北京申联机电技术有限公司
  • 工业级RS-485/422光电隔离中继器
  • 发布时间:2008/7/23 15:18:21   修改时间:2008/7/23 15:18:21 浏览次数:1795
  •  概述:
    目前工业环境中许多重要的设备使用RS-485/RS-422通讯接口,然而RS-485/422标准限制设备之间的传输距离为1200米。为了克服这个限制,用户可以使用艾林科P-589 RS-485/422中继器将通信距离扩展1200米或增加32个连接节点,还可以使485信号与422信号之间相互转换。
     产品介绍:
    艾林科P-589 是一款工业级高性能光隔离RS-485/RS-422中继器,既可支持RS-485/RS-422中继功能,亦可支持RS-485/RS-422之间双向转换。此外,艾林科P-589采用单端供电技术实现光电隔离,其RS-485/422一端采用独立外部供电,而另一端通过DC/DC隔离变换提供电源,通信信号采用高速光耦隔离。这种设计能够有效避免工程中由于共用电源带来的隔离失效,烧毁接口等问题。
    应用领域:
    工业自动化控制系统、远程抄表系统、远程计算机监控系统、门禁系统、考勤管理系统、消费系统、停车场系统、自助银行系统、公共汽车收费系统、公路收费站系统等
    产品参数
    • 工作模式:RS-485---异步半双工
    •          RS-422---异步全双工
    • 传输距离:1.2 km (9600 bps)
    • 传输速率:300---115200 bps自动侦测信号速率
    • 方向控制:采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
    • 总线负载:总线上可挂接32个设备
    • 光电隔离:1000V(可定制3000V)
    • 接口保护:600W浪涌保护、1500V静电保护
    • 电气接口:工业标准接线端子
    • 输入电压:+8---30V直流电源(具有反接保护)
    • 工作温度:-30°C--85°C
    • 工作湿度:5--95%
    • 功耗:小于1W
    使用方法
    接线端子引脚定义:
    RS-422
    RX+
    RX-
    TX+
    TX-
    RS-485
    RX+(A)
    RX-(B)
    电源(8-30V
    VCC
    GND
    P-589与RS-422/485设备的连接:
    RS-485连接
    RS-422连接
    P-589
    485设备
    P-589
    422设备
    RX+(A)
    485+
    TX+
    RX+
    RX-(B)
    485-
    TX-
    RX-
    RX+
    TX+
    RX-
    TX-
         当传输距离比较远时,为了避免信号的反射和回波,建议在接收末端接入终端匹配电阻,其阻值一般介于100至140Ω之间,典型值为120Ω,1/4W。
    指示灯说明:
    • PWR指示灯:当接上电源后,红色PWR灯点亮,代表转换器供电正常。
    • TXD/RXD指示灯:当RS-232这边有数据收、发时,绿色RXD、TXD灯会根据数据频率闪烁。
    故障及排除:
    1、数据通信失败
    • 检查电源电压、接线是否正确,正常时红色PWR灯应点亮
    • 检查RS-232接口线序是否正确
    • 检查接线端子是否连接良好,TX+和TX-,RX+和RX-是否接反
    2、数据丢失或错误
    • 检查数据通信设备两端数据速率、格式是否一致
    • 如果传输距离比较远时,可以尝试在接收末端接入120Ω、1/4W终端匹配电阻
我是北京申联机电技术有限公司销售部经理吕雪娟,本公司专业研发生产串口转换系列产品,232转485/422/TTL,CAN转232/485/422,CAN转以太网/光纤协议转换器,232/485/422转光纤收发器,以太网光纤收发器,232/485/422转以太网串口服务器,2M(E1…  更多>>
北京申联机电技术有限公司
联系人:吕雪娟
地址:海淀区万泉河路68号紫金庄园
邮编:100089
电话:010_82657330 82657336
传真:010_82658670
公司网址:http://www.bjsljd.com
  • 李艳 在2019/3/22 13:37:00留言
  • 详细留言:P-792MF 1台
  • 刘基伟 在2014/7/2 19:21:00留言
  • 详细留言:艾林科P-792MF单E1光传输设备,多少钱? 郑州智慧网络科技有限公司,刘基伟,13073776630
  • 王应木 在2011/5/3 12:36:00留言
  • 详细留言:我需要将485协议转换成以太网TCP/IP协议后,通过网络传输后再将以太网TCP/IP协议转换成rs232协议。请问你们公司有这样的配套产品吗?
  • 李爱华 在2009/2/12 13:55:00留言
  • 详细留言:公司性质
