深圳市沃尔克自动化控制有限公司
  • VOLKE 油中微水变送器 在线式油中含水率监测仪 WMG
  • 发布时间:2022/7/28 15:28:28   修改时间:2022/7/28 15:54:55 浏览次数:1112
  • WMG  智能油中含水率监测仪特点:
    1、OLED中英文菜单 油混水状态全程监控
    2、两路4~20mA变送输出,报警节点输出
    3、精确测量油中微水及游离态水分含量
    4、RS-485通讯 分离式设计,安装简便,稳定可靠
            WMG智能油中含水率监测仪是一款为监测工业油品中水分子含量而开发的工业级变送器,传感器采用国外先进聚合物电容探头,能对工业现场使用的变压器油和润滑油中的微量水份进行快速准确的测量。它同时具备测量油中微水(油中含微量水份未饱和态)和油中含水(油中混水游离态)两种状态功能,是一款油品含水监测仪器。工业油品中混入水份会造成油品品质乳化,润滑系数极限下降,影响机器设备的正常运转,甚至引发严重的事故,所以检测润滑油中的微量水份意义重大。
           WMG智能油中含水率监测仪用水活性(aw)表述油中微水含量 即:
    水活性是某种物质中的水分含量与它所能容纳的水分总量的比值。
    它可以定义为:
           aw = p / p0
    式中,
           p = 某种物质内的水气分压
           p0 = 在相同温度下纯水的饱和水气压
    根据上述公式,aw的变化与饱和点(p0,分母)成函数关系。aw的变化也与油中的实际含水量成函数关系,即水分的进入或脱离会改变油中含水量。换句话说,aw始终提供对饱和点裕度提供精确的示值。
    例如:齿轮箱润滑油温度:70 ℃饱和点:5000 ppm,当油温降低到30℃时,油的饱和点也下降到3000 ppm。受温度影响明显。一旦达到饱和点,多余水份会形成明显的油水分层,以游离水状态而被析出。由于大多数油的密度比水的密度小,因此水层通常沉淀在油层之下,风险非常大。
           综上所述测量aw值则可精确显示了产生游离水风险的程度。当AW大于等于1时,游离态存在时,这时候产品的O&W油混水百分比开始显示含水量,并根据设置的数据输出报警,对油品含水率进行双路监测,油中含水问题得到及时处理和更换,起到双重保险作用,减少油品含水后对设备的磨损。
    技 术 参 数:
    测量范围:AW(微水)=0~1aw, O&W(乳化): 0~1%
    测量精度:O&W(乳化): 0.05%
    Aw(微水):-15...40 ℃ ±(0.013 + 0.3%*mv)aw
     -15...40 ℃ ±0.023aw
     -15...70 ℃ ±(0.014 + 1%*mv)aw
     -40...180 ℃ ±(0.015 + 1.5%*mv)aw
    响应时间:AW(微水):10 分钟(在静止);O&W(乳化):1 分钟 显示方式:OLED128*64
    输出方式:两路4~20mA+RS485; 输出接点:三路继电器报警
    工作电压:AC220V; DC24V
    安装方式:投入式, 侧装式,顶装式
    接      口:法兰;螺纹
    探头材质:316L,黄铜 防护等级:IP67 防爆等级:隔离防爆 介质温度:-40—180℃
    环境温度:-20—80℃ 环境湿度:<85%RH
    环境温度:-20—80℃
    结构图:
    1)按键功能说明:
    安装方式:
    1、侧面安装:适合侧面安装
    2、投入式安装:适合顶部安装
    3、顶装插入式:适合顶部安装
    4、多探头安装:适合大油箱高精度测量
    接线图:
  深圳市沃尔克自动化控制有限公司,坐落在美丽的深圳市平湖镇新木盛低碳产业园内,主要从事流量开关、磁翻板液位计等工业传感器的研发、生产及销售。   公司引进德国传感器技术,产品获得CE认证,覆盖水处理、电力、石化、钢铁和石油等各…  更多>>
深圳市沃尔克自动化控制有限公司
联系人:韦工
地址:深圳市龙岗区平湖街道新木社区新木大道6号G栋501
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.autovolke.com
  • 马先生 在2024/5/1 0:31:00留言
  • 详细留言:通讯数据读取
