武汉天禹智控科技有限公司
  • 在线红外气体分析仪TY-6300
  • 发布时间:2020/9/9 16:55:17   修改时间:2020/9/9 16:55:17 浏览次数:3514
  • 产品背景
    工业产业的众多生产环节中,往往离不开对生产过程中产生的各种气体成分含量的检测。采用基于NDIR技术的红外气体分析仪,能够对气体含量准确地进行在线测量,和当下工业企业中部分生产环节仍然采用的离线检测方法相比,能够有效提高生产效率,提高成品品质。
    由异种原子构成的分子在红外线波长区域具有吸收光谱的特性,其吸收强度遵循郎伯-比尔定律,吸收是选择性的,会在不同的频率下产生,而这些频率又与分子内部的共振频率有关。通过测量在特定波段下的吸收,可以判断出具体的气体种类以及被吸收的能量,从而得出被测气体的浓度。
    目前,国内工业企业采用的气体的检测方法主要有人工取样分析、报警器监测系统检测和色谱分析。人工取样分析不能连续进行,费工费时,且分析结果受分析过程中的采样、试剂、操作等因素影响不可避免;色谱分析存在分析时间长,不能在线工作,操作复杂,维护量大,适应性差等不足。
    红外分析技术被誉为“多快好省的绿色分析技术”,是最符合目前工业生产分析需求的分析技术之一,在发达国家被广泛应用于大型工业生产过程的在线分析。在线红外分析技术主要优势:1、仪器简单、分析速度快;2、测量准确;3、无浪费、无污染,容易实现无损和在线检测;4、多组分同时检测;5、可实现远程分析检测;6、长期稳定性好;7、维护量小。基于以上优点,红外分析可以实现工业气体的在线监测。现如今,用于工业气体分析监测的红外气体分析仪大都依赖进口,进口产品高昂的价格和脱节的售后服务阻碍了该技术在我过工业行业的普及,严重影响了我国工业行业气体检测技术的进步,影响了工业行业的安全生产及信息化建设。因此,研制具有完全自主知识产权的红外气体分析仪,并将其应用在工业气体检测中已势在必行。
    武汉天禹自主研发的在线红外气体分析仪TY-6300采用国际先进的NDIR非分光红外技术,主要用于测量气体中的COCO2CH4C3H8NOSO2等气体的体积浓度。
    适用于钢铁、化工、煤气化、生物气化、节能监测、能效测评等领域,测量焦炉煤气、高炉煤气、转炉煤气、混合煤气、发生炉煤气、生物燃气等可燃气体不同成分的体积浓度。
    产品详情
    1、产品实拍
    2、尺寸482x134x320mm
    3、重量
    4、产品介绍
    在线红外气体分析仪TY-6300采用国际最先进的NDIR非分光红外技术,主要用于测量COCO2CH4C3H8SO2NO等气体的体积浓度及热值。
    武汉天禹智控研发的在线红外煤气热值分析仪标准化3U机箱、测量精度高、结构简单、维护方便,软件功能强大,可拓展性强、现场实用性好,目前畅销国内外。
    适用于钢铁、化工、煤气化、生物气化、节能监测、能效测评等领域,测量焦炉煤气、高炉煤气、转炉煤气、混合煤气、发生炉煤气、生物燃气等可燃气体不同成分的体积浓度和热值。
    5、优势、特点
    1)标准化3U 机箱设计,铝合金拉丝面板机箱,外观时尚,科技感强,仪器重量轻。
    2)采用进口NDIR非分光红外传感器和TCD热导气体传感器。
    3)仪器测量样气中的COCO2CH4C3H8SO2NO气体的体积浓度同时输出热值。增加超量程限值使能功能,量程范围内保证测量精度,超量程可测量,提供测量值参考。
    4)热值自动计算、热值单位Kcal/m3Mj/m3可以自由切换。
    5)仪器内部气体干扰自动修正,保证测量结果无干扰。
    测量CnHm浓度,保证焦炉煤气、混合煤气、发生炉煤气、秸秆燃气等气体热值的准确性。
    修正CnHm气体对CH4测量结果干扰,精确测量CH4的浓度。
    修正COCO2CH4H2测量结果干扰,精确测量H2的浓度。
    修正COCO2测量结果干扰,精确测量COCO2的浓度。
    气体采样流量变化对H2热导传感器测量结果无影响。
    6)仪器具备用户校准通气浓度智能判定功能,防止用户出现误操作,导致仪器无法使用。
    7)仪器响应时间快,可实现7*24*365连续监测。
    8)仪器自动采样分析检测、测量速度快,使用无耗材。
    9)设备操作简单,人员现场培训后即可操作使用。
    10)设备既适用于工业现场连续监测,又适用于化验室气囊取样分析。
    11)中、英文软件操作系统可自由切换。
    12)仪器软件功能强大,具备数据自动存储、查询、删除、USB导出等功能。历史数据存储站点名称可自定义(支持中文输入),测量数据存储时间间隔可自定义设定。
    13)具备RS-485数字输出接口
    14)产品模块化设计、可远程升级软件版本。
    6、技术参数
    1)测量指标:COCO2CH4C3H8SO2NO
    2)测量方法:NDIR非分光红外
    3)量程:COCO2CH4C3H80-100%SO2NO0-5%(量程可以根据用户实际需求配置)
    4)分辨率:COCO2CH4C3H8SO2NO0.01%(针对低量程分辨率可以达到1ppm
    5)精度:COCO2CH4C3H8SO2NO:≤±1%FS
    6)重复性误差:COCO2CH4C3H8SO2NO:≤1%
    7)最佳流量:0.7~ 1.2 L/min
    8)进气压力:2KPa~ 50KPa
    9)样气要求:无尘、无水、无油
    10)响应时间(TD+T90)<10s (NDIR)
    11)信号输出:RS-232数字输出、4-20mA模拟输出
    12)工作电源:AC220V 50HZ
    7、现场案例
    应用领域
    公司简介
    武汉天禹智控科技有限公司,注册资金1000万,公司汇聚了一批毕业于斯坦福大学、清华大学、武汉大学等著名学府的技术与管理精英,专业从事气体分析仪和气体分析系统的研发、生产、销售和服务。 现有团队56人,自有研发团队20人,具有雄厚的研发实力,以自强不息、厚德载物的信念融与前沿科技,立志成为世界一流的气体检测服务商。
    公司依托多年来从事气体分析行业的经验和强大的技术实力,经过多年研制开发和应用实践,在传感技术方面,成功的研制出拥有自主知识产权的电化学分析仪系列,红外分析仪系列,紫外气体分析仪系列,激光分析仪系列,光声光谱气体分析仪系列,适用于各种工况的工业过程分析系统,同时可以根据客户需求进行气体分析仪个性定制,产品广泛应用于环保、冶金、石化、化工、能源、食品、农业、交通、水利、建筑、制药、酿造及科学研究等众多行业,并且得到用户的一致好评。
武汉天禹智控科技有限公司,注册资金1000万,公司汇聚了一批毕业于斯坦福大学、清华大学、武汉大学等著名学府的技术与管理精英,专业从事气体分析仪和气体分析系统的研发、生产、销售和服务。 现有团队56人,自有研发团队20人,具有雄厚的研发实…  更多>>
武汉天禹智控科技有限公司
联系人:王经理
地址:武汉东湖新技术开发区高新四路28号光谷电子信息产业园8号楼9层
邮编:-
电话:--
公司网址:
