威格(中国)仪表有限公司
  • VEGA多款仪表为比利时的Farm Frites实现薯条梦
  • 发布时间:2023/1/30 14:09:35   修改时间:2022/5/18 10:41:54 浏览次数:1493
  •   针对食品加工,为确保对卫生要求严格的各个过程尽可能高效,全球最大的薯条加工商之一Farm Frites凭借VEGA的液位和压力测量仪表实现了整个过程的自动化
      无论是波浪形或楔形的经典薯条,还是松脆的或细长的薯条,比利时的Farm Frites几乎没有不能实现的薯条梦,他们选取品种最好的土豆,由比利时、荷兰、法国和卢森堡的农民从田间收获后即时供应。
      现代化的生产
      在Farm Frites比利时工厂的生产设备中,几乎看不到粘有土壤的土豆,只有在土豆从卡车上滚下来的地方有一些灰尘。工厂本身的特别之处在于有许多新装置和现代化的生产系统,并具有独立的储存和冷却装置。地面要求一尘不染,所有设备都需足够坚固,能够经受住每天用热水,以及每隔两周用化学品彻底清洗一次。
      除了筒仓和用于存放各种油品的20个油罐外,高耸的、触及天花板的大型土豆加工机尤其令人印象深刻。尽管如此,仍然有足够的空间供员工安全地进行作业。而且,最令人刮目的是:这里没有噪音,也没有炸薯条的味道。
      近年来,Farm Frites已经将尽可能多的流程实现了自动化。一方面是为了提高生产效率,另一方面是出于对工作安全的考虑。例如,“烤房”是自动化的,因此,人们不必一直在高温下工作;再者,其还有助于减少工作时间或能源消耗从而降低成本;此外,自动化还提高了最终产品的质量。
      长年的伙伴式合作关系
      早在2005年,Farm Frites就开始使用VEGA的产品,当时的仪表如VEGAPULS 61、VEGAPULS 62、VEGAVIB 62或VEGAWAVE 61中的一部分至今仍然在使用。比如,VEGAVIB 62已运行多年,虽然生产车间光亮整洁,可刚刚到货的土豆还是会带来尘土、石子或皮屑,VEGAVIB 62依然能可靠地识别未经清洗和未经刨皮的土豆
    使用VEGAVIB 62可靠地识别未经清洗和未经刨皮的土豆
      从2019年起,Farm Frites越来越多地使用VEGA的仪表,以推进更多流程的自动化,并对其进行监测。比如,在不同的油品,如葵花籽油、棕榈油和废油的众多储罐中,VEGA仪表被用于连续测量油位。此外,有多台VEGASWING 51安装在小型储罐上,还有多台VEGAVIB 61用于检测水中的土豆。VEGABAR 83和VEGAPULS 64也分别从2017年和2019年起得到使用。如今,易于安装的VEGAPOINT 23限位开关也已在室外的食用油储罐中使用。
    VEGASWING 51测量小型储罐/VEGAFLEX 81和VEGAPULS C 21测量油罐
      VEGAPULS 64—测量粘稠的棕榈油
      过去,压力变送器被用于测量棕榈油罐的液位。但由于棕榈油凝固得非常快,导致压力仪表因膜片上形成粘附而反复出现液位虚报。“有时,尽管仪表显示罐体已满,即100%,而实际上,罐中却是完全空的。”在 Farm Frites工作了18年的电气系统维护主管Maarten Willems回忆道,“高温也给仪表的测量带来了困难,容器底部的油温高达150°C,而顶部的油温仍为80°C。”
    VEGAPULS 64雷达物位仪表非接触式测量棕榈油液位
      随着雷达测量技术的引入,这个问题便迎刃而解。使用VEGAPULS 64雷达物位仪表测量便不会受到棕榈油凝固或温度的影响,因为其采用的是非接触式测量法。此外,即使最坏的情况出现,更换雷达仪表也比压力变送器要容易得多
      使用VEGAPULS 64,就不需要在罐底加额外的过程连接,这降低了泄漏的风险。当对油罐进行操作时,使用其他仪表总会让我们因这种潜在风险而心存顾忌。——Maarten Willems,Farm Frites电气系统维护主管
      VEGAPULS C 21—节省能耗
      传送带是另一个需要测量的重要领域,自2020年起,新型VEGAPULS C 21仪表被用于测量传送带上的薯条的高度。薯条放在传送带上晾干,因此必须尽量均匀分摊,以便它们不发生粘附。如果传送带上没有薯条,仪表将确保25台风扇的频率会自动降低。这些风扇中的任何一台都要消耗22 kW的功率,由此可以节省大量费用。
      之所以选择VEGAPULS C 21,是因为它一方面物美价廉,另一方面它不受冷凝的影响,以前使用过的仪表总会因为这个原因而不能可靠地工作。——Maarten Willems,Farm Frites电气系统维护主管
    VEGAPULS C 21仪表用于测量传送带上的薯条的高度
      VEGABAR 38 & VEGAPOINT 11—让薯条变得更松脆的秘密
      在该工厂,还有一个特殊的应用:面糊罐——是指涂覆在薯条表面的水与粉的混合物,其作用在于使薯条更脆。当我们在享受美味的时候,肯定不会想到,为获得这种口感需要用到一系列的VEGABAR 38和VEGAPOINT 11仪表来监测输入管道的压力和罐体的高低限位。
    使用VEGABAR 38和VEGAPOINT 11仪表来监测输入管道的压力和罐体的高低限位
      远程监测储罐的液位
      我亲自参与了VEGA仪表的调试,通过VEGA Tools App或通过PLICSCOM可以很方便地调整所有仪表。我甚至可以在离开储罐50米处的我的办公室检查或设置储罐上的VEGAPULS 64仪表。——Maarten Willems,他是PLICSCOM蓝牙应用的忠实粉丝
    此外,Maarten Willems对于VEGAPOINT 23可以通过VEGA Tools App方便地进行调试这一优点也赞赏有加,这为他们大大节省了时间。
      Maarten Willems表示VEGA仪表很少出现问题,性能非常可靠,即便会出现问题,Maarten Willems依然相信VEGA的良好服务:“与其他制造商的区别在于, VEGA的员工始终会亲自上门,无论是提供现场服务,还是来介绍新的研发成果,我非常重视这一点。“
      重磅消息!VEGAPULS 60系列(包括上文所提及的VEGAPULS 61、VEGAPULS 62、VEGAPULS 64)已陆续升级为VEGAPULS 6X,您将从此告别繁琐的选型过程,获得更为极致的用户体验!
      详情请戳→www.vega.cn/zh-cn/radar
德国VEGA是一家全球领先的工业仪表制造商,其产品系列涵盖物位、限位、压力和密度等测量仪表,以及用于集成到过程控制系统中的仪表和软件。 1959年,VEGA成立于德国的黑森林地区,如今已在全球拥有2,400名员工,其中1000多位员工在黑森林的希…  更多>>
威格(中国)仪表有限公司
联系人: 市场部
地址:上海漕宝路66号
邮编:200235
电话:(021) 64326095
传真:(021) 64326094
公司网址:https://www.vega.cn
  • 江先生 在2024/10/17 11:05:00留言
  • 详细留言:VEGAPULS6X.2SWFNFXAWKMKHAXXXXXXS
  • 李淑芸 在2024/8/23 9:26:00留言
  • 详细留言:耐高温雷达物位计 威格 电源:24VDC,输出信号:4?20mA法兰,DN100PN10,量程0-4M,温度约150°高温型 ,VEGAPS6X
  • 韩维 在2024/8/12 18:54:00留言
  • 详细留言:导波雷达界面计,上部水下部为汞
  • 郑伟 在2024/7/14 23:05:00留言
  • 详细留言:we63振动限位开关调试手册
  • 林女士 在2024/5/9 11:42:00留言
  • 详细留言:VEGA WAVE 62
