威格(中国)仪表有限公司
  • VEGABAR电子差压密度计实现洗煤厂快速、长期稳定的介质液密度测量
  • 发布时间:2023/5/30 14:25:16   修改时间:2023/5/30 14:25:16 浏览次数:1662
  •   介质液是洗煤厂中重要的工艺辅助剂,主要用于分离和去除煤中的石灰岩、硬石等杂质,提高煤的品质。介质液的密度对其分离效果、运行稳定性等方面都有很大影响,因此,准确地测量介质液密度对洗煤厂的生产效率和质量控制非常重要
      工艺流程
      洗煤时,首先通过物理筛选原理将原煤进行分离,筛出含有杂质的煤炭小颗粒和煤粉混合物,再进行下一步重介分离。在重介分离工艺中,先在稀介桶内初配介质液,再在合介桶中配比达到合格密度的介质液,然后将筛选出的煤料送入旋流机与介质液混合。在旋流机中,精煤会悬浮在配比好密度的介质液里被筛选出来。
      仪表用于测量介质液与煤粉溶液混合前管道中介质液的密度,通过监测介质液密度的变化,及时进行稀释或浓缩,以达到合格可用的密度。
    ▲洗煤厂合介桶
      传统测量方案 VS VEGA电子差压
      客户原先使用的传统差压变送器,由于采用了液导压方式,易受外部环境干扰,精度低且易损坏,给用户带来了难题。另外,在管道输送泵的压力冲击下,传统差压变送器的测量精度受到了很大影响,达不到现场的要求。
    ▲其他品牌传统差压变送器测量
      如今,客户更换成VEGABAR系列电子差压密度计,通过测量介质液下方和上方的差压来计算液体密度
      VEGABAR系列电子差压密度计是一种可广泛应用于工业领域的仪器,尤其是在煤炭、矿山和化工等行业中。
    ▲VEGABAR电子差压变送器测量
      VEGA电子差压测量介质液密度的优势
      1 与传统差压变送器相比,电子差压变送器不需要通过毛细管远距离传导压力,因此不存在由此引起的环境干扰和测量误差的问题
      2 双仪表直接测量两端压力、并通过数字信号在两端之间传输压力值的特点,使得电子差压变送器具有快速响应的特性,可以在非常短的时间内获得准确的密度值,这样工作人员就可以根据密度的变化及时发现介质液内重介质等有效成分的变化,并调节浓度;而传统的传导液差压变送器响应速度较慢,无法满足介质高速运动与密度快速变化对仪表响应速度的高要求。
      3 专利的蓝宝石陶瓷膜片对混合液中固体颗粒的磨损及管道中的冲击压力有很好的保护和抵抗,保证了长期测量使用的可靠与精准。
      4 可通过VEGAMET系列控制器显示并进行报警设定,或VEGA Inventory System进行实时数据记录和分析,使密度测量过程更加高效和自动化。
      VEGABAR系列电子差压密度计是洗煤厂测量介质液密度的一种可靠、高效的解决方案,帮助洗煤厂实现生产优化和质量控制。
      此外,VEGABAR系列电子差压密度计的广泛应用不仅限于洗煤厂,还包括化工、石油和天然气、能源、食品和饮料、水和废水等行业。在这些行业中,其同样发挥着关键作用,为企业提供高精度、可靠和实时的密度测量数据,以确保生产过程的稳定和高效运行。
德国VEGA是一家全球领先的工业仪表制造商,其产品系列涵盖物位、限位、压力和密度等测量仪表,以及用于集成到过程控制系统中的仪表和软件。 1959年,VEGA成立于德国的黑森林地区,如今已在全球拥有2,400名员工,其中1000多位员工在黑森林的希…  更多>>
威格(中国)仪表有限公司
联系人: 市场部
地址:上海漕宝路66号
邮编:200235
电话:(021) 64326095
传真:(021) 64326094
公司网址:https://www.vega.cn
  • 江先生 在2024/10/17 11:05:00留言
  • 详细留言:VEGAPULS6X.2SWFNFXAWKMKHAXXXXXXS
  • 李淑芸 在2024/8/23 9:26:00留言
  • 详细留言:耐高温雷达物位计 威格 电源:24VDC,输出信号:4?20mA法兰,DN100PN10,量程0-4M,温度约150°高温型 ,VEGAPS6X
  • 韩维 在2024/8/12 18:54:00留言
  • 详细留言:导波雷达界面计,上部水下部为汞
  • 郑伟 在2024/7/14 23:05:00留言
  • 详细留言:we63振动限位开关调试手册
  • 林女士 在2024/5/9 11:42:00留言
  • 详细留言:VEGA WAVE 62
