威格(中国)仪表有限公司
  • 多晶硅生产,如何保障测量安全?VEGA雷达提供可靠解决方案!
  • 发布时间:2024/2/7 15:07:42   修改时间:2024/2/7 11:37:09 浏览次数:9725
  •   多晶硅是单质硅的一种形态,当熔融的单质硅在过冷条件下凝固时,硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核,如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,则这些晶粒结合起来,就结晶成多晶硅。多晶硅在半导体材料、太阳能光伏发电、供热等领域有广泛应用。
      生产多晶硅是一个提纯过程,金属硅转化成三氯氢硅,再用氢气进行一次性还原,这个过程中有部分三氯氢硅转化为多晶硅,其余大量进入尾气,同时形成副产品四氯化硅,每生产一吨多晶硅,就产生4吨以上的四氯化硅废液。在这个过程中,如果回收工艺不成熟,三氯氢硅、四氯化硅、氯化氢、氯气等有害物质极有可能外溢,存在重大的安全和污染隐患。
      现场工况和测量难点
      如上图所示,这是几个三氯氢硅以及四氯化硅混合液体的球罐,罐内充满了氮气或者氢气。
      测量难点
      1 待测介质介电常数低,液面对雷达波的反射性差,四氯化硅的介电常数仅2.4,三氯氢硅的介电常数为3;混合液体的蒸汽弥漫在罐内,也对雷达信号造成影响。
      2 四氯化硅具有强腐蚀性,长期使用,会对仪表探头有一定的侵蚀作用,影响测量结果。
      3 四氯化硅遇潮湿空气即分解成硅酸和剧毒气体氯化氢,对人体眼睛、皮肤、呼吸道有强刺激性,遇火星会爆炸;氯气的外逸则可以使人出现咳嗽、头晕、胸闷等病状,并导致农作物大面积减产和绝收,因此,该现场要求仪表密封性强,安全性高,并符合SIL2安全认证
      4 安装情况复杂,安装接管有变径,客户还要求加装球阀,给测量带来了较大的挑战。
      VEGAPULS雷达的测量优势
      经过与客户的沟通,最终决定采用VEGAPULS雷达来进行测量,克服了实际测量中的各种挑战。
    现场安装示意图
      测量精准可靠
      如前文所述,球罐内介质复杂,介电常数低,且上口进料的方式还会导致进料时罐内雾化严重,进而影响测量。然而,VEGAPULS雷达却能够轻松应对,该现场有效回波信号达到76.5dB,测量可靠性达到43.5dB
      特殊天线材质,耐强腐蚀性
      在此应用中,我们采用了特殊天线材质,其具有超强耐腐蚀性,有效防止腐蚀和渗透。锥形的天线,即使在有蒸汽雾化冷凝时,也能轻松应对。
      球阀安装,保障操作人员生命安全
      多晶硅行业用户往往要求在仪表下方安装球阀,在需要维护或者更换仪表的时候,能够通过球阀轻松隔离罐内的重大危险源。VEGAPULS雷达可采用球阀安装的方式,在不停作业的情况下更换仪表。
    现场安装示意图
      有效屏蔽虚假信号
      VEGAPULS可避开变径接管和球阀对雷达信号造成的影响,强大的软件处理功能,能够有效屏蔽和抑制虚假信号
      近年来,多晶硅产能大幅提升,同时工艺革新不断涌现,带来多晶硅品质也不断提升。但多晶硅生产过程中对测量仪表的整体性能要求高,不仅要克服复杂的工况,保证测量精准度,更要确保生产安全。VEGAPULS雷达经过多年实战检验,测量稳定可靠,为多晶硅的扩产提质提供有效保障。
德国VEGA是一家全球领先的工业仪表制造商,其产品系列涵盖物位、限位、压力和密度等测量仪表,以及用于集成到过程控制系统中的仪表和软件。 1959年,VEGA成立于德国的黑森林地区,如今已在全球拥有2,400名员工,其中1000多位员工在黑森林的希…  更多>>
威格(中国)仪表有限公司
联系人: 市场部
地址:上海漕宝路66号
邮编:200235
电话:(021) 64326095
传真:(021) 64326094
公司网址:https://www.vega.cn
  • 江先生 在2024/10/17 11:05:00留言
  • 详细留言:VEGAPULS6X.2SWFNFXAWKMKHAXXXXXXS
  • 李淑芸 在2024/8/23 9:26:00留言
  • 详细留言:耐高温雷达物位计 威格 电源:24VDC,输出信号:4?20mA法兰,DN100PN10,量程0-4M,温度约150°高温型 ,VEGAPS6X
  • 韩维 在2024/8/12 18:54:00留言
  • 详细留言:导波雷达界面计,上部水下部为汞
  • 郑伟 在2024/7/14 23:05:00留言
  • 详细留言:we63振动限位开关调试手册
  • 林女士 在2024/5/9 11:42:00留言
  • 详细留言:VEGA WAVE 62
