产品简介
@-LINK(艾林科)CAN-232可以实现CAN-bus数据和RS-232串口数据相互传输的功能,它内部集成了1路CAN-bus接口和1路RS-232接口,利用CAN-bus与RS-232的相互转换提高了RS-232的应用范围。
应用领域
工业自动化控制系统、远程抄表系统、远程计算机监控系统、门禁系统、考勤管理系统、消费系统、停车场系统、自助银行系统、公共汽车收费系统、公路收费站系统等。
参数设置
· 2路RS-232端口,分别设置为管理口和数据口模式
· 1路CAN2.0A/B端口,CAN端口可选光电隔离
CAN接口参数:
· 支持CAN2.0A和CAN2.0B协议,符合ISO/DIS 11898规范
· 1 路CAN接口,波特率在5Kbps~1Mbps之间可选,并支持用户自定义波特率
· 64字节接收缓冲,13字节发送缓冲,支持硬件过滤器
· CAN数据转发模式:流传输模式、CAN数据包模式
RS-232接口参数:
· 2 路RS-232接口,波特率在600 bps~115200bps之间可选
· 电气接口:RS-232为DB9针
· 数据位:5、6、7、8
· 校验位:None、Even、Odd
· 停止位:1、2
工作参数:
· 工作温度:-20°C--60°C
· 工作湿度:5--95%
· 输入电压:8--48V DC(反接保护)
· 防护:ESD 15kv,400W浪涌保护
· 负载:每端口最多可连接64个下位机(该数量由现场环境和其他设备影响)
硬件特性
协议转发模式:
· CAN-bus转RS-232
系统功能:
CAN总线两端必须连接终端电阻才可以正常工作,终端电阻应该与通讯电缆的阻抗相同,典型值为120欧姆。
设备CAN-bus端口已经集成120欧姆终端电阻,所以必须安装为总线的第一个或最后一个节点。
通过管理口进入管理菜单后,可以修改CAN-bus参数。
用于配置设备工作参数,使用2、3交叉的RS-232电缆连接管理口和电脑的RS232端口,并用超级终端打开此端口,设置串口参数为:9600bps,无校验,8数据位,1停止位。然后在超级终端中按任意一个按键,设备将输出基本状态数据。按‘l’键可以进入参数配置菜单。默认管理口令为:admin。
用于CAN-bus与RS-232之间的双向数据传输,通过管理口登录到管理菜单后,可以设置数据口参数。
必须使用2、3交叉的串口线连接数据口与RS-232设备。
指示灯说明:
· PWR:电源指示灯,正常时长亮状态
- CAN:CAN收发指示灯,有数据传输时闪烁
- UART:串口数据活动指示灯,有数据传输时闪烁
- Work:正常工作状态灯,工作时闪烁,长亮或长灭都为故障状态。
- Data:网络数据指示灯,以太网连接有数据传输时闪烁。
通讯错误:当CAN总线出现一次严重错误时,会闪烁一下。
