威格(中国)仪表有限公司
  • VEGAPULS 6X加SIL=强强联合!
  • 发布时间:2024/8/20 11:58:49   修改时间:2024/8/20 11:58:49 浏览次数:1211
  •   在过程工业领域,有些生产工艺非常复杂,并且往往涉及危险品。工艺过程系统一旦发生事故,就可能对人员、环境和设备造成严重后果,因此功能安全尤为重要,它的作用就是尽可能降低自动化系统的故障风险。评估功能安全有一个重要的国际通行标准,那就是安全完整性等级,简称SIL。同VEGA的很多仪表一样,雷达仪表VEGAPULS 6X也符合功能安全所需遵循的一系列严格的安全标准。
      SIL是什么?
      SIL的英文全称是Safety Integrity Level,中文称为安全完整性等级或功能安全等级。在过程自动化领域,SIL基于两个重要的标准
      基础的功能安全标准:IEC 61508
      过程工业领域实行的功能安全行业标准:IEC 61511
      这两个标准为设备和工艺过程系统制定了统一且可比较的评估方法。通过风险评估可进行SIL定级,需要考虑的因素包括
      可能的危害程度
      人员在危险区域暴露的时长
      避免危害的可能性
      事故发生概率
      工艺过程系统所需的SIL等级决定了各项措施的深入程度,从而做到降低风险,保证剩余风险在可容忍范围内。根据所要求的去风险程度,SIL等级可分为SIL1、SIL2、SIL3和SIL4四个级别。原则上,系统的SIL等级越高,系统中出现危险失效、导致所需安全功能受限的可能性就越低。安全回路中的所有组件——包括用于物位、限位和压力测量的现场仪表——都必须符合系统规范。
      仪表中的大量诊断功能可确保危险失效能够始终被及时发现。如果系统要求使用SIL认证的物位计,那么在为数不多的仪表出现故障的情况下,雷达仪表VEGAPULS 6X就会自动进入安全状态,保障高安全性。这款物位计适用于SIL2及以下的安全回路,如果进行冗余配置,比如串联两台VEGAPULS 6X,安全等级甚至可达到SIL3。
      在80GHz技术领域积累了大量经验后,VEGA为VEGAPULS 6X开启了全新的研发过程,确保从一开始就能够系统性地满足功能安全的要求。VEGA将80GHz技术与广泛的应用知识相结合,充分利用了仪表的两个关键优势:
      聚焦能力
      动态范围
      带SIL的VEGAPULS 6X几乎不受以下因素的影响:
      结露
      蒸汽和粉尘
      污垢
      液面波动和泡沫
      此外,VEGAPULS 6X同时适用于液体和固料的测量,并提供卫生型配置。
      可以始终选择SIL吗?对于VEGAPULS 6X来说,是的!
      业主常常面临这样的选择:在常规的测量点,是应该配备带SIL的现场仪表,还是应该使用不带SIL的标准版本?站在管理角度,尽可能使用同一款仪表将更为方便——如果仪表还需要分为带SIL和不带SIL的版本,就会造成很多麻烦。
      而对于VEGAPULS 6X来说,业主完全不需要考虑这个问题:他们得到的是二合一的综合解决方案。
      在调试带SIL的仪表时,可以轻松关闭附加的诊断功能,使仪表可以根据业主需要,像标准版本一样不受限制地运行。如此一来,业主就可以统一选择带SIL的版本以备未来的不时之需,同时还能够使用相同的仪表完成常规测量任务,从而节省仓储空间并降低系统的复杂程度。
      调试更简单
      以往,调试雷达物位计——尤其是在安全性至关重要的应用里——总是需要大量的专业知识,随着VEGAPULS 6X的出现,用户的负担将大大减轻。VEGAPULS 6X物位计内置调试助手,可通过菜单引导用户进行调试。因此,无需培训或长年积累经验,用户也可以在SIL应用中轻松快速地享受到80GHz雷达仪表的优势。在初始调试期间,完成仪表的全部设置后,还可以直接在应用环境中测试其功能安全性。如果后期需要进行二次测试,同样会有相应的引导功能清晰地解释所有的必要步骤。
      此外,仪表还具有另一个优势:在初始调试或二次测试完成后,仪表将生成一份文档确认测试实施情况,并列出所有已检事项。如果监管机构有要求,业主可以一键提供所需证明——还可以选择和myVEGA账号进行同步
      依托芯片优势
      VEGA自主研发的雷达芯片是仪表的核心部件。仪表的精准与可靠便是得益于芯片在运行过程中的自诊断能力。这一功能确保仪表的精度和性能在每分每秒都得到持续监测。
      有效抵御网络攻击
      在VEGA物位仪表的安全设计中,功能安全只是其中的一部分。对于外部攻击,VEGAPULS 6X也已全副武装。随着过程自动化领域的数字化程度不断提高,网络攻击带来的危害正愈发显著。在这一方面,VEGAPULS 6X同样得到了完善保护。仪表经过IEC 62443-4-2认证,满足网络安全方面的最高标准。
      简而言之,功能安全保护人员免受设备故障带来的伤害,网络安全则保护设备免受人类的攻击。凭借双重防护,VEGAPULS 6X为过程工业各个层面的安全性都做出了重要贡献。
德国VEGA是一家全球领先的工业仪表制造商,其产品系列涵盖物位、限位、压力和密度等测量仪表,以及用于集成到过程控制系统中的仪表和软件。 1959年,VEGA成立于德国的黑森林地区,如今已在全球拥有2,400名员工,其中1000多位员工在黑森林的希…  更多>>
威格(中国)仪表有限公司
联系人: 市场部
地址:上海漕宝路66号
邮编:200235
电话:(021) 64326095
传真:(021) 64326094
公司网址:https://www.vega.cn
  • 江先生 在2024/10/17 11:05:00留言
  • 详细留言:VEGAPULS6X.2SWFNFXAWKMKHAXXXXXXS
  • 李淑芸 在2024/8/23 9:26:00留言
  • 详细留言:耐高温雷达物位计 威格 电源:24VDC,输出信号:4?20mA法兰,DN100PN10,量程0-4M,温度约150°高温型 ,VEGAPS6X
  • 韩维 在2024/8/12 18:54:00留言
  • 详细留言:导波雷达界面计,上部水下部为汞
  • 郑伟 在2024/7/14 23:05:00留言
  • 详细留言:we63振动限位开关调试手册
  • 林女士 在2024/5/9 11:42:00留言
  • 详细留言:VEGA WAVE 62
