湖南希思智能科技有限公司
  • 湖南希思固定式VOC检测仪表XS-1000-VOC
  • 发布时间:2021/10/14 15:05:24   修改时间:2021/10/14 15:05:24 浏览次数:1430
  • 固定式VOC检测仪是一种光离子检测器,主要用于检测挥发性的有机气体,例如烃类(苯、甲苯、二甲苯等),醛类,醇类,醚类等等。主要用于检测环境中的VOC气体总浓度。增加预处理系统(传感器对环境质量要求极高,一定要加预处理除湿、除尘、除油脂),也可以检测有组织的废气VOC监测。
    固定式VOC检测仪  型号:XS-1000-VOC
    一、固定式VOC检测仪简介
    固定式VOC检测仪适用于各种工业环境及特殊环境中的VOC浓度连续在线检测,本仪器采用原装进口光离子PID传感器和微控制器技术,信号稳定,精度高、重复性好,防爆接线方式适用于各种危险场所。仪器兼容各种报警控制器、PLC、DCS 等控制系统,可以实现远程监控,远程报警,电脑数据存储等功能。
    二、固定式VOC检测仪产品特点
    结构模块化、维护方便,接线安装简单
    智能传感器平台,可即插即用,无需现场标定
    快速响应、测量精度高,运行稳定的检测仪器
    丰富的传感器量程选择,可以满足客户的要求
    仪表具用4-20MA输出或RS-485输出
    可以与XS系列报警主机组网使用;每点匹配,点点组合
    产品选择材质精良,具有良好的密封性,防腐性,防爆和抗磁干扰
    采用隔爆兼本安型设计
    三、固定式VOC检测仪主要应用领域
    石油、石化、冶金、化工、消防、燃气、环保、电力、通讯、造纸,印染、污水处理、食品酿造、科研、教育、国防
    四、固定式VOC检测仪性能指标
    被测气体:TVOC 挥发性有机物
    检测原理:PID 光离子
    采样方式:扩散式或管道式
    量程:0-20ppm0-100ppm0-200ppm0-2000ppm0-10000ppm可选
    分辨率:0.01ppm0.1ppm1ppm
    精度:3%FS
    响应时间:<3s
    信号输出:4-20mA和RS485,2路开关量
    供电:24VDC
    防爆等级:EXD II CT6
    防护等级:IP66
    工作温度:-20℃~+50℃
    工作湿度:0-95%RH(无冷凝)
       质:ADC12铝合金/316不锈钢
    执行标准:GB15322.1-2003GB3836.1-2010GB3836.2-2010GB3836.4-2010
    电气接口:M20*1.5内螺纹,可选 G3/4、G1/2、1/2NPT、3/4NPT
       量:2kg
       寸:195mm*178mm*90mm(MAX)
    五、订购指南
    [标准配置]
    主机、操作说明书、标定卡
    [可选配件]
    声光报警器、标气罩、标准气、安装附件等
希思智能科技是一家专注于物联网传感器和智能仪器仪表产品的设计、研发生产和销售一体的高科技企业,致力于创造安全、环保、智慧的工作、生活环境。 公司自成立以来,始终坚持以人为本、诚信立业的经营原则,荟萃业界精英,引进国外先进传感器技…  更多>>
湖南希思智能科技有限公司
联系人:柳经理
地址:长沙市高新开发区麓谷基地麓天路8号7栋
邮编:410000
电话:13548980137
公司网址:http://www.x-gas.com
  • 在2025/2/5 12:07:00留言
  • 详细留言:HMDS泄漏检测报警器XS-1000的介绍资料、报价和交期。
  • 齐民强 在2024/6/20 11:41:00留言
  • 详细留言:XS-1000-O3或者XS-2000-03 浙江医疗器械公司壹台,请销售或经销商联系我
