威格(中国)仪表有限公司
  • VEGAPULS 64实现中药生产高精度的体积测量
  • 发布时间:2023/1/30 15:06:22   修改时间:2022/4/12 16:23:00 浏览次数:27910
  •   中成药是以我国传统中草药为原料,经过加工制成的各种不同剂型的中药制品的总称。中成药作为中药产业的重要一环,未来具有广阔的发展前景。
      中成药生产由于产品批量小,价值高,因此对于液位测量的精度要求很高,而且很多容器都需要将液位测量值转换成体积,以实现精确的配料。同时,很多容器都存在高温、蒸汽、搅拌、泡沫等严苛工况,对仪表测量的可靠性也带来了极大的挑战。
      下面以某公司中成药制剂后反应阶段为例,详细介绍80GHz高频雷达液位仪表VEGAPULS 64如何实现对浓缩罐体积变化的实时监测。
      工艺和工况介绍
      中成药制剂浓缩罐是一个不规则罐体,上部分是直筒段,下部分呈半球体,用于中成药制剂后反应阶段,进行浓缩配料。该罐体积较小且带有搅拌,进料温度大概60℃左右,并伴有蒸汽。
      中成药制剂浓缩罐进料以后开始搅拌,然后进入浓缩阶段,在此过程中罐内液位下降,体积变小,大概12小时后浓缩完成。之后,开始从罐底往外出料,浓缩液将被输送给后续的配料工段。在出料过程中,测量仪表需要实时监控体积变化,以便后续工段进行精确配料。只有监测到准确的体积变化才能让后面的配料浓度在正常范围内,从而保证最终产品的质量,因此体积测量的精度尤为重要。
    中成药制剂浓缩罐
      原测量方案
      在使用VEGA产品之前,客户尝试使用过其它品牌的雷达仪表来进行测量,结果现场出现了不同程度的问题:无法克服蒸汽、搅拌、结露等恶劣工况,测量不稳定,会跳变;没有办法很精确地标定体积,误差很大。后来,客户联系到VEGA,双方经过现场考察及技术深度沟通,决定采用VEGA最新的80GHz高频雷达仪表VEGAPULS 64来进行测试。
    现场安装示意图
      VEGA解决方案及测试效果
      浓缩罐罐体不规则且体积较小,总量程为500 升,客户要求误差在5升以内。在调试过程中,需先用水进行体积标定。由于罐体下部分是半球体,跟上部直筒段之间大概还有10公分的不规则连接部分,因此在标定过程中,主要是针对罐体下部分的精确标定。标定后形成的高度和体积(亦称容量)转换关系如下图所示,VEGAPULS 64精度为1mm,扣除标定过程中液面轻微波动的影响,实际测量精度也达到了2mm,换算成体积后,体积误差仅为1.5升(相对500升总体积),远小于客户5升的误差要求。
    体积标定线性曲线图
      经过对体积标定后,隔天进行投料测试。在浓缩罐整个运行过程中,虽然面临蒸汽、搅拌、结露等恶劣工况干扰,VEGAPULS 64 液位测量始终精确、可靠,而且反应迅速,其回波曲线如下所示:
    回波曲线图
      高精度且快速的液位测量,保证了在浓缩罐快速出料时体积变化的精确测量和实时监控,使得后续配料工段的配料浓度始终保持在正常范围,从而实现了生产的顺利进行和产品质量的精确控制。
      VEGAPULS 64的测量优势
      01 超强抗干扰能力
      凭借其高聚焦、强信号的优势,80GHz高频雷达仪表VEGAPULS 64抗干扰能力突出,罐体内的蒸汽、搅拌、结露均没有对测量造成影响,测量结果稳定可靠。
      02 测量精度高
      VEGAPULS 64精度可达1mm,正是高精度的液位测量,才使得高精度的体积测量得以实现,从而保证了浓缩罐的可靠运行和后续工段的精确配料。
      03 反应速度快
      VEGAPULS 64的反应迅速,满足了对快速出料时罐内物料体积变化的实时监控。
      VEGAPULS 64克服了中成药制剂后反应阶段浓缩罐体积测量的各种复杂工况,得到了稳定精准的测量结果;同时VEGA服务人员在体积标定和仪表调试中表现出的严谨作风、专业能力,也是该体积测量得以顺利实现的重要保障。目前,客户已经使用VEGAPULS 64一年,仪表一直运行稳定、可靠,受到了客户的好评!
      全新升级
      VEGAPULS 60系列将陆续升级为VEGAPULS 6X,一款产品适用于所有应用场合!THE 6X?给您带来更为极致的用户体验!
      详情请戳→www.vega.cn/zh-cn/radar
德国VEGA是一家全球领先的工业仪表制造商,其产品系列涵盖物位、限位、压力和密度等测量仪表,以及用于集成到过程控制系统中的仪表和软件。 1959年,VEGA成立于德国的黑森林地区,如今已在全球拥有2,400名员工,其中1000多位员工在黑森林的希…  更多>>
威格(中国)仪表有限公司
联系人: 市场部
地址:上海漕宝路66号
邮编:200235
电话:(021) 64326095
传真:(021) 64326094
公司网址:https://www.vega.cn
  • 江先生 在2024/10/17 11:05:00留言
  • 详细留言:VEGAPULS6X.2SWFNFXAWKMKHAXXXXXXS
  • 李淑芸 在2024/8/23 9:26:00留言
  • 详细留言:耐高温雷达物位计 威格 电源:24VDC,输出信号:4?20mA法兰,DN100PN10,量程0-4M,温度约150°高温型 ,VEGAPS6X
  • 韩维 在2024/8/12 18:54:00留言
  • 详细留言:导波雷达界面计,上部水下部为汞
  • 郑伟 在2024/7/14 23:05:00留言
  • 详细留言:we63振动限位开关调试手册
  • 林女士 在2024/5/9 11:42:00留言
  • 详细留言:VEGA WAVE 62
