威格(中国)仪表有限公司
  • VEGA物位仪表赋能绿色钢铁行业快速发展
  • 发布时间:2023/1/30 14:56:38   修改时间:2022/8/10 15:55:39 浏览次数:2207
      钢铁产业是国民经济的重要支柱产业,产业规模大、关联度高、涉及面广,在国民经济和社会发展中具有重要作用。为了顺应时代的发展,以控制总量、优化布局、淘汰落后、联合重组、技术进步为重点,着力推进钢铁产业结构调整和优化升级,根据国家钢铁产业政策确定的布局原则,严格控制沿江地区产能,通过兼并重组、淘汰落后以及搬迁改造,向沿海地区转移生产能力。
      位于海门港新区的中天绿色精品钢项目是江苏省优化产业布局、钢铁产业转型升级的开路先锋,也是超现代化、超低排放的绿色钢厂典范。
      中天绿色钢铁项目作为近年来少有的千亿级别的钢铁项目,在项目筹备阶段目标就定位在“绿色钢铁”,不但要造好钢,更要高效环保。想要达到这个目标就需要高度的自动化,准确可靠的物位测量自然是自动化中必不可少的一环。VEGA凭借仪表的多样性、可靠性,为中天绿色钢铁项目带来了全新的物位测量体验。在该项目的一期工程中,95%以上的物位仪表(共计700多台)皆由VEGA供货。
      固体料仓
      如同大部分的钢厂,固体的料位测量是钢厂的重中之重。不论是在炼铁、炼钢还是烧结等工艺段,大量的料仓被用来存储或输送原料,现代化的工厂会使用各种仪表来监测各个料仓的料位。
      矿料槽、配料仓
      ● 测量介质:各类矿料、焦粉、粉煤灰
      ● 测量难点:粉尘大,粘附严重
      ● 选用产品:VEGAPULS 69 80GHz高频雷达仪表
      中天钢厂的各个工段的矿料槽、配料仓等储罐上配套使用的是VEGAPULS 69高频雷达仪表,如下图所示的混匀配料槽顶。各类仓体大小不一,高度从5米到15米,甚至30米不等,VEGAPULS 69雷达仪表凭借其高聚焦、抗粘附的特性轻松完成测量任务
    混匀配料槽顶
    VEGAPULS 69现场安装示意图
      原煤仓
      ● 测量介质:原煤
      ● 测量难点:粉尘大、动态测量
      工厂共有2个原煤仓,高约25米。在这个工况,测量仪表会跟随皮带卸料车移动,测量如果有偏差会使得卸料车无法准确定位,影响原料的采集输送;同时,当原料料位发生变化时,仪表既需要做出精准判断,又要予以及时响应。VEGAPULS 69信号强、响应速度快,完全可以满足该场合对物位监控的高要求。
    VEGAPULS 69现场安装示意图
      铁水罐
      ● 测量介质:铁水
      ● 测量难点:1450℃-1500℃ 动态液位
      铁水罐主要用于存放和运输高炉出来的铁水。铁水包的直径为2-3米,高度约为3米。VEGAPULS 69雷达仪表配合隔热材质的挡板,既可以应付高温条件,同时可以穿透特定材质进行可靠的铁水液位测量,其快速的反应能力也可以迅速识别铁水车进出导致的液位突变。
    VEGAPULS 69现场安装示意图
      烧结料层厚度测量
      ● 测量介质:烧结混合料
      ● 测量难点:高温、灰尘、精度要求高
      ● 选用产品:VEGAPULS 68雷达仪表
      中天绿色钢铁项目中采用了很多世界最先进的工艺,比如最大限度地运用了950毫米超厚料层这类目前全球最先进的工艺。以前烧结的层厚一般是500毫米,经过多年的技术发展,现在普遍达到900毫米,而在中天钢铁项目更是提高到了950毫米。
    VEGAPULS 68配合加长天线,空气吹扫,完美完成测量任务。
      烧结料层厚的增加意味着要烧透,也需要料面更平整,越先进的工艺就越需要专业的仪表,VEGAPULS 68正是这个工艺的优秀拍档。VEGAPULS 68采用延长天线,有效避免了电子部件和天线因为高温损坏顶部的空气吹扫可以避免天线内部堵塞,同时进一步保护雷达天线;最后,使用延长天线也可以使雷达信号有效避开障碍物,精准地测量到真实的料面
      水处理
      ● 测量介质:水
      ● 测量难点:安装简易,调试简单
      ● 选用产品:VEGAPULS C 21雷达仪表
      为了钢铁生产更加绿色环保,中天钢铁配有强大的水处理系统,在此类现场,对于仪表的要求也没有生产车间那么高,我们能够为此类简单应用提供紧凑型雷达仪表VEGAPULS C 21,该仪表安装、调试简单,全封闭式的仪表结构具有更高的防护等级,避免水汽的渗透侵入
    VEGAPULS C 21现场安装示意图
      除上面列举的产品之外,中天钢铁现场还用到了各种类型的VEGA仪表,如导波雷达仪表VEGAFLEX 86被使用在蓄热器等设备,压力式液位仪表VEGABAR 86被使用在消防水池,静压式液位仪表VEGAWELL 52用于废水池测量,电容开关VEGACAP 62参与灰仓料位控制,振棒开关VEGAVIB 63负责料仓高位报警等等。
      得益于VEGA在物位测量领域的多年测量经验,以及VEGA产品优异的性能和专业的服务团队,VEGA物位产品赢得了客户的赞誉,为绿色钢铁行业的快速发展助了一臂之力。
德国VEGA是一家全球领先的工业仪表制造商,其产品系列涵盖物位、限位、压力和密度等测量仪表,以及用于集成到过程控制系统中的仪表和软件。 1959年,VEGA成立于德国的黑森林地区,如今已在全球拥有2,400名员工,其中1000多位员工在黑森林的希…  更多>>
威格(中国)仪表有限公司
联系人: 市场部
地址:上海漕宝路66号
邮编:200235
电话:(021) 64326095
传真:(021) 64326094
公司网址:https://www.vega.cn
  • 江先生 在2024/10/17 11:05:00留言
  • 详细留言:VEGAPULS6X.2SWFNFXAWKMKHAXXXXXXS
  • 李淑芸 在2024/8/23 9:26:00留言
  • 详细留言:耐高温雷达物位计 威格 电源:24VDC,输出信号:4?20mA法兰,DN100PN10,量程0-4M,温度约150°高温型 ,VEGAPS6X
  • 韩维 在2024/8/12 18:54:00留言
  • 详细留言:导波雷达界面计,上部水下部为汞
  • 郑伟 在2024/7/14 23:05:00留言
  • 详细留言:we63振动限位开关调试手册
  • 林女士 在2024/5/9 11:42:00留言
  • 详细留言:VEGA WAVE 62
