威格(中国)仪表有限公司
  • 【舌尖上的VEGA】啤酒酿造?我们是专业的!
  • 发布时间:2023/12/26 14:45:31   修改时间:2023/12/26 14:45:31 浏览次数:7980
  •   你喜欢喝啤酒吗?如今,“早C晚A”已成为当代都市人的生活模式。无论是搭配火锅、烧烤还是和朋友小酌,啤酒都是最佳伴侣。那么,你会好奇啤酒是怎么从麦子摇身一变来到你的酒杯里的吗?今天,我们就来讨论一下,啤酒的酿造过程。
      啤酒酿造工艺
      啤酒酿造过程主要包含原料粉碎、糖化、过滤、沉淀、发酵等。现在,啤酒生产越来越规模化,大容量的生产设备逐渐受到厂商们的青睐。因此,在各个工艺阶段就需要用到仪表来更准确地监测生产过程。
    啤酒生产工艺流程图
      1 原料粉碎
      新鲜的麦芽被储存在原料仓中,然后通过粉碎机进行加工,以制得麦芽浆。在粉碎过程中,麦芽必须持续进料,但如果粉碎机在没有麦芽时仍在运行,便会增加磨损程度,并且可能导致粉碎机故障。为了避免设备空转,需要进行限位监测。VEGAPOINT限位开关能够不受粉尘影响,小巧易安装,360° 全方位显示开关状态,可对粉碎机内料位实时监控。
      2 糖化
      粉碎的麦芽混合酿造水制成麦芽浆后,放在糖化锅内进行加热,其本身具备的水解酶会将不可溶的淀粉转化为可溶性的麦芽糖。在这个过程中,麦芽中所有的营养物质都将溶解到酿造水中。接下来将糖化后的麦醪过滤,使麦汁和固形物分离。在加热过程中,持续的物位测量是必不可少的。VEGAPULS 6X雷达物位计测量精准,无需维护,可保障设备高使用率。
      3 煮沸
      啤酒花赋予了啤酒特有的香气,因此,啤酒花的添加会在很大程度上影响啤酒最后的风味。在煮沸锅中,会将麦汁与啤酒花混合并煮沸。为了准确控制酒花添加和煮沸的过程,需要进行限位及压力测量。VEGABAR紧凑型压力变送器最高可耐130℃高温,测量不受蒸汽影响,能够完全胜任煮沸过程的压力测量。
      4 冷却&发酵
      在麦汁冷却器中,麦汁需要从+100 °C左右冷却至8-15 °C,这样才能在下一个工序中接种酵母,这里需要可靠的压力测量。当麦汁冷却到适宜温度后,便可以将其输送到发酵罐中,加入酵母,开始发酵。在这个过程中,酵母会将溶解在麦汁中的麦芽糖转化成二氧化碳和酒精。为了实现优质的发酵过程,需要测量静压以监测液位、测量过压以监测产生的CO2含量,同时要检测发酵罐的限位。这里可使用VEGA电子差压测量液位,其卫生型的设计非常易于清洁,可减少维护成本。
      与此同时,在小型储罐中,需将酵母在适宜的温度下扩大培养、储存,并在需要时将其添加至发酵罐。为了实现高效的酵母管理,需要监测扩培罐的高低液位以及压力。
      在发酵罐中完成酿造的嫩啤酒将被输送至离心机中,离心机可以在最终过滤前去除掉大部分的酵母。为保障离心机中嫩啤酒持续稳定地进料,需要监测进料管道的压力。限位开关可以检测分离后沉降在离心机底部的酵母,并控制排渣过程。
      5 贮酒和灌装
      在酿造过程中,啤酒储罐里总是多多少少会有一些泡沫,因此,啤酒储罐的液位测量一般通过两台压力变送器(电子差压方式)进行。一台仪表用于监测上方的气相压力,另一台仪表用于在罐体下方测量压力总和,通过其差值可以精准地测算出液位。安装在这里的仪表一定要使用适合食品加工行业的过程连接。VEGABAR 82采用蓝宝石陶瓷制成的CERTEC?测量元件,表面无缝隙,满足严苛卫生要求。
      灌装时,啤酒储存于灌装机的成品罐中,可靠的液位测量对灌装过程的稳定运行至关重要。另外,使用限位开关可防止空转。VEGAPULS 42雷达物位计,其具备IO-Link功能,易于集成,可助您轻松实现自动化。
      6 CIP清洗
      在食品加工业中,工艺设备的清洁是通过符合规范的“就地清洗(CIP)”过程来完成的。CIP过程能够确保生产容器处于无菌状态,通常使用氢氧化钠溶液或浓酸作为清洗液。它们储存在CIP设备的储罐中,进入生产容器后会被稀释。液位测量可以实现清洗液的高效存储,限位测量则可用于防范溢流或空转。该工况可使用高温型VEGAPULS 6X,其最高可耐450℃,化学稳定性非常高,使用寿命长。
      VEGA仪表采用经认证的卫生设计,可耐就地清洗过程,是适用于啤酒酿造的理想测量产品。无论是制备麦芽浆、发酵、储藏还是灌装,VEGA物位及压力仪表都能保障过程安全稳定地运行,并确保啤酒具备一以贯之的高品质。
德国VEGA是一家全球领先的工业仪表制造商,其产品系列涵盖物位、限位、压力和密度等测量仪表,以及用于集成到过程控制系统中的仪表和软件。 1959年,VEGA成立于德国的黑森林地区,如今已在全球拥有2,400名员工,其中1000多位员工在黑森林的希…  更多>>
威格(中国)仪表有限公司
联系人: 市场部
地址:上海漕宝路66号
邮编:200235
电话:(021) 64326095
传真:(021) 64326094
公司网址:https://www.vega.cn
  • 江先生 在2024/10/17 11:05:00留言
  • 详细留言:VEGAPULS6X.2SWFNFXAWKMKHAXXXXXXS
  • 李淑芸 在2024/8/23 9:26:00留言
  • 详细留言:耐高温雷达物位计 威格 电源:24VDC,输出信号:4?20mA法兰,DN100PN10,量程0-4M,温度约150°高温型 ,VEGAPS6X
  • 韩维 在2024/8/12 18:54:00留言
  • 详细留言:导波雷达界面计,上部水下部为汞
  • 郑伟 在2024/7/14 23:05:00留言
  • 详细留言:we63振动限位开关调试手册
  • 林女士 在2024/5/9 11:42:00留言
  • 详细留言:VEGA WAVE 62
