使用方法:
DB9孔端引脚定义:
引脚 |
2 |
3 |
5 |
RS-232定义 |
TXD |
RXD |
GND |
RS-485 |
TX+ |
TX- |
电源(8-15V) |
VCC |
GND |
P-581与RS-232/485设备的连接:
RS-232连接 |
RS-485连接 |
P-581 |
232设备 |
P-581 |
485设备 |
TXD |
RXD |
485+ |
485+ |
RXD |
TXD |
485- |
485- |
GND |
GND |
在使用时通常DB9孔直接插到PC机的串口上,也可根据引脚定义连到单片机或其他终端上。RS-485信号从另一边的绿色端子引出,之后通过电线直接连到485设备上,或者接到485总线上。其接线方法如下图:
![](http://www.bjsljd.com/UploadFiles/20051024111930.gif)
当传输距离比较远时,为了避免信号的反射和回波,建议在接收末端接入终端匹配电阻,其阻值一般介于100至140Ω之间,典型值为120Ω,1/4W。
指示灯说明:
- PWR指示灯:当接上电源后,红色PWR灯点亮,代表转换器供电正常。
- TXD/RXD指示灯:当RS-232这边有数据收、发时,绿色RXD、TXD灯会根据数据频率闪烁。
故障及排除:
1、数据通信失败
- 检查电源电压、接线是否正确,正常时红色PWR灯应点亮
- 检查RS-232接口线序是否正确
- 检查接线端子是否连接良好,TX+和TX-是否接反
2、数据丢失或错误
- 检查数据通信设备两端数据速率、格式是否一致
- 如果传输距离比较远时,可以尝试在接收末端接入120Ω、1/4W终端匹配电阻
