产品简介
@-LINK(艾林科) P-761可以实现CAN-bus数据和Ethernet数据相互传输的功能,它内部集成了1路CAN-bus接口和1路10M Ethernet接口,并自带TCP/IP协议栈,用户利用它可以轻松完成CAN-bus网络和Ethernet网络的互连互通,建立以太网-CAN两层网络架构,大大扩展CAN-bus网络的应用范围。
应用领域
工业自动化控制系统、远程抄表系统、远程计算机监控系统、门禁系统、考勤管理系统、消费系统、停车场系统、自助银行系统、公共汽车收费系统、公路收费站系统等。
参数设置
· 1路RS485端口
· 1路RS232端口,可设置成管理口或数据口模式
· 1路CAN2.0A/B端口,CAN端口可选光电隔离
· 以太网接口
CAN接口参数:
· 支持CAN2.0A和CAN2.0B协议,符合ISO/DIS 11898规范
· 1 路CAN接口,波特率在5Kbps~1Mbps之间可选,并支持用户自定义波特率
· 64字节接收缓冲,13字节发送缓冲,支持硬件过滤器
· CAN数据转发模式:流传输模式、CAN数据包模式
以太网接口:
· 10M以太网接口(RJ45接口)
· 以太网端1.5KV电磁隔离
· 支持TCP/IP协议包括:ARP、IP、ICMP、UDP、DHCP 支持跨网段访问
· 工作模式:TCP Server、TCP Client、UDP
RS-232/485接口参数:
· 1 路RS-232接口,波特率在600 bps~115200bps之间可选
· 1 路RS-485接口,波特率在600 bps~57600bps之间可选
· 电气接口:RS-232为DB9针,RS-485为接线端子
· 数据位:5、6、7、8
· 校验位:None、Even、Odd
· 停止位:1、2
工作参数:
· 工作温度:-20°C--60°C
· 工作湿度:5--95%
· 输入电压:8--48V DC(反接保护)
· 防护:ESD 15kv,400W浪涌保护
· 负载:每端口最多可连接64个下位机(该数量由现场环境和其他设备影响)
· 体积:140*120*50 (mm)
硬件特性
协议转发模式:
· CAN-bus转以太网+RS485转以太网(默认模式)
· CAN-bus转以太网+RS232转以太网
· CAN-bus转RS485
· CAN-bus转RS232
系统功能:
· 参数配置:可以通过本地的RS-232接口,使用超级终端进行产品的参数配置,也可 以通过VSPM软件的Telnet通过以太网对产品进行参数配置。
· 系统:死机自动重启功能
· 附带VSPM虚拟串口软件
接口定义:
DB9针端引脚定义:
引脚 |
2 |
3 |
5 |
RS-232 定义 |
TXD |
RXD |
GND |
端子引脚定义:
RS-485 |
A |
B |
G(地) |
CAN |
CANH |
CANL |
电源(8-48V) |
PWR+ |
PWR- |
GND |
指示灯说明:
· PWR:电源指示灯,正常时长亮状态
- CAN:CAN收发指示灯,有数据传输时闪烁
- UART:串口数据活动指示灯,有数据传输时闪烁
- Socket:当与虚拟串口软件或应用软件建立TCP/IP连接后为长亮状态。
- Work:正常工作状态灯,工作时闪烁,长亮或长灭都为故障状态。
- Link:网络连接指示灯,以太网连接正常时为长亮。
- Data:网络数据指示灯,以太网连接有数据传输时闪烁。
实际应用
一般情况下,@-LINK(艾林科)P-761可以供用户对CAN-bus 和 EtherNet 进行桥接,使用户的CAN-bus 和EtherNet 网络可以互连互通,可以让PC 机可以通过EtherNet网络来控制用户的CAN-bus 网络上的设备。
