CAN-bus转以太网说明书
1. 基本参数
l TNode-N单设备以模式切换方式提供如下协议转换功能:
CAN-bus转以太网+RS485转以太网(默认模式)
CAN-bus转以太网+RS232转以太网
CAN-bus转RS485
CAN-bus转RS232
l 采用DC8-48V供电
l 设备出厂时的IP地址为192.168.192.100,工作在Server模式,协议转换模式为<CAN-bus转以太网+RS485转以太网>,监听在6020、6030端口
l RJ45 10Mbps以太网,支持TCP/IP Server、Client模式。可跨网段访问,支持ADSL。串口服务器功能支持动态域名,Modbus网关功能
l 通过Telnet远程管理
l 可通过网络升级固件
2. 基本硬件连接
l CAN端口连接
CAN总线两端必须连接终端电阻才可以正常工作,终端电阻应该与通讯电缆的阻抗相同,典型值为120欧姆。
TNode-N设备CAN端口已经集成了120欧姆终端电阻,所以设备必须安装为CAN网络的第1个或最后1个结点。
l RS485端口连接
接线方式:A-为RS485 A+线,B-为RS485 B-线,G为RS485线路接地。
接地:部署RS485总线时,建议将设备的RS485线路地与所有下位机的RS485线路地连到一起,以确保共模电压参考点的一致性。
终端电阻:RS485端口没有集成120欧姆的终结电阻,所以如果使用终结电阻,必须在接线端子的A、B线之间并联一个120欧姆的终结电阻。
传输电缆:RS485总线必须使用阻抗为120欧姆的屏蔽双绞线,而且在一个RS485线路中,尽量使用同一种线缆,以保证阻抗均匀。线缆越粗,传输距离越远,并且可以使用较高速率进行传输。
RS485端口的最高速率为57600bps
l RS232端口连接
当设备工作<CAN-bus转以太网+RS232转以太网>或<CAN-bus转RS232>模式时,<Manage>端口(DB9)将作为RS232数据传输端口,同时屏蔽此端口的管理口功能。
必须使用2、3交叉的串口线连接TNode-N与RS232设备。
l 电源系统
供电:直流8-48V。具备400W浪涌防护,采用现场供电。
使用过程中,如果由于供电电源超过上述规定而造成的损失,不在免费保修范围之内。
l 网络
TNode-N设备支持10Mbps以太网接入,不支持网线自动翻转,如果与网卡连接,需要使用交叉网线。与交换机或集线器连接,使用普通的568B/A网线即可。
3. 检查运行状态
上电后就可以观察设备的工作状态。正常情况下,工作指示灯每隔一秒闪烁一次,长亮或长灭都为不正常状态。以太网连接正常时<Link>指示灯将长亮。
其他状态,参考下面的指示灯含义说明。
Data:网络数据,以太网连接有数据传输时闪烁。
Link:网络连接,以太网连接正常时为长亮。
Work:正常启动并工作后,每隔一秒闪烁一次,长亮或长灭都为故障状态。
Socket:当与虚拟串口软件或应用软件建立TCP/IP连接后为长亮状态。
UART:RS485/RS232收发指示,红-发,绿-收,红/绿-收/发。
CAN:CAN收发指示,红-发,绿-收,红/绿-收/发。
PWR:电源指示正常时为长亮状态。
4. 管理端口
使用2、3交叉的RS232电缆连接管理口(设备的Manage端口)和电脑的RS232端口,并用超级终端打开此端口,设置串口参数为:9600bps,无校验,8数据位,1停止位。
然后在超级终端中按任意一个按键,设备将输出基本状态数据。按‘l’键可以进入参数配置菜单。默认管理口令为:admin。
Manage口在<CAN-bus转以太网+RS232转以太网>或<CAN-bus转RS232>模式下,作为RS232数据口使用,屏蔽管理口功能。
5. CAN数据传输模式
l <CAN数据包>采用特定的数据报文的形式,实现CAN-bus与以太网或串口之间的数据传输,此模式采用20字节定长数据报文传输数据,封装了所有的CAN-bus 2.0A/B报文信息,并且采用帧对帧转换传输模式,符合CAN-bus工作特性,实时性极好,此模式为默认模式。
l <流传输模式>从以太网或串口接收到的任意格式的原始数据,将自动以8个字节为单位,自动打包成CAN-bus 2.0B数据帧发送到CAN-bus,CAN ID由设备配置参数决定,如果不足8个字节,则按照实际数据长度填充CAN-bus帧。
从CAN-bus接收到的数据,只传输1-8字节的CAN-bus数据区数据到以太网或串口,不传输CAN ID等其他数据。此模式用于传输RS232/RS485通讯协议。
6. 安装VSPM虚拟串口软件
1) 安装光盘或从网络下载的VSPM虚拟串口软件。
2) TNode-N默认设置为Server模式,所以择VSPM的Client模式(默认模式)。
