沈阳永鑫恒远电气技术有限公司
  • 正弦EM500系列变频器辽宁、吉林、黑龙江总代理
  • 发布时间:2022/8/30 9:15:44   修改时间:2022/8/30 9:15:44 浏览次数:4718
  • 详细描述
    EM500系列开环矢量控制型变频器:支持三相交流异步电机和永磁同步电机;支持多种国际领先驱动控制技术:改善的矢量VF控制技术(VVF)、无速度传感器矢量控制技术(SVC);支持速度和转矩两种输出形式;支持扩展:I/O扩展卡、通讯总线扩展卡。
    EM500系列变频器适用于速度开环控制的工业机械的调速和风机、水泵的节能场合。
    产品特点:
    ■转矩控制精度高:SVC/±5%额定转矩;
    ■调速范围宽,控制精度高:VVF/1:50;SVC/1:200,稳速精度  ±3rpm/0.2%
    ■低频带载:VVF/1Hz/150%、SVC/0.25Hz/150%;
    ■输出三相电流采样,输出对地短路也可全面保护,还有过压失速、快速限流、过载、过热、掉载等多重保障
    ■支持主流现场总线扩展、支持I/O扩展
    ■11kW开始内置直流电抗器,增强电网适应性
    ■名师设计,产品造型美观
    ■键盘美观、易用性大大增强
    ■具有逐波限流能力,减少跳过流保护的次数
    ■1路高频脉冲输入、输出,2路继电器输出
    ■部分功率体积明显缩小,满足小型化要求
    ■同时支持异步电机和同步电机
    ■最大功率达到了630kW(P)
    技术规范
    项目
    规范
    电源
    额定电源电压
    三相380V-20%415V+20%5060Hz±5%,电压失衡率<3%
    输出
    最大输出电压
    最大输出电压与输入电源电压相同
    输出电流定额
    100%额定电流连续输出
    最大过载电流
    G型机:150% 额定电流60s
    P型机:120% 额定电流60s
    基本控制功能
    驱动方式
    V/F控制(VVF);
    无速度传感器矢量控制(SVC
    输入方式
    频率(速度)输入、转矩输入
    启停控制方式
    键盘、控制端子(二线控制、三线控制)、通讯
    频率控制范围
    0.00600.00Hz
    输入频率分辨率
    数字输入:0.01Hz  模拟输入:最大频率的0.1%
    调速范围
    1:50VVF)、1:200SVC
    速度控制精度
    ±0.2%额定同步转速
    加、减速时间
    0.01秒~600.00/0.1秒~6000.0/1秒~60000
    电压/频率特性
    额定输出电压20%100%可调,基频20Hz600Hz可调
    转矩提升
    固定转矩提升曲线、任意V/F曲线可选
    启动转矩
    150%/1HzVVF)、150%/0.25HzSVC
    转矩控制精度
    ±8%额定转矩(SVC)
    输出电压自调整
    输入电压变化,输出电压基本保持不变
    电流自动限幅
    自动限定输出电流,避免频繁过流跳闸
    直流制动
    制动频率:0.01~最大频率  制动时间:030S
    制动电流:0%100% 额定电流
    信号输入源
    通讯、多段速、模拟量、高速脉冲等
    输入
    输出
    功能
    参考电源
    10V/20mA
    端子控制电源
    24V/200mA
    数字输入端子
    7(标配X1X7+4(扩展卡X8X11)路数字多功能输入:
    X7
    可选作高速脉冲输入端子用(F02.06=35/38/40);
    X1
    X6X8X1110路只能做普通数字输入端子用
    模拟输入端子
    3(标配AI1AI3+1(扩展卡AI4)路模拟输入:
    1(AI1)电压源010V输入;
    2(AI2/AI3)电压源010V输入或电流源020mA输入可选;
    1
    路(AI4)电压源-10V10V输入
    数字输出端子
    2(标配Y1/Y2)+1(扩展卡Y3)路开路集电极多功能输出和2路(R1:EA/EB/ECR2:RA/RB/RC)继电器多功能输出。
    集电极输出最大输出电流50mA;继电器触点容量250VAC/3A30VDC/1AEA-ECRA-RC常开、EB-ECRB-RC常闭
    模拟输出端子
    2(M1/M2)多功能模拟输出端子,可输出010V020mA
    键盘
    显示
    LED显示
    LED数码管显示变频器的相关信息
    参数拷贝
    可上传和下传变频器的参数设置信息,实现快速参数复制
    保护
    保护功能
    短路、过流、过压、欠压、缺相、过载、过热、超速、掉载和
    外部故障等
    使用
    条件
    安装场所
    室内,海拔低于1千米,无尘、无腐蚀性气体和无日光直射
    适用环境
    -10℃~+40,20%90%RH(无凝露)
    振动
    小于0.5g
    储存环境
    -25℃~+65
    安装方式
    壁挂式,落地电控柜式,透壁式
    防护等级
    IP20/IP21450kW及以上)
    冷却方式
    强迫风冷
沈阳永鑫恒远电气技术有限公司位于沈阳市高新技术开发区,主要从事工业自动化产品的销售、自动化系统的研发和应用;公司代理国产、进口品牌变频调速器、PLC、软起动器等工控产品;公司同时为西门子SIEMENS楼宇自控集团、丹佛斯DANFOSS阀门…  更多>>
沈阳永鑫恒远电气技术有限公司
联系人:党勇
地址:沈阳市和平区文化路39号1106室
邮编:1100004
电话:13940065820
传真:024-23883305
公司网址:http://www.yxhydq.cn
