武汉天禹智控科技有限公司
  • 便携红外天然气分析仪TY-6340P
  • 发布时间:2020/9/9 16:34:25   修改时间:2020/9/9 16:34:25 浏览次数:1728
  • 产品背景
    天然气一般指的是自然界中天然存在的一切气体,包括油田气、气田气、煤层气等。天然气一般埋藏于地表以下的孔隙性地层中,是天然存在的烃类和非烃类气体的混合物。天然气埋藏在地下 的岩石孔隙中,可以随油流一起开采到地面上来,这部分属于油田气。还可以以气体的形式与凝析油仪器开采到地面上来,多属于气田气。还有一部分可以随着煤层的开采而出现的煤层气等。天然气是优质的燃料和化工生产的主要原料,在石油矿场上得到充分的利用。
    天然气最关键的常规的用途是做燃料,可以用于居民的燃气、车用动力燃料,制成液化石油气,天然气作为原料而生产出来的丙烷、丁烷是现代化学工业的重要原料。
    天然气的组成成分分析,一般是指天然气中所含的组分及其在可检测范围内相应的含量。利用一定的方式和方法,找出混合气体的真实组成元素,充分利用天然气的组成成分,开发出更加现代的产品,提高天然气开采的效率。
    天然气常规的组成部分为甲烷、碳氢化合物,同时还包括氮气、二氧化碳、氢气等组分。
    天然气常规组分分析方法可采用非分光红外分析法,这种方法是基于气体对特定波长红外线的吸收作用工作的。天禹智控研制的红外天然气分析仪采用全进口气体传感器、内置进口采样气泵、系统模块化设计等先进技术,使得仪器具有响应速度快、数据准确可靠、重复稳定好、操作维护简便等优势,可实现对甲烷、碳氢化合物等气体的连续在线测量。
    产品详情
    1、产品实拍
    2、尺寸136mm*136mm*270mm
    3、重量2kg
    4、产品介绍
    武汉天禹智控研发的便携红外天然气分析仪TY-6340P采用国际最先进的NDIR非分光红外技术,主要用于测量各种燃气中的CH4CnHm 等气体体积浓度及热值。测量精度高、结构简单、维护方便,软件功能强大,可拓展性强、现场实用性好,目前畅销国内外。适用于高校、环境科研机构,燃气计量检测部门、节能监测部门,液化气厂、液化气站、天然气公司等直接用户,燃气具生产企业、厂商测量可燃气体不同成分的体积浓度和热值。
    5、优势、特点
    1)黑色阳极氧化,外观时尚,科技感强,仪器重量轻,体积小,外形尺寸仅136mm*136mm*270mm
    2)采用进口NDIR非分光红外传感器。
    3)仪器测量气体中CH4CnHm的体积浓度。增加超量程限值使能功能,量程范围内保证测量精度,超量程可测量,提供测量值参考。
    4)热值自动计算、热值单位Kcal/m3Mj/m3可以自由切换。
    5)仪器内部气体干扰自动修正,保证测量结果无干扰。
    测量CnHm浓度,保证燃气热值的准确性。
    修正CnHm气体对CH4测量结果干扰,精确测量CH4的浓度。
    修正COCO2CH4H2测量结果干扰,精确测量H2的浓度。
    6)仪器具备用户校准通气浓度智能判定功能,防止用户出现误操作,导致仪器无法使用。
    7)仪器检测时间快,一分钟内可以完成整个检测过程。
    8)仪器自动采样分析检测,相比奥式、色谱等气体分析而言,操作简单、测量速度快,使用无耗材。
    9)设备操作简单,携带方便,人员现场培训后即可操作使用。
    10)设备既适用于工业现场管道直接取样测试,又适用于化验室气囊取样分析。
    11)内置锂电池,软启动电源开关,电池电量智能管理,低电量报警,避免仪器在低电量条件下工作。
    12)中、英文软件操作系统可自由切换。
    13)仪器软件功能强大,具备数据自动存储、查询、删除、USB导出等功能。历史数据存储站点名称可自定义(支持中文输入),测量数据存储时间间隔可自定义设定。
    14)具备RS-485数字输出接口
    15)内置进口采样气泵,具备采样流量显示和采样流量可设定,采样泵状态动态可调谐,满足多种压力工况现场测试。
    16)可接外置预处理装置,增加现场测量精度,保护仪器。
    17)产品模块化设计、可远程升级软件版本。
    6、技术参数
    1)测量指标:CH4CnHm的浓度,热值显示
    2)测量方法:CH4CnHm NDIR非分光红外
    3)量程:CH40-100%CnHm0-10%(量程可根据用户实际需求配置)
    4)分辨率:CH4CnHm0.01%
    5)精度:CH4CnHm:≤±1%FS
    6)重复性误差:CH4CnHm:≤1%
    7)最佳流量:0.7-1.2L/min
    8)进气压力:2kPa-50kPa
    9)样气要求:无尘、无水、无油
    10)响应时间:T9010sNDIR
    11)信号输出:RS-485数字输出
    12)工作电源:内置可充电锂电池供电   外置12.6V充电器
    7、现场案例
    应用领域
    公司简介
    武汉天禹智控科技有限公司,注册资金1000万,公司汇聚了一批毕业于斯坦福大学、清华大学、武汉大学等著名学府的技术与管理精英,专业从事气体分析仪和气体分析系统的研发、生产、销售和服务。 现有团队56人,自有研发团队20人,具有雄厚的研发实力,以自强不息、厚德载物的信念融与前沿科技,立志成为世界一流的气体检测服务商。
    公司依托多年来从事气体分析行业的经验和强大的技术实力,经过多年研制开发和应用实践,在传感技术方面,成功的研制出拥有自主知识产权的电化学分析仪系列,红外分析仪系列,紫外气体分析仪系列,激光分析仪系列,光声光谱气体分析仪系列,适用于各种工况的工业过程分析系统,同时可以根据客户需求进行气体分析仪个性定制,产品广泛应用于环保、冶金、石化、化工、能源、食品、农业、交通、水利、建筑、制药、酿造及科学研究等众多行业,并且得到用户的一致好评。
武汉天禹智控科技有限公司,注册资金1000万,公司汇聚了一批毕业于斯坦福大学、清华大学、武汉大学等著名学府的技术与管理精英,专业从事气体分析仪和气体分析系统的研发、生产、销售和服务。 现有团队56人,自有研发团队20人,具有雄厚的研发实…  更多>>
武汉天禹智控科技有限公司
联系人:王经理
地址:武汉东湖新技术开发区高新四路28号光谷电子信息产业园8号楼9层
邮编:-
电话:--
公司网址:
