沈阳永鑫恒远电气技术有限公司
  • 易能EN600系列变频器辽宁、吉林、黑龙江总代理
  • 发布时间:2022/8/30 8:51:15   修改时间:2022/8/30 8:51:15 浏览次数:9381
  • 详细描述
    产品描述
    采用32位DSP(数字信号处理器)硬件平台,先进的控制算法,可实现有PG闭环矢量控制,无PG矢量控制,具有速度矢量和转矩矢量两种工作方式,能快速限住冲击电流,广泛用于高端制造业。该系列产品控制精度高、速度响应快、低频特性优越,智能检测与保护完善,有着广泛的组网功能和友好的用户使用习惯,丰富的外围总线扩展、端子扩展、继电器扩展、模拟量扩展等。
    典型应用
    适用于金属加工、塑料机械、CNC机床、印刷设备、印染行业、造纸、市政工程、供水工程、污水处理等,另外在纺织、制冷、水泥、陶瓷等领域也广泛使用。
    项目项目描述
    输入额定电压、频率单相220伏级:单相220V,50Hz/60Hz;
    三相380伏级:三相380V,50Hz/60Hz
    允许电压波动范围单相220伏级:200~260V;
    三相380伏级:320~460V
    输出电压0~380V
    频率0~600Hz
    过载能力G型:150%额定电流1分钟;
    P型:120%额定电流1分钟。
    控制性能控制方式无PG矢量控制,有PG矢量控制,开环V/F控制,无PG转矩控制,有PG转矩控制
    速度控制精度±0.5% 额定同步转速(无PG矢量控制);
    ±0.1% 额定同步转速(有PG矢量控制);
    ±1% 额定同步转速(V/F控制);
    调速范围1:2000(有PG矢量控制);
    1:100(无PG矢量控制);
    1:50(V/F控制);
    起动转矩1.0Hz:150% 额定转矩(V/F控制);
    0.5Hz:150% 额定转矩(无PG矢量控制);
    0Hz:180% 额定转矩(有PG矢量控制);
    速度波动±0.3% 额定同步转速(无PG矢量控制);
    转矩控制精度±10% 额定转矩(无PG矢量控制,无PG转矩控制);
    ±5%  额定转矩(有PG矢量控制,有PG转矩控制)。
    转矩响应≤20ms(无PG矢量控制);
    ≤10ms(有PG矢量控制);
    频率精度数字设定:最高频率×±0.01%;模拟设定:最高频率×±0.5%
    频率分辨率模拟设定最高频率的0.1%
    数字设定精度0.01Hz
    外部脉冲最高频率的0.1%
    转矩提升自动转矩提升;手动转矩提升0.1~12.0%
    V/F曲线(电压额定频率在5~650Hz任意设定,可选择恒转矩、递减转矩1、递减转矩2、递减转矩3、自定义V/F共5类曲线
    频率特性)
    加减速曲线两种方式:直线加减速和S曲线加减速;15种加减速时间,时间单位(0.01s、0.1s、1s)可选 ,最长1000分钟
    制动能耗制动EN600系列三相15KW及以下功率段已内置制动单元,只需在(+)与PB之间加制动电阻;18.5KW及以上功率段可选配内置制动单元,只需在(+)与PB之间加制动电阻,也可外接制动单元于(+)和(-)之间。
    EN500系列可外接制动单元于(+)和(-)之间。
    直流制动起动、停止动作分别可选,动作频率0~15Hz,动作电流0~100%额定电流,动作时间0~30.0s
    点动点动频率范围:0Hz~上限频率;点动加减速时间0.1~6000.0秒可设置
    多段速运行通过内置PLC或控制端子实现多段速运行,多达15段,每段对应单独加减速时间,内置PLC支持掉电保存
    内置PID控制器可方便地构成闭环控制系统
    自动节能运行根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现节能运行
    自动电压调整(AVR)当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
    自动限流对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸
    载波调制根据负载特性自动调整载波
    转速跟踪再启动实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动
    运行功能运行命令给定通道操作键盘给定、控制端子给定、通讯给定,可通过多种方式切换
    运行频率给定通道主辅给定,实现一个主调节、一个微调控制。数字给定、模拟给定、脉冲给定、脉宽给定、通讯给定等可通过多种方式随时切换
    捆绑功能运行命令通道与频率给定通道可以任意捆绑,同步切换
    输入数字输入通道8路通用数字输入通道,最大频率1KHz,其中1路可作脉冲输入通道,最大输入50KHz,可扩展至14路
    输出模拟输入通道2路模拟输入通道,其中AI1可选4~20mA或0~10V输出,AI2通道为差分输入,4~20mA或-10~10V输入可选,可扩展至4路模拟输入
    特性脉冲输出通道0.1~20KHz的脉冲方波信号输出,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出
    模拟输出通道2路模拟信号输出,其中AO1通道可选4~20mA或0~10V,AO2通道可选4~20mA或0~10V可实现设定频率、输出频率等物理量的输出,可扩展至4路模拟输出
    特色快速限流最大程度限制变频器过流、更可靠运行
    功能单脉冲控制适用于需要一键控制变频器起、停的场合,按一下起,再按一下停,再按一下又起,如此重复。此种用法简单可靠,不易误操作
    定长控制可实现定长控制
    定时控制定时控制功能:设定时间范围0.1Min ~ 6500.0Min
    虚拟端子五组虚拟输入、输出IO,可实现简易逻辑控制
    操作键盘键盘显示可显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流等多种参数
    按键锁定实现对按键的部分或者全部锁定
    保护功能上电电机短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护、欠载保护 、继电器吸合保护、端子保护、停电不停保护等
    环境使用场所室内,不受阳光直晒,无粉尘、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等
    海拔低于1000米。(高于1000米时需降额使用, 每增加1000米高度输出电流约降低额定电流的10%)
    周围温度-10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用或增强散热)
    周围湿度小于95%RH,无水珠凝结
    振动小于5.9米/秒2(0.6g)
    存储温度-40℃~+70℃
    结构防护等级IP20
    冷却方式强制风冷
    安装方式壁挂式和柜式
    体积型号
    安装尺寸
    变频器型号
    A
    (mm)
    B
    (mm)
    W
    (mm)
    H
    (mm)
    D
    (mm)
    D1
    (mm)
    D2
    (mm)
    安装
    孔径
    (mm)
    图号
    EN600-2S0004
    104
    186
    115
    200
    151
    164
    5
    图a
    EN600-2S0007
    EN600-2S0015
    EN600-2S0022
    EN600-2S0037
    EN600 -4T0007G /0015P
    104
    186
    115
    200
    151
    164
    5
    EN600 -4T0015G /0022P
    EN600 -4T0022G /0037P
    EN600 -4T0037G /0055P
    EN600 -4T0055G /0075P
    129
    227
    140
    240
    175
    188
    5
    EN600 -4T0075G /0110P
    EN600 -4T0 110 G /0150P
    165
    281
    180
    304
    189
    202
    6
    EN600 -4T0 150 G /0185P
    EN600 -4T0185G /0220P
    180
    382
    250
    398
    210
    214
    223
    9
    EN600 -4T0220G /0300P
    EN600 -4T0300G /0370P
    180
    434
    280
    450
    240
    244
    253
    9
    EN600 -4T0370G /0450P
    EN600 -4T0450G /0550P
    190
    504.5
    290
    530
    250
    254
    263
    9
    EN600-4T0550G /0750P
    EN600-7T0110G/0150P
    180
    434
    280
    450
    240
    244
    253
    9
    图b
    EN600-7T0150G/0185P
    EN600-7T0185G/0220P
    EN600-7T0220G/0300P
    EN600-7T0300G/0370P
    190
    504.5
    290
    530
    270
    274
    283
    9
    EN600-7T0370G/0450P
    EN600-7T0450G/0550P
    EN600-7T0550G/0750P
    EN600-7T0750G/0900P
    297
    628
    400
    650
    340
    344
    353
    12
    EN600-7T0900G/1100P
    EN600-7T1100G/1320P
    EN600-7T1320G/1600P
    EN600-7T1600G/2000P
    97 3
    500
    1000
    400
    413
    9
     c
    EN600-7T2000G/2200P
    EN600-7T2200G/2500P
    EN600-7T2500G/2800P
沈阳永鑫恒远电气技术有限公司位于沈阳市高新技术开发区,主要从事工业自动化产品的销售、自动化系统的研发和应用;公司代理国产、进口品牌变频调速器、PLC、软起动器等工控产品;公司同时为西门子SIEMENS楼宇自控集团、丹佛斯DANFOSS阀门…  更多>>
沈阳永鑫恒远电气技术有限公司
联系人:党勇
地址:沈阳市和平区文化路39号1106室
邮编:1100004
电话:13940065820
传真:024-23883305
公司网址:http://www.yxhydq.cn
