油气浓度传感器 型号:XS-1000
一、油气浓度传感器简介
油气浓度传感器是一款针对油气回收排放,油气非甲烷总烃检测的仪器。采用进口红外传感器或光离子传感器,提高了检测的精度和灵敏度。并且根据现场测试要求,选取适宜的量程进行标定, 保证了测试的精准效果。有通用的模拟量输出,可与数显表、电脑、PLC机等终端设备进行友好的连接传输。广泛应用在成品油、化工品码头油气检测、加油站、油库油气回收、油品输送管道油气检测及其应急救援检测、环保等行业。
二、油气浓度传感器产品特点
结构模块化、维护方便,接线安装简单
智能传感器平台,可即插即用,无需现场标定
快速响应、测量精度高,运行稳定的检测仪器
丰富的传感器量程选择,可以满足客户的要求
仪表具用4-20MA输出或RS-485输出
可以与XS系列报警主机组网使用;每点匹配,点点组合
产品选择材质优秀,具有良好的密封性,防腐性,防爆和抗磁干扰强
采用隔爆兼本安型设计
三、油气浓度传感器主要应用领域
石油、石化、加油站油气回收等
四、油气浓度传感器性能指标
被测气体:油气 HC
检测原理:非分散红外技术(NDIR)或光离子(PID)
采样方式:扩散式或螺纹管道式
量程:0-10000ppm、0-100g/m3、0-100%LEL
分辨率:1ppm、0.1g/m3、0.1%LEL
精度:3%FS
响应时间:<3S或<20s,
信号输出:4-20mA和RS485,2路开关量
供电:24VDC
防爆等级:EXD II CT6
防护等级:IP66
工作温度:-20℃~+50℃
工作湿度:0-95%RH(无冷凝)
材 质:ADC12铝合金/316不锈钢
执行标准:GB15322.1-2003、GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB3836.4-2010
电气接口:M20*1.5内螺纹,可选 G3/4、G1/2、1/2NPT、3/4NPT
重 量:2kg
尺 寸:195mm*178mm*90mm(MAX)
五、订购指南
[标准配置]
主机、操作说明书、标定卡
[可选配件]
声光报警器、标气罩、标准气、安装附件等
联系人:柳经理
地址:长沙市高新开发区麓谷基地麓天路8号7栋
邮编:410000
电话:13548980137
公司网址:http://www.x-gas.com
