张掖电厂始建于2003年,是甘肃省电力投资集团公司控股建设的第一个大型热电厂;是甘肃省第一个将烟气脱硫工程与机组建设同步实施的环保型电厂;是西北第一个以城市污水处理后的中水作为循环冷却水的节水型发电厂,为西北地区建设环保节能型发电厂作了大胆的探索,起到了开路先锋的作用。
近年来,随着张掖电厂运行年限的增加,各装置和控制系统都出现了不同程度的老化,其热控部门积极整改,调研市场上拥有先进技术的主流仪器仪表品牌,在物位测量仪表的技改中选择了VEGA,并与VEGA技术人员充分沟通,为现场物位测量仪表的升级换代铺平了道路。
下面介绍一下VEGA物位仪表在张掖电厂几个重要的升级改造项目中的亮眼表现......
VEGAFLEX 86导波雷达液位仪表-高低加和疏水箱液位测量升级改造
除了发电,张掖电厂还承担着给张掖市区供热的职责。在供热系统中,采用了VEGAFLEX 86的450℃和280℃两款高温型导波雷达液位仪表,用于测量高低加和疏水箱的水位。
VEGAFLEX 86现场安装图
由于VEGAFLEX 86采用坚固的陶瓷天线,再加上特殊的石墨密封结构,使得仪表可以有效抵抗高温高压蒸汽的渗透,实现了高低加和疏水箱液位的可靠测量(其回波曲线如下所示),确保供热系统在一整个冬季都能稳定运行,为企业提质增效作出重要贡献。
高加回波曲线图
VEGAPULS 69雷达物位仪表-灰库灰位测量技改项目
灰库用于储存除尘系统收集的飞灰,仓体高,粉尘大,对物位测量带来很大的挑战。
改造前
受粉尘、粘附影响,测量精度低
原来使用的是缆绳式的导波雷达仪表,由于粉尘大,缆绳上易产生严重粘附,存在测量精度低,反应速度慢,有时会失准等问题。由于是接触式的测量方式,给维护也带来很大的麻烦。
改造后
非接触式测量实现免维护
更换了VEGAPULS 69非接触式雷达后,测量效果得到大大的改善。由于VEGAPULS 69采用最新的80GHz的技术,雷达信号强,即使飞灰介电常数低,粉尘浓度高,雷达依然可以穿透粉尘,从料面上返回可靠的信号。同时由于独特的凸透镜天线,不惧粉尘粘附,因此仪表可以保持长时期可靠运行,实现真正的免维护。
VEGAPULS 69及现场安装图
VEGAFLEX 81导波雷达液位仪表-机油箱油位并入连锁保护系统技改项目
改造前
测量偏差大,磁条容易卡滞
主机油箱和小机油箱增加导波雷达的测量点,信号并入保护系统进行连锁操作。增加导波雷达液位仪表之前,现场一直使用的是磁翻板液位仪表,存在着测量偏差大,磁条容易卡滞等问题,无法并入连锁保护操作系统。
改造后
大大提高了测量的可靠性
如上图所示,机油箱加装了VEGA导波雷达液位仪表VEGAFLEX 81进行油位连锁控制。在主机油箱,VEGAFLEX 81直接安装在容器中,由于安装位置距离进油口很近,料流会对导波杆的测量产生影响,所以采用了同轴套管天线。在小机油箱,VEGAFLEX 81安装在旁通管里,由于VEGA仪表采用了plics模块化的设计,体积小巧,可以在原有磁翻板位置侧方的有限空间内安装。
VEGA导波雷达液位仪表具有超高的测量灵敏度,特别是提高了近距离测量的可靠性,对于机油箱这种小容器测量具有独特的优势;由于液位信号强劲,即使有时出现泡沫,测量也不受影响,其回波曲线如下所示:
机油箱回波曲线图
仪表安装后,热控部门经过两个月的观察和记录,肯定了VEGAFLEX 81的测量信号稳定、可靠,符合仪表远传信号并入连锁保护系统的要求,至今已使用一年有余,测量零失误,为生产的连续性和安全性提供了有力的保障。
VEGAPULS 31雷达液位仪表-除盐水箱的液位测量改造
改造前
故障率高
除盐水箱原来一直使用投入式压力变送器,由于安装位置离进液口比较近,投入式探头受水流冲击比较大,膜片密封破损造成故障率高(一年到一年半就需要更换)。
改造后
恶劣天气也不会对测量造成影响
VEGA最新推出的80GHz高频雷达液位仪表VEGAPULS 31更适合用在循环水和化水系统来代替以前的压力变送器或超声波仪表。
VEGAPULS 31现场安装图
VEGAPULS 31由于采用独特的透镜天线,冬天天线结露甚至结冰,都不会对测量造成影响。由于仪表自带蓝牙通讯模块,用手机就可以远程调试仪表,大大方便了维护人员的调试工作,特别是在雨、雪天气,维护人员不用再爬到除盐水箱顶部调试仪表,避免了安全隐患。
VEGAPULS 69雷达物位仪表-输煤系统物位测量改造
输煤系统的改造包括煤仓料位和进料小车移动定位的监测,采用了VEGA 80GHz高频雷达物位仪表VEGAPULS 69。
在煤仓料位测量中,由于VEGAPULS 69发射角仅为3°,避免了煤仓内壁挂料对测量产生的影响,同时调整好发射角度,可以一直测到煤仓的底部,大大提高了煤仓的利用率。
煤仓采用皮带输送进料方式,包括刮板式和移动小车式两种。对于移动小车这种进料方式,小车的定位监测非常重要,直接关系到物料在各个仓分布的均衡性。如上图所示,小车的定位通过测量雷达仪表和小车之间的距离得以实现。得益于VEGAPULS 69发射角度小的优势,才能在有限的空间内保证小车距离测量的稳定和准确,不受现场其他结构件的影响。当然,VEGAPULS 69高达120m的量程,也是小车定位这种长距离检测得以实现的必备条件。
VEGA物位测量仪表可以广泛适用于热电厂输煤、灰库、高低加、机油箱等固、液位测量的各种工况。得益于VEGA各类物位测量产品的出色性能和高质量,再加上VEGA在热电行业丰富的应用经验,使得张掖电厂物位测量的多个重点技改项目得以顺利完成,并对整个控制系统的升级改造作出了应有的贡献。
重磅消息!VEGAPULS 60系列(包括上文所提及的VEGAPULS 69)已陆续升级为VEGAPULS 6X,您将从此告别繁琐的选型过程,获得更为极致的用户体验!
详情请戳→www.vega.cn/zh-cn/radar
