北京申联机电技术有限公司
  • CAN转串口转换器成功上市
  • 发布时间:2008/7/23 14:39:51   修改时间:2008/7/23 14:16:29 浏览次数:1317
  • CAN-bus232说明书
    1.    基本硬件连接
    1)       CAN端口连接
    CAN总线两端必须连接终端电阻才可以正常工作,终端电阻应该与通讯电缆的阻抗相同,典型值为120欧姆。
    设备CAN-bus端口已经集成120欧姆终端电阻,所以必须安装为总线的第一个或最后一个节点。
    通过管理口进入管理菜单后,可以修改CAN-bus参数。
    2)       RS232管理口
    用于配置设备工作参数,使用23交叉的RS232电缆连接管理口和电脑的RS232端口,并用超级终端打开此端口,设置串口参数为:9600bps,无校验,8数据位,1停止位。然后在超级终端中按任意一个按键,设备将输出基本状态数据。按‘l’键可以进入参数配置菜单。默认管理口令为:admin
    3)       RS232数据口
    用于CAN-busRS232之间的双向数据传输,通过管理口登录到管理菜单后,可以设置数据口参数。
    必须使用23交叉的串口线连接数据口与RS232设备。
    4)       RS485
    对于此型号设备,RS485端子为空。
    5)       供电
    DC8-48V插头或端子式供电,两种供电方式不可同时使用。
    2.    检查运行状态
    1)       指示灯
    上电后就可以观察设备的工作状态。正常情况下,工作指示灯每隔一秒闪烁一次,长亮或长灭都为不正常状态。
    其他状态,参考下面的指示灯含义说明。
    Work:正常启动并工作后,每隔一秒闪烁一次,长亮或长灭都为故障状态。
    UART Data:串口数据活动指示。
    CAN-bus DataCAN总数据活动指示。
    通讯错误:当CAN总线出现一次严重错误时,会闪烁一下。
    电源:正常时为长亮状态。
    3.    CAN-bus数据传输模式
    设备CAN-bus端口支持<流传输模式><CAN数据包>两种转换模式
    l         <CAN数据包>采用特定的数据报文的形式,实现CAN-bus与串口之间的数据传输,此模式采用20字节定长数据报文传输数据,封装了所有的CAN-bus 2.0A/B报文信息,并且采用帧对帧转换传输模式,符合CAN-bus工作特性,实时性极好,此模式为默认模式。
    l         <流传输模式>从串口接收到的任意格式的原始数据,将自动以8个字节为单位,自动打包成CAN-bus 2.0B数据帧发送到CAN-busCAN ID由设备配置参数决定,如果不足8个字节,则按照实际数据长度填充CAN-bus帧。
    CAN-bus接收到的数据,只传输1-8字节的CAN-bus数据区数据到串口,不传输CAN ID等其他数据。此模式用于传输RS232/RS485通讯协议。
    4.    串口与CAN速率对应表
    串口速率
    推荐使用的CAN速率(bps)
    57600bps115200bps
    1000k500k250k125k100k50k20k10k5k
    38400bps
    125k100k50k20k10k5k
    19200bps
    50k20k10k5k
    9600bps
    20k10k5k
    4800bps
    20k10k5k
    上表为可以达到最佳化性能的速度值,使用其他值也可以正常通讯,但在某些应用场合,可能会损失一些性能。
    5.    测试方法
    连接设备的RS232口到电脑的COM1,连接设备的CAN-bus接口到CAN总线。
    然后使用光盘内的相关应用软件->Commix串口调试工具,打开COM1口,就可以进行CAN-bus数据接收,发送测试。
    蓝色数据为从CAN-bus总线上接收的原始报文,绿色数据为要发送到CAN-bus上的数据。
    具体报文格式,请参考《CAN数据包模式编程说明》。
我是北京申联机电技术有限公司销售部经理吕雪娟,本公司专业研发生产串口转换系列产品,232转485/422/TTL,CAN转232/485/422,CAN转以太网/光纤协议转换器,232/485/422转光纤收发器,以太网光纤收发器,232/485/422转以太网串口服务器,2M(E1…  更多>>
北京申联机电技术有限公司
联系人:吕雪娟
地址:海淀区万泉河路68号紫金庄园
邮编:100089
电话:010_82657330 82657336
传真:010_82658670
公司网址:http://www.bjsljd.com
  • 李艳 在2019/3/22 13:37:00留言
  • 详细留言:P-792MF 1台
  • 刘基伟 在2014/7/2 19:21:00留言
  • 详细留言:艾林科P-792MF单E1光传输设备,多少钱? 郑州智慧网络科技有限公司,刘基伟,13073776630
  • 王应木 在2011/5/3 12:36:00留言
  • 详细留言:我需要将485协议转换成以太网TCP/IP协议后,通过网络传输后再将以太网TCP/IP协议转换成rs232协议。请问你们公司有这样的配套产品吗?
  • 李爱华 在2009/2/12 13:55:00留言
  • 详细留言:公司性质
