北京申联机电技术有限公司
  • 艾林科工业级RS-232转485/422光电隔离转换器
  • 发布时间:2008/11/27 15:57:18   修改时间:2008/7/23 15:09:40 浏览次数:1129
  •  概述:
    @-LINK(艾林科)P-580 是一款专为工业设计的带隔离的RS-232与RS-422/485双向转换器,它可以延长RS-232的传输距离,而且通过485或422总线可以轻松把多个串口或485设备连成一个网络。由于该产品内部带有光电隔离和浪涌保护模块,可以有效的保护接口不被雷击或强电磁信号损坏。
    产品介绍:
        @-LINK(艾林科)P-580 将RS-232信号透明的转换成RS-422或RS-485信号,无需跳线设置,RS-485与RS-422模式自动切换。特有的零延时自动收发转换技术和波特率自适应技术,自动控制数据流向,不需要任何握手信号(如RTS、DTR等)。而且该转换器具有多重保护措施,电源部分具有正负极防接反和内部过流保护,在485/422接口上接有瞬态电压抑制器和自复保险丝等器件,可以过压、过流双重保护产品不被损坏。在电路板布线上也经过了仔细的研究,充分考虑了隔离、耐压、保护、电磁兼容等因素。值得一提的是该转换器具有接线端子和电源插座两种电源接入方式,以满足不同的现场和客户的使用要求。该产品克服了传统RS232信号传输距离短,抗干扰能力差等缺点,同时也解决了电磁干扰、地环干扰以及雷击和电浪涌的难题,大大提高了数据通信的可靠性、安全性。
    应用领域:
    工业自动化控制系统、远程抄表系统、远程计算机监控系统、门禁系统、考勤管理系统、消费系统、停车场系统、自助银行系统、公共汽车收费系统、公路收费站系统等
    产品参数
    • 传输距离:1.2 km (9600 bps)
    • 传输速率:300---115200 bps
    • 总线负载:总线上可挂接32个设备
    • 工作模式:异步半双工(RS485)和异步全双工(RS422)自动适应
    • 隔离电压:1000V连续
    • 浪涌保护:RS485/422每线都具有600W雷击、浪涌保护
    • 电气接口:RS232为DB9孔  RS485/422为接线端子 电源为接线端子和3.5插座
    • 工作温度:-30°C--85°C
    • 工作湿度:5-- 95%
    • 输入电压:+9--+30V直流电源(具有反接保护)
    • 功耗:小于1W
    • 体积:75*64*24 (mm)
    • 安装方式:壁挂式和工业DIN导轨(选配)
    使用方法
    DB9孔端引脚定义:
    引脚
    2
    3
    5
    RS-232定义
    TXD
    RXD
    GND
    接线端子引脚定义:
    RS-422
    RX+
    RX-
    TX+
    TX-
    RS-485
    TX+
    TX-
    电源(9-30V)
    VCC
    GND
    P-580与RS-232/422/485设备的连接:
    RS-232连接
    RS-485连接
    RS-422连接
    P-580
    232设备
    P-580
    485设备
    P-580
    422设备
    TXD
    RXD
    TX+
    485+
    TX+
    RX+
    RXD
    TXD
    TX-
    485-
    TX-
    RX-
    GND
    GND
    RX+
    TX+
    RX-
    TX-
        在使用时通常DB9孔直接插到PC机的串口上,也可根据引脚定义连到单片机或其他终端上。RS-485/422信号从另一边的绿色端子引出,之后通过电线直接连到485/422设备上,或者接到485/422总线上。其接线方法如下图:
        当传输距离比较远时,为了避免信号的反射和回波,建议在接收末端接入终端匹配电阻,其阻值一般介于100至140Ω之间,典型值为120Ω,1/4W。
    指示灯说明:
    • PWR指示灯:当接上电源后,红色PWR灯点亮,代表转换器供电正常。
    • TXD/RXD指示灯:当RS-232这边有数据收、发时,绿色RXD、TXD灯会根据数据频率闪烁。
    故障及排除:
    1、数据通信失败
    • 检查电源电压、接线是否正确,正常时红色PWR灯应点亮
    • 检查RS-232接口线序是否正确
    • 检查接线端子是否连接良好,TX+和TX-,RX+和RX-是否接反
    2、数据丢失或错误
    • 检查数据通信设备两端数据速率、格式是否一致
    • 如果传输距离比较远时,可以尝试在接收末端接入120Ω、1/4W终端匹配电阻
我是北京申联机电技术有限公司销售部经理吕雪娟,本公司专业研发生产串口转换系列产品,232转485/422/TTL,CAN转232/485/422,CAN转以太网/光纤协议转换器,232/485/422转光纤收发器,以太网光纤收发器,232/485/422转以太网串口服务器,2M(E1…  更多>>
北京申联机电技术有限公司
联系人:吕雪娟
地址:海淀区万泉河路68号紫金庄园
邮编:100089
电话:010_82657330 82657336
传真:010_82658670
公司网址:http://www.bjsljd.com
  • 李艳 在2019/3/22 13:37:00留言
  • 详细留言:P-792MF 1台
  • 刘基伟 在2014/7/2 19:21:00留言
  • 详细留言:艾林科P-792MF单E1光传输设备,多少钱? 郑州智慧网络科技有限公司,刘基伟,13073776630
  • 王应木 在2011/5/3 12:36:00留言
  • 详细留言:我需要将485协议转换成以太网TCP/IP协议后,通过网络传输后再将以太网TCP/IP协议转换成rs232协议。请问你们公司有这样的配套产品吗?
  • 李爱华 在2009/2/12 13:55:00留言
  • 详细留言:公司性质
