Portescap
  • Portescap推出适合高速应用的紧凑型节能 无刷直流电机
  • 发布时间:2021/3/10 17:21:51   修改时间:2021/3/10 17:21:51 浏览次数:1698
  •   全球领先的微型和特种电机制造商Portescap推出其Ultra EC?微型无刷直流电机平台的最新产品——16ECS高速无刷电机。这些新款16毫米电机提供36和52 mm两种长度版本,以75,000 rpm的速度运行时具有高功率。
      16ECS由增强型磁路构成,可以减少铁损和回流损耗,避免在高速运行时导致电机定子发热。与同类电机相比,该电机的核心(专有的Ultra EC线圈)提供更高的扭矩和机械功率。
      这种高效率新型电机可在较高转速下低热运行,从而增强了电池容量,并延长了使用寿命。在充电周期之间,各种应用将持续运行更长的时间,并且可以缩小所需电池的尺寸,使得采用16ECS的移动设备可以更小巧、轻便。
      16ECS专为高速运行或需要大功率的电池驱动应用而设计,非常适合医用旋切装置、牙钻、美容设备和实验室自动化设备应用。
Portescap 提供微型电机技术来满足从医疗器械到各种工业应用场合的终端市场传动需求,这些技术能够拯救生命和改善生活质量。 我们为客户提供了丰富的创新产品和技术来优化应用性能,其中包括无刷直流电机、有刷直流电机、永磁步进电机、盘式磁铁电…  更多>>
Portescap
联系人:胡艳浪
地址:上海申滨路88号丽宝广场5号楼302
邮编:-
电话:13472535824
公司网址:https://www.portescap.com/
  • 周家磊 在2022/6/15 9:10:00留言
  • 详细留言:无刷电机
  • 李工 在2021/7/9 17:42:00留言
  • 详细留言:你好,请问Portescap电机,型号为:22ECS45 10B 24 719T。 两个线或者多跟线短路对接可以让电机堵转吗? 我有个测试需要电机轴不能旋转。谢谢
