXXXXXXS
  • 李淑芸 在2024/8/23 9:26:00留言
  • 详细留言:耐高温雷达物位计 威格 电源:24VDC,输出信号:4?20mA法兰,DN100PN10,量程0-4M,温度约150°高温型 ,VEGAPS6X
  • 韩维 在2024/8/12 18:54:00留言
  • 详细留言:导波雷达界面计,上部水下部为汞
  • 郑伟 在2024/7/14 23:05:00留言
  • 详细留言:we63振动限位开关调试手册
  • 林女士 在2024/5/9 11:42:00留言
  • 详细留言:VEGA WAVE 62
