北京申联机电技术有限公司
  • 艾林科232转485接口转换器
  • 发布时间:2008/10/16 10:24:33   修改时间:2008/11/27 15:55:40 浏览次数:1072
  • 产品简介:
    @-Link(艾林科)485无源转换器能够将RS-232信号转换为平衡差分的RS-485信号,并将RS-232通讯距离延长1、2公里,而无需外接电源。由于在485接口上加了有雷击、浪涌保护器件,因此可以有效的避免接口损坏。该转换器采用独特的“RS-232电荷泵”驱动,不需要初始化RS-232串口就可工作。其特有的零延时自动收发转换技术和波特率自适应技术,可以自动控制数据流向,不需要任何握手信号(如RTS、DTR等)。而且该转换器可以构建点到点、点到多点远程多机通信网络,实现多机应答通信。
    应用领域
    工业自动化控制系统、远程抄表系统、远程计算机监控系统、门禁系统、考勤管理系统、消费系统、停车场系统、自助银行系统、公共汽车收费系统、公路收费站系统等
    产品参数
    • 传输速率:300 bps--115.2 kbps
    • 传输距离:1.2 km (9600 bps)
    • 工作模式:异步半双工差分传输
    • 供电方式:串口取电
    • 传输介质:双绞线或屏蔽线
    • 接口保护:具有雷击、浪涌保护
    • 电气接口:DB9孔接PC机,DB9针接485设备
    • 工作温度:-10°C—75°C
    • 工作湿度:5—95%
    • 外型尺寸:61mm×33mm×17mm
    使用方法
    DB9孔端引脚定义:
    引脚
    2
    3
    5
    4、6
    7、8
    定义
    TXD
    RXD
    GND
    外接供电
    外接供电
    DB9针端引脚定义:
    引脚
    1
    2
    5
    定义
    A+
    B-
    GND
        在使用时通常DB9孔直接插到PC机的串口上,也可根据引脚定义连到单片机或其他终端上。转换后的RS-485信号从DB9针引出,也可从配带的转接板上引出。之后通过电线直接连到485设备上,或者接到485总线上。注意A+和B-两根线不要接反。如下图,在图中地线(GND)为虚线,在使用时可以不接,也不会影响正常通信。
        如果在保证接线没有问题的前提下,仍不能正常通讯,或只可以单向通信,有可能是终端设备不能提供给转换器足够的电量所至。解决的办法是外接电源,把DB9孔的4、6、7、8中的任意一脚接到外接电源的正极,5脚接电源的负极就可以了,要求电源电压+5—+9V。
        值得一提的是该转换器配带的转接板上打有3个孔,接线时导线穿过孔后与端子相连,这样可以有效地保证接线的牢固性,防止导线被意外地从端子中拽出。
    故障及排除
    1、数据通信失败
    • 检查RS-232接口线序是否正确
    • 检查接线端子是否连接良好,A+和B-是否接反
    2、数据丢失或错误
    • 检查数据通信设备两端数据速率、格式是否一致
我是北京申联机电技术有限公司销售部经理吕雪娟,本公司专业研发生产串口转换系列产品,232转485/422/TTL,CAN转232/485/422,CAN转以太网/光纤协议转换器,232/485/422转光纤收发器,以太网光纤收发器,232/485/422转以太网串口服务器,2M(E1…  更多>>
北京申联机电技术有限公司
联系人:吕雪娟
地址:海淀区万泉河路68号紫金庄园
邮编:100089
电话:010_82657330 82657336
传真:010_82658670
公司网址:http://www.bjsljd.com
  • 李艳 在2019/3/22 13:37:00留言
  • 详细留言:P-792MF 1台
  • 刘基伟 在2014/7/2 19:21:00留言
  • 详细留言:艾林科P-792MF单E1光传输设备,多少钱? 郑州智慧网络科技有限公司,刘基伟,13073776630
  • 王应木 在2011/5/3 12:36:00留言
  • 详细留言:我需要将485协议转换成以太网TCP/IP协议后,通过网络传输后再将以太网TCP/IP协议转换成rs232协议。请问你们公司有这样的配套产品吗?
  • 李爱华 在2009/2/12 13:55:00留言
  • 详细留言:公司性质
