主要特性:
>> 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级
>> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入
>> 0~100mA/0~500mA/0~1A/0-2A等电流信号输出
>> 0~1V(max 2A)/0~10V/0-24V(max 2A) 等电压信号输出
>> 信号输入/信号输出 3000VDC隔离
>> 辅助电源:12V、15V或24V直流单电源供电
>> 辅助电源与输出信号不隔离
>> 螺丝固定安装,插拔式接线端子
>> 尺寸:120 x 105 x 29mm
>> 工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
应用:
>> 工业现场信号隔离与放大
>> 电流信号放大或电压信号驱动能力加强
>> 电磁阀、比例阀门线性驱动器
>> 电磁开关线性控制器
>> 电磁驱动线圈或大功率负载
>> 地线干扰抑制
产品选型表:
DIN1x1D SAR - V(A)□ - P□ – V(A)□
输入信号 | 供电电源 | 输出信号 |
代码 | 电压 | 代码 | 电流 | 代码 | Power | 代码 | 电流 | 代码 | 电压 |
U1 | 0-5V | I1 | 0-1mA | P1 | 24VDC | I3 | 0-20ma | U1 | 0~5V |
U2 | 0-10V | A2 | 0-10mA | P2 | 12VDC | I4 | 4-20ma | U2 | 0-10V |
U3 | 0-75mV | I3 | 0-20ma | P3 | 5VDC | I8 | 用户自定义 | U6 | 1-5V |
U4 | 0-2.5V | I4 | 4-20mA | P4 | 15VDC | | | U8 | 用户自定义 |
U8 | 用户自定义 | I8 | 用户自定义 | | | | | | |
注:定货时请告知输出负载电阻的大小。
选型举例:
例1:输入信号:0-10V 供电电源:24V 输出信号:0-1A 负载电阻: 10欧姆 型号:DIN1x1 SAR U2-P1-I8
例2:输入信号:0-10V 供电电源:12V 输出信号:0-10V负载电阻: 50欧姆 型号:DIN1x1SAR U2-P2-U2
例3:输入信号:0-3V 供电电源:24V 输出信号:0-24V 负载电阻: 12欧姆 型号:DIN1x1 SAR U8-P1-U8
