RS-232/422/485串口通讯服务器
概述:
随着网络的普及和网络技术的逐渐成熟,互联网和企业局域网已经延伸到了各个角落,寻求一种经济、快速的解决方案,让现有的设备具备联网功能已经是一个发展趋势。为了满足这种社会需求,我们推出了艾林科5000系列串口服务器 ,它是一款嵌入式以太网串口数据转换设备,它内部集成了TCP/IP协议栈,可方便的为串口设备增加以太网接口,从而可以使得不具备联网功能的设备通过局域网、以太网轻松互连,可用于串口设备与PC机之间,或者多个串口设备之间的远程通信,从而解决了RS-485/422终端、RS-232串口终端在传输距离和可靠性等方面的缺陷,具有强大运算能力的专用CPU 以及独立开发的嵌入式操作系统,并且拥有全面的功能以及人性化的交互界面,可以很方便地配置和使用。
应用领域:
产品参数:
处理器:32 位100 兆
内存:8 兆
网口速度:10/100M 自适应,同时可支持手动设置。
参数包括:10M 半双工, 10M 全双工,100M 半双工和 100M 全双工
保护:2KV ESD
串口接口: 32个RS-232/422/485串口
形式:RJ45
信号:RS-232:TxD/RxD/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/GND
RS-422:TXD+/RXD+/TXD-/RXD-/GNDRS-485:Data+/Data-
串口通讯参数数据位: 5/6/7 /8
校验:None/Even/Odd/Space/Mark
停止位:1,1.5,2
流控:RTS/CTS,XON/XOFF
速度:110bps - 460.8Kbps
软件特点协议: DHCP,Telnet,TCP,UDP,IP,ICMP,ARP
实COM驱动:Windows NT/200/XP COM 驱动
Fixed_tty:UNIX 和Linux 下固定TTY 驱动
配置:由RS-232 的串行CONSOLE 口,Telnet console或通过WEB浏览器三种方式,形式包括中文菜单和命令态两种。
电源需求电源输入:90 - 250 VAC,47 到63 赫兹
电源消耗:30W
机械规格材料:金属外壳
重量: 2.9 千克
工作环境操作温度:0 - 55 ℃
操作湿度:5 - 95%
储存温度:-20 - 85 ℃
储存湿度:5 - 95%
通过认证: 3C
产品特点:
10M / 100M 自适应网口
模块化设计,可选则双网口
1/2/4 /8/16/32 个RS-232/422/485 接口可选
操作模式丰富,满足不同行业应用
可根据需要灵活地定制RS232/422/485串口
支持先进的安全机制,防止未经授权者的非法访问
友好的中文菜单配置界面
可用WEB 浏览器进行参数设置
提供WINDOWS 实COM 驱动
灵活合理的UNIX 下Fixedtty 工作机制
众多的串口数,实现高性价比
产品性能:
提供 1/2/4 /8/16/32 个RS-232/422/485 串口艾林科5000系列串口通讯服务器为串口设备连接到以太网提供了便携的传输方式,不仅保护您的现有硬件投资,而且确保将来网络的扩展性能,您只需要做一些简单的配置任务就可以使现有的串口设备连接到网络上。通讯服务器灵活的电路板设计,可根据您的需要定制成RS-232 和RS422/485 混合存在的通讯服务器,从而更好的满足您的特殊需要。
标准TCP/IP 接口和多样的操作模式艾林科5000系列串口通讯服务器提供了TCP SERVER,TCP CLIENT 和UDP,它们使用了统 一标准的网络API(Winsock,BSD Sockets)来 确保网络软件的兼容性。
提供 Windows 下的COM 实端口驱动因为随此产品带有WINDOWS的COM实端口驱动 软件,用户可在PC上采取打开COM口的方式,轻易地存取此产品上的串口数据。这个优良的特性能 确保你的软件投资并且享受串口设备联网带来的好 处。此产品 的COM实端口所支持的操作系统包括: Windows NT,Windows 2000, Windows XP等。
支持点对点协议(PPP)艾林科5000系列串口通讯服务器支持PPP,以及PAP, DHCP等协议,可提供拨入拨出服务。由于拥有较 强大的处理器(32bits, 100M )和较大的内存( 8M ) 使其运行速度快且稳定。
提供UNIX 系统FIXED_TTY 驱动艾林科5000系列串口服务器 随产品附带UNIX 下固定TTY 的驱动,与服务器作为TCP SERVER一直与UNIX系统保持连接的传统方式不同,此产品作为CLIENT,只在有任务时才与UNIX系统连接,大大节省了网络资源,另外,用户可根据应用程序的需要,任意修改TTY名称,多屏幕切换功能适用于银行连接业务终端。目前 FIXED_TTY支持的操作系统有:SCO UNIX, Red Hat Linux
32 个独立的串口可以分别被配置成为不同的操作模式艾林科5000系列串口服务器是多功能的串口通讯服务器,不同的串口可以被配置成不同的模式,确保了操作的多样性,为方案的设计者提供了丰富的素材。例如:您可以配置端口1为COM模式,端口2 设定为SOCKET 模式,端口3 可设定为PPP 模式.
简便安装和配置艾林科5000系列串口通讯服务器支持IP 地址自动配置的协议(DHCP)和通过Web浏览器或通过CONSOLE来进行手动配置。这几种方式确保了快速和有效的安装,独特的中文设置菜单使您的安装工作比以往令人愉快。
联系人:吕雪娟
地址:海淀区万泉河路68号紫金庄园
邮编:100089
电话:010_82657330 82657336
传真:010_82658670
公司网址:http://www.bjsljd.com
