武汉天禹智控科技有限公司
  • 便携不透光烟度计TY-6352P
  • 发布时间:2020/9/9 16:37:47   修改时间:2020/9/9 16:37:47 浏览次数:1238
  • 产品背景
       多年来,我国一直规定采用滤纸式烟度计测量柴油车全负荷和自由加速时的烟度。为使排放法规与国际接轨,2000年起开始实施的排放标准引入了不透光度的概念,用光吸收系数来度量可见污染物的多少,规定在全负荷稳定转速试验和 自由加速试验时,对压燃式发动机和装用压燃式发动机的车辆排气可见污染物采用不透光烟度计进行测量。
    不透光烟度计是用于检测压燃式柴油发电机排烟中可见污染物的仪器。根据2005年发布的国标GB38472005《压燃式发动机和装用压燃式发动机的车辆排气可见污染物限值及测试方法》规定,对于2001101日以后生产的汽车,使用取样式不透光计进行自由加速可见污染物排放试验,代替过去标准中的滤纸式烟度计。
    不透光烟度计是以光衰减的物理原理为工作原理,将一束光穿过密度和温度一致的气体时,由于光被吸收和散射,使其强度衰减。吸收就是光转换成另一种形式的能量,散射就是由于反射、折射而引发的光发散,吸收系数就是反映光吸收和散射的情况。由于不透光烟度计比之滤纸式烟度计准确度更高,灵敏性更好,还能测量蓝烟和白烟,可以进行连续测量,也可以用来研究柴油机的瞬态碳烟和其它可见污染物的排放特征。因此,不透光烟度计使用会越来越广泛。
    便携不透光烟度计TY-6352P,由我公司自主研制开发,主要适用于环境监测站、汽保站、汽车生产企业机动车排烟黑度检测。
    产品详情
    1、产品实拍
    2、尺寸136mm*136mm*270mm
    3、重量2.5kg
    4、产品介绍
    便携汽油车尾气分析仪TY-6352P,由我公司自主研制开发,主要适用于环境监测站、汽保站、汽车生产企业机动车排烟黑度检测。武汉天禹智控研发的汽油车尾气分析仪体积小,重量轻,携带方便、测量精度高、结构简单、维护方便,软件功能强大,可拓展性强、现场实用性好。
    5、优势、特点
    1)黑色阳极氧化,外观时尚,科技感强,仪器重量轻,体积小,外形尺寸仅136mm*136mm*270mm
    2)适合柴油发动机的自由加速试验和瞬态烟度测试,同时显示不透光度和光吸收系数
    3)采用分流式技术保护光学系统免受污染,检测室恒温控制
    4)仪器性能符合ISO1164GB3847-2005的要求
    5)采用进口NDIR非分光红外传感器和ECD电化学气体传感器,具备自动调零功能。仪器内部气体干扰自动修正,保证测量结果无干扰。
    6)仪器具备用户校准通气浓度智能判定功能,防止用户出现误操作,导致仪器无法使用。
    7)仪器自动采样分析检测,操作简单、测量速度快,使用无耗材,一分钟内可以完成整个检测过程。
    8)设备操作简单,携带方便,人员现场培训后即可操作使用。
    9)设备既适用于现场直接取样测试,又适用于化验室气囊取样分析。
    10)内置锂电池,软启动电源开关,电池电量智能管理,低电量报警,避免仪器在低电量条件下工作。
    11)中、英文软件操作系统可自由切换。
    12)仪器软件功能强大,具备数据自动存储、查询、删除、USB导出等功能。历史数据存储站点名称可自定义(支持中文输入),测量数据存储时间间隔可自定义设定。
    13)具备具备RS232RS-485数字输出接口和打印接口,预留油温和转速接口。
    14)内置进口采样气泵,具备采样流量显示和采样流量可设定,采样泵状态动态可调谐,满足多种压力工况现场测试。
    15)可接外置预处理装置,增加现场测量精度,保护仪器。
    16)产品模块化设计、可远程升级软件版本。
    6、技术参数
    1)测量范围:不透明光度N0~100%,光吸收系数K0~16M-1
    2)分辨力:N : 0.1%K0.01%
    3)示值误差:±2.0%
    4)电源:AC220V±10%  50Hz±1Hz
    7、现场案例
    应用领域
    便携不透光烟度计TY-6352P主要适用于环境监测站、汽保站、汽车生产企业机动车排烟黑度检测
    公司简介
    武汉天禹智控科技有限公司,注册资金1000万,公司汇聚了一批毕业于斯坦福大学、清华大学、武汉大学等著名学府的技术与管理精英,专业从事气体分析仪和气体分析系统的研发、生产、销售和服务。 现有团队36人,自有研发团队20人,具有雄厚的研发实力,以自强不息、厚德载物的信念融与前沿科技,立志成为世界一流的气体检测服务商。
    公司依托多年来从事气体分析行业的经验和强大的技术实力,经过多年研制开发和应用实践,在传感技术方面,成功的研制出拥有自主知识产权的电化学分析仪系列,红外分析仪系列,紫外气体分析仪系列,激光分析仪系列,光声光谱气体分析仪系列,适用于各种工况的工业过程分析系统,同时可以根据客户需求进行气体分析仪个性定制,产品广泛应用于环保、冶金、石化、化工、能源、食品、农业、交通、水利、建筑、制药、酿造及科学研究等众多行业,并且得到用户的一直好评。
武汉天禹智控科技有限公司,注册资金1000万,公司汇聚了一批毕业于斯坦福大学、清华大学、武汉大学等著名学府的技术与管理精英,专业从事气体分析仪和气体分析系统的研发、生产、销售和服务。 现有团队56人,自有研发团队20人,具有雄厚的研发实…  更多>>
武汉天禹智控科技有限公司
联系人:王经理
地址:武汉东湖新技术开发区高新四路28号光谷电子信息产业园8号楼9层
邮编:-
电话:--
公司网址:
