国奥科技(深圳)有限公司
  • 国奥科技GAS-LRS直线旋转音圈电机
  • 发布时间:2020/8/11 20:04:13   修改时间:2020/8/19 16:35:20 浏览次数:3391
  •   GAS-LRS系列直线旋转电机是一种以音圈电机技术为基础而设计的二自由度精密模组。所谓二自由度,是指电机轴既能做直线运动,同时又能做旋转运动,实现了两个维度的运动控制。
      GAS-LRS系列电机采用一体化的结构设计,把旋转伺服有机的融入到音圈结构之中,充分利用内部空间,追求极致紧凑,超薄款厚度仅16mm。 如图所示,其外观呈矩形,内部结构由直线音圈和高精度伺服旋转电机两部分组成,分别负责电机的直线和旋转方向的运动控制。传统的二维度运动机构,一般采用叠加的结构方式,R轴电机叠加到Z轴滑块上,这种结构体积大,精度不高,布线混乱。而GAS-LRS系列电机将所有器件部件和线缆集中于一个小"方盒"中,电气输入端为D型连接器,客户仅需一根数据线即可控制。输出端为一根高精度轴,且轴端加工有固定螺纹孔,对负载安装适用性更广。整个电机操作及其简单便利,是替代此类传统结构的不二之选。
      GAS-LRS系列直线旋转电机主要从以下5个方面体现其特点:
      1、采用自主研发和生产的音圈电机,往返运动频率高达20HZ,推力2N-40N可调,力控精度0.01N以内。
      2、选用进口的高精度微型光栅、精密微型导轨,光栅分辨率1um标配,
      重复精度±1um; 17Bit 绝对值旋转编码器,重复精度±0.015度。
      3、超薄、超轻设计,重量不足500克,最薄款厚度为16mm,便于多只电机并排安装使用,提高设备生产效率。
      4、内置保护弹簧,即使电机断电,电机轴能被拉回安全位置。
      5、输出轴内置中空气路,能直接安装吸嘴,方便取放小零件。
      GAS-LRS系列直线旋转电机无论在结构、体积、重量,还是在力控性能、位置精度等等方面都展现出其独有的优势,这种新颖的二维度运动模组给用户带来许多便利,深受广大工程师们喜欢。广泛应用于自动化设备、半导体设备、3C电子组装设备中,例如点胶类、贴合类、检测类及包装类设备, 当前在平移式半导体IC分选设备、手机摄像头模组的组装设备中获得成功应用。
国奥科技(深圳)有限公司,位于深圳南山科技园国民技术大厦,是专注于先进制造领域关键技术的研发机构和制造商。旗下设有国奥创新研究中心,由香港理工大学电力电子研究中心的博士团队组成,结合了华南理工大学、深圳大学和广东工业大学的教授…  更多>>
国奥科技(深圳)有限公司
联系人:柳辰
地址:深圳市南山区宝深路国民技术大厦808
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.goaltech.com/
  • 王永书 在2023/2/16 19:08:00留言
  • 详细留言:有需求
