![](http://www.bjsljd.com/UploadFiles/200841103530.jpg)
概述:
艾林科P-792MF单E1光传输设备是我公司独立自主研发、生产的高性能产品,容量为30路话路的点到点式的光线路终端设备。该设备符合ITU-T/G.703建议要求的2Mbit/s通道。单E1光传输设备可作为本地网的中继传输设备,尤其适合作为移动通信网基站的光纤终端传输设备以及租用设备。该设备体积小,重量轻,外型结构紧凑,安装维护方便;传输质量好,运行可靠。
应用领域:
工业自动化控制系统、远程抄表系统、远程计算机监控系统、门禁系统、考勤管理系统、消费系统、停车场系统、自助银行系统、公共汽车收费系统、公路收费站系统等
产品参数:
3、工作环境
工作温度:0℃ ~ 50℃;
贮存温度:-40℃ ~ +70℃;
相对湿度:5% ~ 95%无冷凝;
气压力:86 ~ 106Kpa;
4、供电条件
5、外形尺寸及重量
单E1光传输设备 200×140×35mm
重量 0.5kg
使用方法:
单E1光端机光端机指示灯说明:
名称 |
颜色 |
指示灯意义 |
正常状态 |
POWER |
绿色 |
正常开机时亮 |
常亮 |
OPLOS |
红色 |
光信号失步告警指示 |
灭 |
E1LOS |
红色 |
E1口信号丢失告警指示 |
灭 |
AIS |
红色 |
E1口信号全1指示 |
灭 |
2、功能选择:拨码开关设置
开关序号 |
说明 |
出厂默认 |
1,2,3,4,5,6 |
预留 |
OFF |
7 |
设置E1侧环回 ON:启用环回 |
OFF |
8 |
设置光口侧环回 ON:启用环回
OFF:正常模式 |
OFF |
9,10 |
设置E1口阻抗 ON ON:75欧
OFF OFF:120欧 |
ON |
常见故障解决:
1.光丢失告警
当设备上的OPLOS红色指示灯亮起时,表明本端设备没有收到光信号,两端的设备还没有建立起光连接,那么, 首先应检查光纤与光传输设备的接触是否良好,将两端光纤插头和光传 输设备光口重新插拔连接,保证接触良好; 其次检查设备本身是否能正常工作,检验方法是用一根尾纤将一台光传 输设备的收发互连(即光路自环),OPLOS红灯消失标明本设备光口正 常,两端设备都要如此检查; 最后是在前两步都保证没有问题的时候再进行这项测试,那么很可能引 起未收到光信号的原因就是光纤本身不通,检查光纤线路;
2.E1接口故障
单E1光端机光端机的E1有一个指示灯,即LOS;LOS为本端设备E1工作指示灯,正常工作时应常灭,如果常亮,应检查本端设备E1口的BNC线接触是否良好或掉换 2M 的收发连线。
3.误码率高
对于误码率高可以着重检查接口阻抗是否正确设置,如无误,请接误码测试仪逐段进行测试,采用排除法检查故障原因是出自于设备本身还是由于线路或是由于设备设置等原因
