北京申联机电技术有限公司
  • 艾林科E1-光纤协议转换器
  • 发布时间:2008/7/23 15:35:41   修改时间:2009/7/27 11:39:37 浏览次数:2321
  • 艾林科E1-光纤协议转换器
  • 概述:
            艾林科P-792MFE1光传输设备是我公司独立自主研发、生产的高性能产品,容量为30路话路的点到点式的光线路终端设备。该设备符合ITU-T/G.703建议要求的2Mbit/s通道。单E1光传输设备可作为本地网的中继传输设备,尤其适合作为移动通信网基站的光纤终端传输设备以及租用设备。
    应用领域:
        工业自动化控制系统、远程抄表系统、远程计算机监控系统、门禁系统、考勤管理系统、消费系统、停车场系统、自助银行系统、公共汽车收费系统、公路收费站系统等
    产品参数
    1、光接口
    • 发送光功率:–8dBm ~–15dBm;   接收灵敏度:≥–36dBm;
    • 光纤接口:SC、FC型可选;       光路码型:1B1H;
    • 光模块:单纤或双纤可选;
    • 适用光纤:单模 1310nm或多模光纤可选;
    • 传输距离:普通50Km(最远可达120Km);
    2、E1接口
    • 标称速率:2048Kbit/s,容差±50ppm;
    • 接口码型:HDB3;
    • 接口阻抗:75Ω(非平衡);
    • 接口类型:BNC头;
    • 2048Kbit/s数字接口电气特性:符合ITU-T G.703建议;
    • 抖动转移特性:符合ITU-T G.823建议;
    • 输入抖动容限:符合ITU-T G.823建议;
    • 输出抖动:符合ITU-T G.823建议;
     3、工作环境
    • 工作温度:0℃ ~ 50℃;
    • 贮存温度:-40℃ ~ +70℃;
    • 相对湿度:5% ~ 95%无冷凝;
    • 气压力:86 ~ 106Kpa;
     4、供电条件
    • 电压:交流AC220V  AC180V~240V; 直流DC-48V  DC-36V~-72V;
    • 功耗:≤5W;
    5、外形尺寸及重量
    • 单E1光传输设备      200×140×35mm
    • 重量                0.5kg
    使用方法
    E1光端机光端机指示灯说明:
    名称
    颜色
    指示灯意义
    正常状态
    POWER
    绿色
    正常开机时亮
    常亮
    OPLOS
    红色
    光信号失步告警指示
    E1LOS
    红色
    E1口信号丢失告警指示
    AIS
    红色
    E1口信号全1指示
    接口信号定义图
    1、光接口信号
      2功能选择:拨码开关设置
    开关序号
    说明
    出厂默认
    123456
    预留
    OFF
    7
    设置E1侧环回        ON:启用环回
    OFF
    8
    设置光口侧环回       ON:启用环回
    OFF:正常模式
    OFF
    910
    设置E1口阻抗        ON  ON75
    OFF OFF120
    ON
    常见故障解决:
    1.光丢失告警
        当设备上的OPLOS红色指示灯亮起时,表明本端设备没有收到光信号,两端的设备还没有建立起光连接,那么, 首先应检查光纤与光传输设备的接触是否良好,将两端光纤插头和光传 输设备光口重新插拔连接,保证接触良好; 其次检查设备本身是否能正常工作,检验方法是用一根尾纤将一台光传 输设备的收发互连(即光路自环),OPLOS红灯消失标明本设备光口正 常,两端设备都要如此检查; 最后是在前两步都保证没有问题的时候再进行这项测试,那么很可能引 起未收到光信号的原因就是光纤本身不通,检查光纤线路;
    2E1接口故障
             E1光端机光端机的E1有一个指示灯,即LOSLOS为本端设备E1工作指示灯,正常工作时应常灭,如果常亮,应检查本端设备E1口的BNC线接触是否良好或掉换 2M 的收发连线。
    3.误码率高
        对于误码率高可以着重检查接口阻抗是否正确设置,如无误,请接误码测试仪逐段进行测试,采用排除法检查故障原因是出自于设备本身还是由于线路或是由于设备设置等原因
我是北京申联机电技术有限公司销售部经理吕雪娟,本公司专业研发生产串口转换系列产品,232转485/422/TTL,CAN转232/485/422,CAN转以太网/光纤协议转换器,232/485/422转光纤收发器,以太网光纤收发器,232/485/422转以太网串口服务器,2M(E1…  更多>>
北京申联机电技术有限公司
联系人:吕雪娟
地址:海淀区万泉河路68号紫金庄园
邮编:100089
电话:010_82657330 82657336
传真:010_82658670
公司网址:http://www.bjsljd.com
  • 李艳 在2019/3/22 13:37:00留言
  • 详细留言:P-792MF 1台
  • 刘基伟 在2014/7/2 19:21:00留言
  • 详细留言:艾林科P-792MF单E1光传输设备,多少钱? 郑州智慧网络科技有限公司,刘基伟,13073776630
  • 王应木 在2011/5/3 12:36:00留言
  • 详细留言:我需要将485协议转换成以太网TCP/IP协议后,通过网络传输后再将以太网TCP/IP协议转换成rs232协议。请问你们公司有这样的配套产品吗?
  • 李爱华 在2009/2/12 13:55:00留言
  • 详细留言:公司性质
