艾迈斯半导体
  • 艾迈斯 AS5047U Encode 传感器
  • 发布时间:2020/8/13 16:16:37   修改时间:2020/8/19 16:40:54 浏览次数:2688
  •   艾迈斯半导体推出的 AS5047U旋转式位置传感器是一款采用CMOS技术的霍尔效应磁传感器。该霍尔传感器可将垂直于芯片表面的磁场元件转换为电压。AS5047U传感器设计用于在整个360°范围内提供快速绝对角度测量。14位轴上磁性旋转式位置传感器集成了动态角度误差补偿 (DAEC) 机制,在更高旋转速度下的延迟几乎为0。通过降低转换噪声,动态滤波器系统(MINS)可在较低转速下提高信号质量。AS5047U传感器采用坚固的设计,可抑制任何均匀的外部杂散磁场的影响。AS5047U具有标准的四线SPI串行接口以及循环冗余校验(CRC)保护功能,允许主机微控制器读取14位绝对角度位置数据,并在无需专用编程器的情况下对非易失性设置进行编程。
      AS5047U提供增量运动数据,将其作为一组Actinic空白检测 (ABI) 信号,每次旋转的最大分辨率为16989步进和4096脉冲。延迟输出的分辨率可设置为10-14位。该器件还包括一个标准UVW换向接口,具有1到7个可编程极对,非常适合用于控制无刷直流 (BLDC) 电机。也以脉冲宽度调制 (PWM) 编码输出信号的形式提供绝对角度位置。
      单芯片ams AS5047U磁性旋转式位置传感器采用14引脚薄型收缩小外形封装 (TSSOP) ,是ams出品的绿色器件,符合Rohs指令。
      AS5047U是高分辨率旋转位置传感器,可在整个360度范围内进行快速绝对角度测量。 这款新型位置传感器配备了革命性的集成动态角度误差补偿(DAEC),在更高转速下的延迟几乎为0。 为了在较低转速下提高信号质量,动态滤波器系统(DFS)降低了过渡噪声。
      此外,AS5247U支持嵌入式自诊断,以满足ASILD在安全相关应用。该设备在TQFP-32 (7x7)封装中使用ams堆叠模具技术。并且AS5247U采用TSSOP-14封装,配置过压保护功能,可在-40°C至+125°C温度范围内工作。适用于工厂自动化、楼宇自动化、机器人技术、永磁同步电机 (PMSM)、步进电机闭环以及光学编码器的替代品。
艾迈斯半导体
联系人:乔治
地址:上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心北楼1201室
邮编:-
电话:--
公司网址:
  • 范金金 在2020/10/12 9:46:00留言
  • 详细留言:我司有个BD的项目用到贵司的产品:AS5055A-BQFM,TSL1401CCS-LF,AS5410-ZTSM。我想知道价格交期等信息。请与我联系。
