沈阳永鑫恒远电气技术有限公司
  • 西为KSR600\KSR601内置接触器软起动器
  • 发布时间:2022/8/29 13:22:48   修改时间:2022/8/29 13:22:48 浏览次数:1427
  • 详细描述
           KSR600系列级KSR601系列交流电机软起动器是采用电力电子技术,微处理器技术及现代控制理论设计生产的具有当今国际先进水平的新型起动器设备。该产品能有效的限制异步电动机起动时的起动电流,可广泛应用于风机、水泵、输送类及压缩机等负载,是传统的星/三角转换,自耦降压、磁控降压等压起动设备的理想换代产品。
           KSR系列600型交流电动机软起动器需要外接旁路接触器
    作用:
    1、降低电动机的起动电流,减少配电容量,避免增容投资;
    2、减少起动应力,延长电动机及相关设备的使用寿命;
    3、平稳的起动和软停车避免了水泵的喘振问题,水锤效应;
    4、多种起动模式及宽范围的电流、电压等设定,可适应多种负载情况,改善工艺;
    5、可用于频繁起,停的场合。
    特点:
    1、起动方式:根据负载特点选择不同的起动模式及参数设置,可最大程度的使电动机实现最佳起动效果;
    2、高技术性能:由于采用了高性能微处理器及强大的软件支持功能使控制电路得以简化,无需对电路参数进行调整即可获得一致,准确级快速的执行速度;
    3、高可靠性:KSR系列600及601型软起动器素有电器元器件均经过严格的筛选,起主控板经过了72小时高温循环实验,从而保证了出厂产品的高可靠性;
    4、优化的结构:独特紧凑的模块化结构及上进下出线的连接方式,非常方便用户的集成或成套;
    5、多重保护功能:KSR系列600型及601型软起动器在电动机的起动和运行过程中有多种保护功能(如过流、过载、缺相、过热等),所以对单台控制时无需另加电机保护电路,可降低集成或成套成本,简化电路;
    6、模拟信号输出:可提供4~20mA模拟输出信号;
    7、RS485通讯:可提供RS485(MODBUS通讯协议)通讯;
    8、实际功率设置:当软起动器功率比实际负载功率大时,可将软起动器额定电流按实际负载进行设置,使软起动器和实际负载匹配,以保证起动、运行、保护等各参数的准确性。
沈阳永鑫恒远电气技术有限公司位于沈阳市高新技术开发区,主要从事工业自动化产品的销售、自动化系统的研发和应用;公司代理国产、进口品牌变频调速器、PLC、软起动器等工控产品;公司同时为西门子SIEMENS楼宇自控集团、丹佛斯DANFOSS阀门…  更多>>
沈阳永鑫恒远电气技术有限公司
联系人:党勇
地址:沈阳市和平区文化路39号1106室
邮编:1100004
电话:13940065820
传真:024-23883305
公司网址:http://www.yxhydq.cn
