沈阳永鑫恒远电气技术有限公司
  • 正弦EM303B系列变频器辽宁、吉林、黑龙江总代理
  • 发布时间:2022/8/30 8:58:15   修改时间:2022/8/30 8:58:15 浏览次数:3303
  • 详细描述
    EM303B系列变频器是正弦电气推出的高性能矢量控制型变频器。该产品采用目前国际领先的无速度传感器矢量控制技术,不仅使异步电动机的调速性能达到与直流电动机媲美的效果,而且能使普通异步电机达到力矩电机的控制性能,将运动控制系统所要求的快速响应性、准确控制性和系统稳定性发挥得淋漓尽致。
    EM303B较正弦电气之前产品的主要改进之处如下:
    >无速度传感器SVC电流矢量控制,电流控制精度5%,稳速控制精度±7.5rpm;
    >基于矢量控制方法的矢量化VVF控制,稳态性能与标准矢量控制效果一样;
    >调速范围宽,低频带载,SVC/0.5Hz/150%带载,VVF/1.0Hz/150%带载;
    >自动搜索电机转速,平滑无冲击转速追踪;
    >0.1s任意加减速,自动限流,自动稳压,保证电机无故障最优控制;
    >自动抑制电机的冲击负载,保证电机无故障连续运行。
    >支持线性加减速和S曲线加减速两种模式。
    >变频器自主进入相应的过压失速和过流失速最佳调节状态,能更好地控制变频器输出的电流和电压。
    >采用双核CPU控制,较单核CPU性能和稳定性有大幅改善。
    详细可致电本公司咨询。
    技术规范
    项目
    规范
    电源
    额定电源电压
    三相380V±20%5060Hz±5%,电压失衡率<3%
    输出
    最大输出电压
    最大输出电压与输入电源电压相同
    输出电流定额
    100%额定电流连续输出
    最大过载电流
    G型机时为:150% 额定电流1分钟,180% 额定电流10
    P型机时为:120% 额定电流1分钟,150% 额定电流10
    基本控制功能
    驱动方式
    V/F开环控制、无PG矢量方式0、无PG矢量方式1
    输入方式
    频率(速度)输入、力矩输入
    启停方式
    键盘、控制端子(二线控制、三线控制)、RS485
    频率控制范围
    0.00600.00Hz
    输入频率分辨率
    数字输入:0.01Hz  模拟输入:最大频率的0.1%
    调速范围
    1:50(空间矢量VF)、1:100(无PG矢量SVC
    速度控制精度
    ±0.2%额定同步转速
    加、减速时间
    0.01秒~600.00/0.01分~600.00
    电压/频率特性
    额定输出电压20%100%可调,基频20Hz600Hz可调
    转矩提升
    自动转矩提升、固定转矩提升曲线、自定义V/F曲线可选
    启动力矩
    150%/1Hz(空间矢量VF)、150%/0.5Hz(无PG矢量SVC
    力矩控制精度
    ±5%(无PG矢量1)额定力矩
    输出电压自调整
    AVR功能有效时,输入电压变化,输出电压基本保持不变
    电流自动限幅
    自动限定输出电流,避免频繁过流跳闸
    直流制动
    制动频率:0.160Hz  制动时间:030S
    制动电流:0150%额定电流
    信号输入源
    通讯、模拟电压、模拟电流、多段速、简易PLC及其组合
    特殊功能控制
    纺织摆频
    实现摆频幅度、摆频时间、摆频突跳的纺织摆频功能
    输入
    输出
    功能
    参考电源
    10V/20mA
    端子控制电源
    24V/150mA
    数字输入端子
    7路数字可编程输入端子
    模拟输入端子
    4路模拟输入:2路电压源010V输入,
    2路电流源020mA输入
    数字输出端子
    2路开路集电极输出,1路继电器输出,均可编程。集电极输出最大输出电流50mA;继电器触点容量 250VAC/3A30VDC/1A 动作时EA-EC闭合、EB-EC断开
    模拟输出端子
    2路可编程模拟输出端子,可输出010V020mA
    键盘
    显示
    LED显示
    LED数码管显示变频器的相关信息
    参数拷贝
    可上传和下传变频器的代码信息,实现快速参数复制
    保护
    保护功能
    短路、过流、过载、过压、欠压、缺相、过热、外部故障等
    使用
    条件
    安装场所
    室内,海拔低于1千米,无尘、无腐蚀性气体和无日光直射
    适用环境
    -10℃~+40,20%90%RH(无凝露)
    振动
    小于0.5g
    储存环境
    -25℃~+65
    安装方式
    壁挂式,落地电控柜式,穿墙式
    防护等级
    IP20
    冷却方式
    强迫风冷
沈阳永鑫恒远电气技术有限公司位于沈阳市高新技术开发区,主要从事工业自动化产品的销售、自动化系统的研发和应用;公司代理国产、进口品牌变频调速器、PLC、软起动器等工控产品;公司同时为西门子SIEMENS楼宇自控集团、丹佛斯DANFOSS阀门…  更多>>
沈阳永鑫恒远电气技术有限公司
联系人:党勇
地址:沈阳市和平区文化路39号1106室
邮编:1100004
电话:13940065820
传真:024-23883305
公司网址:http://www.yxhydq.cn
