产品简介:
@-Link(艾林科)485无源转换器能够将RS-232信号转换为平衡差分的RS-485信号,并将RS-232通讯距离延长1、2公里,而无需外接电源。由于在485接口上加了有雷击、浪涌保护器件,因此可以有效的避免接口损坏。该转换器采用独特的“RS-232电荷泵”驱动,不需要初始化RS-232串口就可工作。其特有的零延时自动收发转换技术和波特率自适应技术,可以自动控制数据流向,不需要任何握手信号(如RTS、DTR等)。而且该转换器可以构建点到点、点到多点远程多机通信网络,实现多机应答通信。
应用领域:
使用方法:
在使用时通常DB9孔直接插到PC机的串口上,也可根据引脚定义连到单片机或其他终端上。转换后的RS-485信号从DB9针引出,也可从配带的转接板上引出。之后通过电线直接连到485设备上,或者接到485总线上。注意A+和B-两根线不要接反。
如果在保证接线没有问题的前提下,仍不能正常通讯,或只可以单向通信,有可能是终端设备不能提供给转换器足够的电量所至。解决的办法是外接电源,把DB9孔的4、6、7、8中的任意一脚接到外接电源的正极,5脚接电源的负极就可以了,要求电源电压+5—+9V。
值得一提的是该转换器配带的转接板上打有3个孔,接线时导线穿过孔后与端子相连,这样可以有效地保证接线的牢固性,防止导线被意外地从端子中拽出。
故障及排除:
联系人:吕雪娟
地址:海淀区万泉河路68号紫金庄园
邮编:100089
电话:010_82657330 82657336
传真:010_82658670
公司网址:http://www.bjsljd.com
