威格(中国)仪表有限公司
  • VEGA高频雷达仪表实现造纸行业木片仓的精准料位测量
  • 发布时间:2023/1/30 14:55:24   修改时间:2022/10/25 13:10:10 浏览次数:1758
      造纸行业对设备的生产率和可用性提出了很高的要求。VEGA了解该行业的需求,并能够为其提供适用的物位、限位和压力测量仪表。每款仪表都具有出色性能,坚固耐用、长期稳定且便于维护。本文将以某造纸厂的木片仓为例,详细介绍VEGA高频雷达仪表如何准确地测量其料位。
      工艺和工况介绍
      木片仓应用属于造纸过程中的制浆工段,制备时,皮带将备木工段准备好的木片传送过来,然后送入仓内,仓内中下部有蒸汽对进料的木片进行预加热,温度大概在100℃左右,然后再转到下个工段对木片进行洗涤。
      测量难点
      该应用中的测量难点较多,主要有以下几个方面:
      木片仓下部是个很高的锥体,高度达到4米(而仓体总高才为8.5米),而且仓体内部结构复杂;湿热的环境导致木片具有很强的粘附性,对测量会造成严重影响。
      此外,雷达料位计接管高度较高,大概400毫米左右,有保温层,这对仪表万向节的角度调整非常不利。
      原测量问题 & VEGA 解决方案
      客户之前使用的是其他品牌喇叭口天线的26GHz雷达料位计进行测量,发射角大概在10°左右,由于木片仓里有一个十字型的铁链(用于使得进料分布均匀,10°发射角的雷达脉冲波避不开这些铁链),结果均出现了不同程度的问题,如测量不稳定、会跳变、误差很大等。
      经过现场考量,客户最终决定使用我们的80GHz高频雷达料位计VEGAPULS 69进行测量
      VEGAPULS 69 的测量优势
      1、抗干扰能力突出,罐体内的蒸汽、粉尘对测量没有影响,测量稳定。由于仪表天线自带吹扫口,通过压缩空气吹扫也避免了天线上形成强粘附,因此非常适用于木片仓这种粉尘夹杂着蒸汽的强粘附工况。
      2、响应速度快,满足了对罐体快速出料的实时监控。
      3、3°发射角,使得雷达信号可以有效避开十字铁链的影响,测量稳定、精准。该应用仓内的料是用于给后续工段进行配料的,监控到准确的高度变化才能保证后面的精准配料。
      安装好仪表之后,我们发现空仓时,仪表偶尔会显示物料有2米的高度。经过现场用电脑连接仪表发现,仪表安装处往下4.7米的地方有个很强的虚假信号,此虚假信号的宽度为1.5米,打开观察孔发现原来是雷达波打在了仓底锥体的斜壁,造成雷达波在此返回较强的虚假信号,如下图所示。
    回波曲线图
      通过仪表的万向节调整雷达波发射角度,以避开仓底锥体斜壁的影响。因为雷达安装接管有400毫米高,角度的调整幅度非常有限,但得益于VEGAPULS 69的高聚焦小发射角,小幅的角度调整就可以使得锥体斜壁产生的虚假信号大幅衰减。角度调整后,现场观察了半小时,料位测量准确而稳定。目前,仪表大概用了半年,运行一直都很稳定可靠,使用效果很好。
      VEGA仪表在造纸行业多个环节中都有所应用,包括纸浆制备、废纸再生、助剂等储罐的物位测量,受到了业内的认可。
德国VEGA是一家全球领先的工业仪表制造商,其产品系列涵盖物位、限位、压力和密度等测量仪表,以及用于集成到过程控制系统中的仪表和软件。 1959年,VEGA成立于德国的黑森林地区,如今已在全球拥有2,400名员工,其中1000多位员工在黑森林的希…  更多>>
威格(中国)仪表有限公司
联系人: 市场部
地址:上海漕宝路66号
邮编:200235
电话:(021) 64326095
传真:(021) 64326094
公司网址:https://www.vega.cn
  • 江先生 在2024/10/17 11:05:00留言
  • 详细留言:VEGAPULS6X.2SWFNFXAWKMKHAXXXXXXS
  • 李淑芸 在2024/8/23 9:26:00留言
  • 详细留言:耐高温雷达物位计 威格 电源:24VDC,输出信号:4?20mA法兰,DN100PN10,量程0-4M,温度约150°高温型 ,VEGAPS6X
  • 韩维 在2024/8/12 18:54:00留言
  • 详细留言:导波雷达界面计,上部水下部为汞
  • 郑伟 在2024/7/14 23:05:00留言
  • 详细留言:we63振动限位开关调试手册
  • 林女士 在2024/5/9 11:42:00留言
  • 详细留言:VEGA WAVE 62
