恶臭气体在线监测仪 型号:XS-AMK-Odor
一、产品简介
XS-AMK-Odor恶臭气体在线监测仪是一款监测恶臭气体浓度的仪器,配置各种恶臭气体传感器,可分别对环境中氨气、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、苯乙烯、二硫化碳、TVOC、臭气浓度等成份的监测。符合国家标准《恶臭污染物排放标准GB14554-1993》和《恶臭污染物排放标准》2018年(征求意见稿)的要求。
恶臭气体在线监测仪,可以连续24小时针对指定区域进行环境恶臭气体,数据远程无线传输云平台,实现远程监控、数据分析和预警。可选配集成气象五参数功能:对风速、风向、温度、相对湿度、气压五项气象参数进行在线监测和实时发布,有助于准确捕捉到恶臭气体排放源头。
仪器配置8寸大彩色显示屏,可在现场直观了解到恶臭气体浓度、臭气强度指标评价,直接在屏幕上显示出臭气浓度OU值结果。
二、产品特点
1、可灵活的搭配污染因子;恶臭成份可任意选择搭配OU值、氨气、硫化氢、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯。可同时选配气象五参数(温度、湿度、风速、风向、大气压)。
2、友好的人机界面;仪器配置8寸工业级触摸彩屏,检测数据一目了然。
3、超大的存储空间,可配置64G存储卡,可存储5年以上的历史数据,无需担心丢失数据,以备环保监察部门的随时检查。存储间隔时间可任意设置。
4、历史数据查询方便,可输入需要查询数据的日期,在海量的数据中准确找到当日的历史数据。
5、原装进口的高精度传感器,根据监测的臭气成分选择PID、电化学、NDIR、MOS等原理的传感器。传感器数量不限,可根据现场情况选择。
6、维护简单;仪器均采用希思研发的智能传感器,可直接插拔,智能识别气体成份。后续更换传感器无需标定,只需要更换智能传感器即可。
7、精密的采样系统;带防雨形采样探头,防止雨天进水。进口真空泵采样,带精细过滤器,除水、除尘。
8、仪器校准,可通过仪器操作系统进行零点和量程校准,操作简单方便。
9、输出方式,有RS485(modbus)和GPRS(212协议)。
10、响应速度快,采用32位高速处理核心芯片。
三、参考标准
GB 14554-1993《恶臭污染排放标准》
GB/T 14675-1993《空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法》
GB/T 14677-1993《空气质量甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定气相色谱法》
GB/T 14678-1993《空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定气相色谱法》
GB/T 14679-1993《空气质量氨的测定次氯酸钠-水杨酸分光光度法》
四、技术参数
臭气监测指标
检测项 | 量程 | 检测精度 | 分辨率 | 配置 |
硫化氢 | 10PPM | 3%FS | 0.001ppm | 标配 |
氨气 | 10PPM | 3%FS | 0.001ppm | 标配 |
VOC | 20PPM | 3%FS | 0.001ppm | 标配 |
甲硫醇 | 10PPM | 3%FS | 0.001ppm | 选配 |
甲硫醚 | 10PPM | 3%FS | 0.001ppm | 选配 |
二硫化碳 | 10PPM | 3%FS | 0.001ppm | 选配 |
苯乙烯 | 20PPM | 3%FS | 0.001ppm | 选配 |
三甲胺 | 10PPM | 3%FS | 0.001ppm | 选配 |
二甲二硫 | 10PPM | 3%FS | 0.001ppm | 选配 |
臭气(无量纲) | 0-1000 | 3%FS | 1 | 标配 |
气象五参数检测指标(选配)
温度 测量范围-50~85°C(可配置)精确性±0.2(可配置)
湿度 测量范围0~100% 相对湿度 精确性±2% 相对湿度 (可配置)
气压 测量范围300~1200 百帕(可配置)精确性±0.3 百帕 (可配置)
风向 原理超声波 测量范围0~360° 、精确性± 3° (可配置)
风速 原理超声波 测量范围0~75 米/秒 精确性:测量值加减0.3米/秒或3%
设备参数:
供 电 220V市电或太阳能电池
采样方式 泵吸式
输出信号 RS485(MODBUS);
GPRS无线传输,支持(HJ/T212)通信协议(选配)
显 示 屏 机箱 8寸组态工业串口屏
内置气体智能检测探头
尺 寸 箱体 450*250*650(MM)
安装方式 立杆式 落地式 立柱式 (可选)
五、恶臭在监测系统应用场所
垃圾中转站、垃圾处理厂、污水处理厂、屠宰厂、厂界、化工园区、石油石化、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、自来水厂、医药车间、烟草公司、大气环境监测、科研院校、楼宇建设、消防报警、工业过程化控制、锅炉房、地下隧道、输油管道、加气站、地下管网检修、室内空气质量检测、食品加工、杀菌消毒、冷冻仓库、农药化肥、杀虫剂生产等等
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2021/10/14/a7140c80-7dc3-4f31-81b5-6050674eaea9.jpg)
