北京申联机电技术有限公司
  • 艾林科LD-3RS232长线隔离驱动器
  • 发布时间:2008/7/23 15:01:28   修改时间:2009/2/20 10:27:56 浏览次数:1743
  • 产品简介:
    @-Link(艾林科)LD-3长线隔离驱动器采用电流环的形式来完成远距离通信。该产品需成对使用,可以远距离隔离传送TXD、RXD、GND三线RS-232信号。接入该长线驱动器后,使得相互连接的串口通信设备不在共地,通信信号之间没有了电接触,从而可以有效避免由于雷击、浪涌或强电磁信号造成的通信设备接口损坏的问题。且该产品通过串口窃电,无须外接电源,使用简单方便。
    应用领域
    工业自动化控制系统、远程抄表系统、远程计算机监控系统、门禁系统、考勤管理系统、消费系统、停车场系统、自助银行系统、公共汽车收费系统、公路收费站系统等
    产品参数
    • 传输速率:0-57600 bps
    • 通信距离:<2000m
    • 隔离电压:2500V
    • 供电方式:串口取电
    • 工作温度:-20℃-75℃
    • 工作湿度:≤90%
    • 外型尺寸:61mm×33mm×17mm
    使用方法
    DB9孔端引脚定义:
    引脚
    2
    3
    5
    4、6
    7、8
    定义
    TXD
    RXD
    GND
    外接供电
    外接供电
    DB9针端引脚定义:
    引脚
    1
    2
    4
    5
    定义
    R-
    R+
    T+
    T-
    一对LD-3之间接线图:
    LD-3(1)
    R-
    R+
    T+
    T-
    LD-3(2)
    T-
    T+
    R+
    R-
        在使用时通常DB9孔直接插到PC机的串口上,也可根据引脚定义连到单片机或其他终端上。DB9针通过电缆与另外一长线驱动器DB9针相连。连接方式如下图:
        如果在保证接线没有问题的前提下,仍不能正常通讯,或只可以单向通信,有可能是终端设备不能提供给转换器足够的电量所至。解决的办法是外接电源,把DB9孔的4、6、7、8中的任意一脚接到外接电源的正极,5脚接电源的负极就可以了,要求电源电压+5--+9V。
我是北京申联机电技术有限公司销售部经理吕雪娟,本公司专业研发生产串口转换系列产品,232转485/422/TTL,CAN转232/485/422,CAN转以太网/光纤协议转换器,232/485/422转光纤收发器,以太网光纤收发器,232/485/422转以太网串口服务器,2M(E1…  更多>>
北京申联机电技术有限公司
联系人:吕雪娟
地址:海淀区万泉河路68号紫金庄园
邮编:100089
电话:010_82657330 82657336
传真:010_82658670
公司网址:http://www.bjsljd.com
  • 李艳 在2019/3/22 13:37:00留言
  • 详细留言:P-792MF 1台
  • 刘基伟 在2014/7/2 19:21:00留言
  • 详细留言:艾林科P-792MF单E1光传输设备,多少钱? 郑州智慧网络科技有限公司,刘基伟,13073776630
  • 王应木 在2011/5/3 12:36:00留言
  • 详细留言:我需要将485协议转换成以太网TCP/IP协议后,通过网络传输后再将以太网TCP/IP协议转换成rs232协议。请问你们公司有这样的配套产品吗?
  • 李爱华 在2009/2/12 13:55:00留言
  • 详细留言:公司性质
