上海派启科技有限公司
  • Netzer-绝对值旋转电编码器-DS
  • 发布时间:2023/3/30 16:41:16   修改时间:2024/12/31 12:00:17 浏览次数:1851
  • Netzer 绝对值旋转电编码器介绍
          以色列内策尔(Netzer)公司成立于1998年,专业设计,制造和销售高品质的位置编码器。以Yishay Netzer先生发明的电编码器专利技术为基础,公司提出了一个独特和创造性的方法来检测位置,其小型高精度、耐低/高温、真空环境、抗高振动/冲击、低电磁干扰/电磁辐射等特点,已远远超越普通的光电编码器和旋转变压器技术,其独特的优越性已在航空航天、医疗设备、汽车、电子通信等各种应用中展示。
    Netzer 绝对值旋转电编码器优势
    简单、坚固的结构,具有几乎无故障的机制
    较大的安装公差
    重量轻、惯性小、外形轻 (=<10 mm)
    环形空心轴,多种尺寸选择
    绝对单圈位置输出
    连续整体 360° 位置传感
    可筛选精度高达 0.001°的型号
    对磁场不敏感
    无磁性特征
     EMI / RFI 不敏感
    低功耗
    超高速选项-低延迟
    多种位置反馈标准协议
    高定制能力
    DS 系列产品
    高精度、体积小、重量轻、空心浮轴,无轴承或其他接触,易于安装,用于绝对位置的数字接口,对极端温度、冲击、EMIRFI和磁场具有高耐受性,满足各种恶劣环境应用的要求,包括太空、航空电子设备和国防。
    DS 产品规格
    型号
    外径/内径/厚度
    重量
    分辨率
    精度
    最高转速
    DS-16
    16/4/8 mm
    3.1 g
    16 bit
    ±0.020°
    4000 rpm
    DS-25
    25/6/7 mm
    10 g
    17-19 bit
    ±0.010°
    4000 rpm
    DS-40
    40/10/10 mm
    20 g
    17-19 bit
    ±0.010°
    4000 rpm
    DS-58
    58/20/10 mm
    30 g
    18-20 bit
    ±0.008°
    4000 rpm
    DS-70
    70/30/10 mm
    49 g
    19-21 bit
    ±0.006°
    1500 rpm
    DS-90
    90/50/10 mm
    55 g
    19-21 bit
    ±0.006°
    2000 rpm
    DS-130
    130/90/10.5 mm
    84 g
    19-21 bit
    ±0.006°
    2000 rpm
     DS 产品参数
    测量范围:单圈绝对位置
    旋转方向:可调顺时针/逆时针(默认方向与编码器底部相同)
    通信接口:SSi / BiSS-C
    串行输出:差分 RS-422
    安装偏心度:±0.1 mm
    轴向安装公差:±0.1 mm
    供电电压:5V ± 5%
    工作温度:-40°C +85°C,(可选:-55°C+125°C
    相对湿度:< 98% 无冷凝
    抗冲击性:100 g 持续 11 msDS-16/40 持续6ms
    振动功能:20 g 10 2000 Hz
    电磁兼容:IEC 6100-6-2IEC 6100-6-4
    DS 典型应用
    - 光电转台
    - 主动防空系统
    - 航天航空
    - 半导体覆盖计量系统
    - 医学全息术
    - 数字腹腔镜手术系统
    - 脊柱手术机器人
    - 手术机器人大师
    - 外科能量设备
    - 种植牙手术机器人
    - 轮位测量
    - 农业机器人
    VL 系列产品
    超轻、超薄,两片式设计,空心浮轴,无轴承或其他接触,同时使引线能够穿过空心轴,高精度,用于绝对位置的数字接口,对电磁干扰、射频干扰和磁场具有高耐受性,产品易于集成、精确和可靠,这些特性,使VL系列产品成为高端医疗、汽车、机器人、和工业自动化应用的首选。
    VLX 产品规格
    产品型号
    外径/内径/厚度
    重量
    分辨率
    精度
    最高转速
    VLX-25
    25/2.2/6.3 mm
    3.6 g
    17-19 bit
    ±0.035°
    6000 rpm
    VLX-35
    35/11/6 mm
    5.5 g
    17-19 bit
    ±0.05°
    6000 rpm
    VLX-60
    60/25/8 mm
    14 g
    18-20 bit
    ±0.015° / ±0.010°
    4000 rpm
    VLX-80
    80/35/9.6 mm
    33 g
    19-21 bit
    ±0.010° / ±0.006°
    2000 rpm
    VLX-100
    100/48/9 mm
    40 g
    18-20 bit
    ±0.010° / ±0.006°
    4000 rpm
    VLX-140
    140/90/10 mm
    72 g
    19-21 bit
    ±0.010° / ±0.006°
    2000 rpm
    VLX-170
    170/110/10 mm
    106 g
    19-21 bit
    ±0.010° / ±0.006°
    2000 rpm
    VLX-247
    247/171/10.7 mm
    220 g
    18-20 bit
    ±0.010° / 0.006°
    4000 rpm
    VLM-60
    60/25/8 mm
    15 g
    17 bit
    ±0.010°
    4000 rpm
    VLX 编码器经过测试,符合IEC 60068-2中最严格的工业环境条件,拥有一键自动校准功能。典型应用包括高精度手术机器人、半导体机器人、协作机器人、多轴自动化机械以及汽车应用。
    VLM-60 是一款超薄型空心轴绝对旋转编码器,非常适合空间有限的多轴应用。这种类型的多圈编码器常用于工业自动化机器人以及生产线多轴机械、制造过程机械以及各种需要精度和可靠性的伺服电机。通过其 17 位单圈和 15 位多圈分辨率确保顺利和连续生产,主机在启动期间和整个操作过程中从编码器读取精确的多圈位置。通过内置电池或与外部电源的连接,VLM-60在电源故障或机器停机的情况下保持多圈绝对位置。
    VLP 产品规格
    产品型号
    外径/内径/厚度
    重量
    分辨率
    精度
    最高转速
    VLP-25
    25/2.2/6 mm
    8 g
    17-19 bit
    ±0.035°
    6000 rpm
    VLP-35
    35/2.2/6.2 mm
    10.4 g
    17-19 bit
    ±0.035°
    6000 rpm
    VLP-60
    60/25/6 mm
    16 g
    18-20 bit
    ±0.01°
    4000 rpm
    VLP-80
    80/35/6.6 mm
    21 g
    19-21 bit
    ±0.006°
    2000 rpm
    VLP-100
    100/48/7 mm
    42 g
    18-20 bit
    ±0.006°
    4000 rpm
    VLP-140
    140/90/8 mm
    80 g
    19-21 bit
    ±0.006°
    2000 rpm
    VLP-170
    170/110/8 mm
    110 g
    19-21 bit
    ±0.006°
    2000 rpm
    VLP-247
    247/171/9 mm
    220 g
    18-20 bit
    ±0.006°
    4000 rpm
    VLR-100
    105/53/12.5 mm
    178 g
    18-20 bit
    ±0.006°
    4000 rpm
    VLP 系列编码器是专为恶劣环境而设计的高性能位置传感器,特别适用于航空航天和防务等各类应用。 VLP编码器拥有非常高的精度,并提供了卓越的性能与尺寸比。产品经测试符合MIL-STD-810标准,并不容易受磁场影响。可根据应用具体需求,定制不同的涂层、连接器和电线。
    VL 产品参数
    测量范围:单圈绝对位置(VLM为多圈)
    旋转方向:可调顺时针/逆时针(默认与编码器底部相同)
    通信接口:SSi / BiSS-C
    串行输出:差分 RS-422
    安装偏心度:±0.1 mm
    轴向安装公差:±0.1 mm
    供电电压:5V ± 5%
    工作温度:-25°C +65°CVLP-40°C+105°C
    相对湿度:< 98% 无冷凝
    抗冲击性:100 g 持续 11 ms
    振动功能:7.7 g 20 2000 Hz
    防护等级:IP 40
     VL 典型应用
    - 光电雷达摄像机
    - 导航和引导系统
    - 执行器和机械臂
    - 外科能量设备
    - 医疗和手术机器人
    - 工业机器人和协作机器人
    - 伺服电机和多轴机床
    - 半导体行业的晶圆处理
    - 激光扫描仪和投影系统
    - 工业自动化
    - 汽车行业
    产品详细资料请联系我们
派启科技是领先的运动测量与控制系统产品供应和技术服务商。我们的目标是为我们的客户提供创新、精良和具有成本效益的系统解决方案,以满足客户的真正价值需求。公司于2010年在原MounTain电子(2006-2010年)的基础上合资成立,总部位于上海,…  更多>>
上海派启科技有限公司
联系人:王小姐
地址:上海市松江区中心路1158号漕河泾科技绿洲21B号楼1308室
邮编:201615
电话:021-50103691
传真:021-52967635
公司网址:http://www.palkitech.com
  • 宁小姐 在2025/4/27 9:32:00留言
  • 详细留言:旋转编码器VLX-60-SG-CH-nnn 旋转编码器VLX-140-SG-CH-nnn 两个型号的参数技术资料,谢谢!
  • 在2024/2/20 9:42:00留言
  • 详细留言:产品datasheet
