VEGA全球新品VEGAPULS 6X上市,开启物位测量标准的新时代
如何优化一款已经非常完美的物位仪表:最强的聚焦能力,最高的精度,简单的操作,多样化的通讯方式? 这个看似简单的问题,指引着VEGA不仅仅只是创造出一款更好的雷达仪表。使用新款VEGAPULS 6X,您拥有的不只是雷达仪表本身,还有在应用过程中所能获得的全新体验:更为简单优化的使用方法。
一般情况下,为某个应用工况寻找一款合适的雷达仪表,面临的一个首要问题就是该选择哪种雷达频率?26 GHz?80 GHz?或者6 GHz可能会更好?其次要考虑会对测量造成影响的介质特性以及具体的安装环境。此外,过程温度范围、是否存在腐蚀性化学物质,也需要加以关注。对于过程连接,是否选择普通的材质就已经足够?还是要选择特殊的材质以满足最高的要求,确保在客户对此没有把握的情况下能够万无一失?对于一些特殊应用,比如远距离测量或常年经受日晒雨淋的户外应用是否需要额外注意一些什么?
上述的以及其它无数需要考虑的问题都清楚表明:尽管有那么多的选项,你仍需作出正确的选择。客户必须从目前已有的种类繁多的雷达仪表中进行选择。由于应用领域越来越广,工艺越来越复杂,客户需要对市场上可选的雷达仪表有很好的理解和全面的掌握。为了避免代价高昂的不当投资,得到可靠的测量系统,需要客户投入更多的时间,并要拥有足够的专业知识和经验。
一款仪表满足所有
一直到现在为止,选择一款仪表都是一个很繁琐的过程,涉及到大量的问题,需要对产品进行深入研究。VEGA现在通过推出最新的VEGAPULS 6X,彻底地改变了这个现状。
如今,选择正确的雷达频率,确定介质的介电常数,将不再是障碍。使用VEGA官网全新的产品配置系统,您只需选择应用类型,就能快速匹配出适合的仪表款型,整个过程只需动几下鼠标。当然,也欢迎您直接咨询VEGA雷达产品专家来进行仪表配置。无论如何,这对客户来说都是一种前所未有的简单测量解决方案,不用再考虑介质的种类、过程条件、容器形状以及内装件的影响。
无论是液体还是固料、高温、高压、灰尘或极端的噪音,在各种过程条件下,VEGAPULS 6X都能提供完美的测量值。
已有超过100万台仪表在全球各地使用
作为全球雷达测量领域的市场领导者,VEGA的成功故事始于30多年前。这个故事跨越了多个里程碑,其中包括向全球市场推出首款两线制雷达仪表,以及首款用于测量液体的80 GHz雷达仪表。VEGA迄今已总共向全球提供了超过100万台测量仪表,用于化工、能源、食品、石油和天然气等行业。公司推出的每一代测量仪表都为雷达产品树立了新标准,同时,开发的创新功能也令产品更加可靠、精密、坚固且灵活,我们始终将核心放在仪表的高品质上。
全方位的安全保护方案
VEGAPULS 6X也带来了革新性的技术创新:配备了全方位的安全保护方案。该仪表符合所有SIL安全完整性等级的要求,以保证功能的安全性。仪表拥有特殊的SIL特性,可提供必要的操作安全保护,最大程度地降低对安全运行要求较高的应用场合的风险。
另一个日益重要的焦点是“网络安全”,在此,VEGAPULS 6X符合IEC 62443标准对安全通信和访问控制的最严格的要求,从而保证了整个过程的安全性,一直到控制系统。
VEGAPULS 6X的高度安全性的第三个方面体现在它的自诊断系统,它可以持续监测仪表的功能,并诊断其是否受到影响,从而大大提高了设备利用率以及仪表的表现。
当然,这些重要性能的核心在于由VEGA自主研发的第二代雷达芯片。由于市场上没有可以满足所有要求的芯片,所以该芯片完全由VEGA研发团队自行设计。该芯片具有能耗低、灵敏度高、架构可扩展且具有普遍适用性等特点。天线系统和芯片可以直接相互连接,无需任何额外的电缆。
它几乎是我们30年雷达成功经验的结晶,就其适用的范围和功能性而言,该芯片在全球独一无二。——VEGA产品经理Jürgen Skowaisa
价值源于创新
除了技术亮点外,VEGA的雷达团队从一开始就要面对远超产品设计之外的问题:技术如何对其客户产生长远的影响?如何来简化他们的工作?可以实现行业的哪些未来目标?
这些新的想法促使VEGAPULS 6X变得与众不同。通过对客户以及他们应用的过程条件的深入思考,其它的一些问题也逐渐成为关注的焦点,包括仪表使用过程中带来的各种挑战,比如如何简化复杂的调试程序,如何节省时间,并不断提高效率等。
专注于应用
物位仪表的真正任务是帮助客户简化他们生产过程的监测方法,使得过程更加可控和高效,但是即使物位仪表使用起来很方便,为一个应用选择正确的仪表仍是很困难的。
正如产品经理Jurgen Skowaisa所总结的:VEGA推出VEGAPULS 6X,追求的就是“最大限度地简单化”。
虽然有很多款仪表都可用于同一个应用场合,但如今,有了VEGAPULS 6X后,一台仪表可用于所有应用场合。安装和调试都已最大简化,客户只需点击几下,并输入基本数据即可,他们甚至可以订购一台在出厂时就经过校准的仪表,而客户要做的只是安装和连接,再简单不过了!——VEGA产品经理Jürgen Skowaisa
VEGA开发的VEGAPULS 6X中隐含着雷达测量技术的四项重大创新:安全性更高且可自诊断,采用新型雷达芯片技术,更广泛的应用领域以及更简单的操作。此外,Jürgen Skowaisa强调说,“今天的技术已经达到了如此高的水平,可靠的功能已经不再成为问题的关键,实际上,现在唯一的风险是选择了错误的仪表。”
由于VEGAPULS 6X采用了全新的理念和方法,因此,VEGA始终能为99%的应用场合提供匹配的和正确的仪表选型,而对于剩余的特殊应用场合,经验丰富的应用工程师仍然可以继续为客户提供专门服务。今后,客户将不再需要考虑技术、频率或型号——测量过程变得如此简单。
更多产品信息,请通过VEGA官网了解 www.vega.cn/zh-cn/radar。
