武汉天禹智控科技有限公司
  • 在线红外生物质气分析仪TY-6331
  • 发布时间:2020/9/9 16:56:55   修改时间:2020/9/9 16:56:55 浏览次数:2538
  • 产品背景
      随着城市化水平的推进和提升,城市对于气源的需求越来越大。我国有些城市在燃气业中,开始引进新气源,比如炼厂干气、CNC等,这些新品种气源的应用在一定程度上解决了气源供应不足的问题,同时也提升了燃气的质量,降低了供气的风险。因此,加大生物质燃气技术在城市供气体系中的应用研究具有重要意义。
    在诸多生物质利用方法中,生物质气化以其高效率、低成本、使用和运输方便等诸多优点越来越受到人们的关注。气化就是利用气化介质将含碳物料转化成氢气、一氧化碳、二氧化碳和甲烷等气体的一个过程。根据不同的气体介质,气化可分为空气气化、水蒸气气化、空气-水蒸气气化等;根据气化反应器的不同,气化又可以分为流化床气化、固定床气化、移动床气化等。
    生物质气化过程可分为4个过程,即:固体燃料干燥、热分解反应、还原反应、氧化反应。但这些反应过程并不是相对独立的,而是相互渗透,交错分布的。而随着气化温度的升高气化产气量逐渐增大,二氧化碳、氢气、甲烷以及烃类气体含量都有不同程度的增加,尤其是可燃组分浓度增大,改善了燃气的质量。空气-水蒸气气化剂能使氢气和二氧化碳的体积分数明显上升。水蒸气能促进生物质气化生成的焦油进一步裂解,生成甲烷和CnHm等气体产物。而使用气体分析仪来监测气化过程中的气体组分,有助于我们掌控和优化生物质气产气工艺,提高产气量及产气品质。
    天禹智控自主研发的在线红外生物质气分析仪TY-6331采用先进的NDIR非分光红外技术和基于MEMSTCD热导技术,主要用于测量各种生物燃气中的COCO2CH4H2O2CnHm 等六种气体体积浓度及热值。
    产品详情
    1、产品实拍
    2、尺寸482x134x320mm
    3、重量
    4、产品介绍
    在线红外生物质气分析仪TY-6331采用国际最先进的NDIR非分光红外技术和基于MEMSTCD热导技术,主要用于测量各种生物燃气中的COCO2CH4H2O2CnHm 等六种气体体积浓度及热值。
    武汉天禹智控研发的在线红外煤气热值分析仪标准化3U机箱、测量精度高、结构简单、维护方便,软件功能强大,可拓展性强、现场实用性好,目前畅销国内外。
    适用于生物气化、发生炉煤气、生物燃气等可燃气体不同成分的体积浓度和热值。
    5、优势、特点
    1)标准化3U 机箱设计,铝合金拉丝面板机箱,外观时尚,科技感强,仪器重量轻。
    2)采用进口NDIR非分光红外传感器和TCD热导气体传感器。
    3)仪器测量样气中的COCO2CH4H2O2CnHm六种气体的体积浓度同时输出热值。增加超量程限值使能功能,量程范围内保证测量精度,超量程可测量,提供测量值参考。
    4)热值自动计算、热值单位Kcal/m3Mj/m3可以自由切换。
    5)仪器内部气体干扰自动修正,保证测量结果无干扰。
    测量CnHm浓度,保证焦炉煤气、混合煤气、发生炉煤气、秸秆燃气等气体热值的准确性。
    修正CnHm气体对CH4测量结果干扰,精确测量CH4的浓度。
    修正COCO2CH4H2测量结果干扰,精确测量H2的浓度。
    修正COCO2测量结果干扰,精确测量COCO2的浓度。
    气体采样流量变化对H2热导传感器测量结果无影响。
    6)仪器具备用户校准通气浓度智能判定功能,防止用户出现误操作,导致仪器无法使用。
    7)仪器响应时间快,可实现7*24*365连续监测。
    8)仪器自动采样分析检测、测量速度快,使用无耗材。
    9)设备操作简单,人员现场培训后即可操作使用。
    10)设备既适用于工业现场连续监测,又适用于化验室气囊取样分析。
    11)中、英文软件操作系统可自由切换。
    12)仪器软件功能强大,具备数据自动存储、查询、删除、USB导出等功能。历史数据存储站点名称可自定义(支持中文输入),测量数据存储时间间隔可自定义设定。
    13)具备RS-485数字输出接口
    14)产品模块化设计、可远程升级软件版本。
    6、技术参数
    1)测量指标:COCO2CH4H2O2CnHm(可以任意选择1-6种组分)的浓度,热值显示
    2)测量方法:COCO2CH4CnHm NDIR非分光红外      H2TCD热导, O2ECD电化学
    3)量程:CO0-75%CO20-25% CH40-40%H20-75%O20-25%CnHm0-5%
            (量程可根据用户实际需求配置)
    4)分辨率:COCO2CH4H2O2CnHm0.01%
    5)精度:COCO2CH4CnHm:≤±1%FSH2O2:≤±2%FS
    6)重复性误差:COCO2CH4H2O2CnHm:≤1%
    7)最佳流量:0.7-1.2L/min
    8)进气压力:2kPa-50kPa
    9)样气要求:无尘、无水、无油
    10)响应时间:T9010sNDIR
    11)信号输出:RS-485数字输出
    12)工作电源:220V
    7现场案例
    应用领域
    公司简介
    武汉天禹智控科技有限公司,注册资金1000万,公司汇聚了一批毕业于斯坦福大学、清华大学、武汉大学等著名学府的技术与管理精英,专业从事气体分析仪和气体分析系统的研发、生产、销售和服务。 现有团队56人,自有研发团队20人,具有雄厚的研发实力,以自强不息、厚德载物的信念融与前沿科技,立志成为世界一流的气体检测服务商。
    公司依托多年来从事气体分析行业的经验和强大的技术实力,经过多年研制开发和应用实践,在传感技术方面,成功的研制出拥有自主知识产权的电化学分析仪系列,红外分析仪系列,紫外气体分析仪系列,激光分析仪系列,光声光谱气体分析仪系列,适用于各种工况的工业过程分析系统,同时可以根据客户需求进行气体分析仪个性定制,产品广泛应用于环保、冶金、石化、化工、能源、食品、农业、交通、水利、建筑、制药、酿造及科学研究等众多行业,并且得到用户的一致好评。
武汉天禹智控科技有限公司,注册资金1000万,公司汇聚了一批毕业于斯坦福大学、清华大学、武汉大学等著名学府的技术与管理精英,专业从事气体分析仪和气体分析系统的研发、生产、销售和服务。 现有团队56人,自有研发团队20人,具有雄厚的研发实…  更多>>
武汉天禹智控科技有限公司
联系人:王经理
地址:武汉东湖新技术开发区高新四路28号光谷电子信息产业园8号楼9层
邮编:-
电话:--
公司网址:
