威格(中国)仪表有限公司
  • 导波雷达界面计VEGAFLEX 81替代电浮筒界面计测量的成功应用
  • 发布时间:2023/9/13 12:11:15   修改时间:2023/9/13 12:11:15 浏览次数:2532
  •   界面测量在化工行业是常见的测量需求,主要的测量方式有浮筒式、差压式以及导波雷达式油水界面测量。
      在本文介绍的案例中,用户原先采用的是电浮筒界面计(以下简称电浮筒)进行测量,但由于误差过大,于是更改了测量方式,决定使用VEGA的导波雷达界面计VEGAFLEX 81,最终实现了长期可靠的测量。
      No.1 测量工况
      上层为轻油,下层为糠醛和水的混合溶液,在测量筒里测量,筒内液位始终是满管状态。
      测量范围为1m;温度50℃,压力4bar。
      No.2 原电浮筒测量方案
      原电浮筒测量界面是基于阿基米德原理,当轻介质充满筒体,仪表将浮筒受到的浮力记录为零位;而当重介质充满筒体,仪表将浮筒受到的浮力记录为满度。将两种介质分别充满筒体时候,浮筒受到的浮力差,平均分为100等分,即为电浮筒的指示值。根据公式F浮=G排=ρ·g·V排,当两种介质的密度差越大,电浮筒的量程越大
    【改进前】电浮筒测量方案
      本工况由于上下层介质之间密度差很小,而且密度不稳定,密度的微小偏差会造成电浮筒的巨大测量波动,给测量带来极大的误差
      No.3 改进后测量方案
      根据现场工况条件,我们选用杆式的导波雷达VEGAFLEX 81,直接利用原电浮筒所带的测量筒进行界面测量,实现小成本改造升级,其安装情况如下图所示:
    【改进后】导波雷达VEGAFLEX 81测量
      如下图回波曲线所示,由于测量筒处于满管状态,因此导波雷达液位总是指示到最高位,同时界面信号稳定可靠,取得了良好的测量效果
    ▲回波曲线清晰
      No.4 VEGAFLEX 81测量优势
      01 导波雷达界面测量不受介质密度的影响,因此测量精准、可靠
      02 导波雷达是非机械式测量原理,没有活动的机械部件,因此不存在机械损耗和老化的问题,更持久耐用
      03 导波雷达体积小巧,安装方便,使用简单。
      04 导波雷达无需定期校验,可实现彻底的免维护。
      因此,在油水界面测量上,相对于电浮筒,导波雷达是一款测量更加精准可靠,同时使用又更加简单方便的界面测量仪表。
      导波雷达测量界面的原理?
      高频微波脉冲沿着缆式或棒式测量探头传导,遇到介质表面时,微波脉冲被部分反射,剩余部分穿过上层介质,并在界面被第二次反射,设备将分析脉冲从液位计到达两种介质所用的时间,得到界面的位置。
德国VEGA是一家全球领先的工业仪表制造商,其产品系列涵盖物位、限位、压力和密度等测量仪表,以及用于集成到过程控制系统中的仪表和软件。 1959年,VEGA成立于德国的黑森林地区,如今已在全球拥有2,400名员工,其中1000多位员工在黑森林的希…  更多>>
威格(中国)仪表有限公司
联系人: 市场部
地址:上海漕宝路66号
邮编:200235
电话:(021) 64326095
传真:(021) 64326094
公司网址:https://www.vega.cn
  • 江先生 在2024/10/17 11:05:00留言
  • 详细留言:VEGAPULS6X.2SWFNFXAWKMKHAXXXXXXS
  • 李淑芸 在2024/8/23 9:26:00留言
  • 详细留言:耐高温雷达物位计 威格 电源:24VDC,输出信号:4?20mA法兰,DN100PN10,量程0-4M,温度约150°高温型 ,VEGAPS6X
  • 韩维 在2024/8/12 18:54:00留言
  • 详细留言:导波雷达界面计,上部水下部为汞
  • 郑伟 在2024/7/14 23:05:00留言
  • 详细留言:we63振动限位开关调试手册
  • 林女士 在2024/5/9 11:42:00留言
  • 详细留言:VEGA WAVE 62
