主要特性:
>>输 入:Ni1000, NTC 10K, NTC 20K,
Pt100, Pt1000,Pt10,Cu50,Cu100,
热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B 型等等
(测量的温度范围均可定制)
(也可定制非线性的电压电流信号)
>>输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V 等标准信号
也可以选择12V的PWM信号输出
>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
>>工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
>>精度等级:0.1级(FSR%,相对于温度)
>>内含线性算法处理和长线补偿功能
>>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源 三隔离
>>安装方式:DIN35导轨安装
>>外形尺寸:79x69.5x25mm
概述:
热电阻温度变送器产品主要用于Ni1000, NTC 10K, NTC 20K, Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100,热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B 型等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量各种温度信号。该变送器内有线性化和长线补偿功能,数据通过单片机算法处理,保证了输出信号和温度的精确对应,测量热电偶时,内置温度器,可以用于冷端补偿。出厂时按照国标分度表校正,完全达到0.1级精度要求。也可以根据用户提供的分度表进行特殊定制,满足客户的测量需求。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。
图2 产品原理框图
产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
SAR16系列温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现温度信号的隔离变送。具体选型可以参考产品选型表格,也可以咨询客服人员。
产品选型:
输入类型: | 温度范围:T | 供电电源:P | 输出型号: |
| 代码 | T | 代码 | P | 代码 | 电流:A | 代码 |
PT100 | Z1 | -20~-100℃ | T1 | 24VDC | P1 | 0-20mA | A3 |
PT10 | Z2 | 0~-100℃ | T2 | 12VDC | P2 | 4-20mA | A4 |
Cu100 | Z3 | 0~-150℃ | T3 | 5VDC | P3 | 用户自定义 | Au |
Cu50 | Z4 | 0~-200℃ | T4 | 15VDC | P4 | | |
Pt1000 | Z5 | 0~-400℃ | T5 | 用户自定义 | Pu | 0-5V | V1 |
Ni1000 | Ni | 用户自定义 | Tu | | | 0-10V | V2 |
NTC 10K | NTC10 | | | | | 1-5V | V6 |
NTC 20K | NTC20 | | | | | 用户自定义 | Vu |
用户自定义 | Ru | | | | |
热电偶J型(0℃~760℃) | J | | | | |
热电偶K型(0℃~1000℃) | K | | | 50Hz,12V PWM | PWM1 |
热电偶T 型(-100℃~400℃) | T | | | 100Hz, 12V PWM | PWM2 |
热电偶E 型(0℃~1000℃) | E | | | 1KHz, 12V PWM | PWM3 |
热电偶R型(500℃~1750℃) | R | | | 10KHz, 12V PWM | PWM4 |
热电偶S型(500℃~1750℃) | S | | | 100KHz, 12V PWM | PWM5 |
热电偶B 型(500℃~1800℃) | B | | | 用户自定义 | PWMz |
0-20mA | A3 | | | | |
4-20mA | A4 | | | | |
用户自定义 | Au | | | | |
0-5V | V1 | | | | |
0-10V | V2 | | | | |
用户自定义 | Vu | | | | |
注:热电阻产品可以选择温度范围,或者自定义温度范围。热电偶产品只能是选型里固定的温度范围。
选型举例1:
输入:Ni1000 温度范围:-20~100℃ 供电电压:24V 输出:4-20mA
型号: SAR16-Ni-T1-P1-A4
选型举例2:
输入:Pt1000 温度范围:0~200℃ 供电电压:12V 输出:0-10V
型号: SAR16-Z5-T4-P2-V2
通用参数:
精 度 ------- 0.1% (相对于温度)
输 入 ------- Ni1000, NTC 10K, NTC 20K, 默认两线输入
Pt100, Pt1000,Pt10,Cu50,Cu100, 默认三线输入
热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B 型 两线输入
订购时需选择一个温度范围来和输出相对应。
输 出 ------- 标准的电压或电流信号。也可由用户自定义。也可以选择12V的PWM信号输出。
响应时间 ------- ≤100mS
辅助电源 ------- DC5V、9V、12V、15V、24V
功 率 ------- < 1W
温度漂移 ------- 50ppm/℃(典型值)
负载能力 ------- 电压输出:≥ 2 kΩ
电流输出:≤ 450Ω
隔 离 ------- 信号输入/输出/输出/辅助电源 三隔离
隔离电压 ------- 2500VDC,1分钟,漏电流 1mA
耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度 ------- -40 ~ +85℃
存储温度 ------- -40 ~ +85℃
工作湿度 ------- 10 ~ 90% (无凝露)
存储湿度 ------- 10 ~ 95% (无凝露)
