上海派启科技有限公司
  • SENSNA-国产电感式角度编码器-大中空
  • 发布时间:2023/3/30 19:04:54   修改时间:2024/12/31 12:01:31 浏览次数:3661
  • 国产感应式角度编码器
          国产感应式角度值编码器是一种电感式的角度编码器,采用基于无线输能技术的非接触式电磁感应原理设计。产品由定子和转子两部分组成,定子供电后将能量无线传输给转子,并感应转子电磁场,转子无需供电,实时接收定子能量并施加于线圈形成规律电磁场。
          产品采用双码道设计实现绝对式角度输出。转子、定子之间非接触,无摩擦,转子上集成角度解算电路,采用特有技术实现低功耗并集成多种高速数字接口。
          产品转子、定子均为环形薄片中空结构,大中空结构便于穿过轴、线缆等部件。使用时,定子与转子需要同轴平行安装,便于定子转子间的能量传输及电磁场感应。
          产品不自带轴承,安装时无需联轴器,无精密安装要求。由于感应式编码器没有滚珠轴承、玻璃码盘、光源等部件,这使得感应式编码器能够实现恶略环境下的高可靠性角度测量。
          国产感应式角度编码器可广泛应用于医疗、国防、航空航天、工业、机器人应用中。
    产品特点
    - 轻薄型,空心浮轴,无轴承或其他接触
    - 非接触式感应线圈绝对测试技术
    - 绝对单圈位置输出,连续整体360°位置传感
    - 坚固的结构,可在恶劣环境中实现高精度和可靠的测量
    - 不受湿度、水分、凝结物或灰尘的影响
    - 抗盐雾、冲击、震动,对极端温度和磁场具有高耐受性
    - 高定制能力,多种规格可选
    CAS 嵌入式系列
    产品型号
    外径/内径/厚度
    mm
    重量
    g
    分辨率
    bit
    精度
    最高转速
    rpm
    CAS-16
    16/4/9
    5
    15-17
    0.05°
    4000
    CAS-25
    25/6/8
    10
    15-17
    0.025°
    4000
    CAS-37
    37/10/8
    15
    16-18
    0.02°
    4000
    CAS-40
    40/10/10
    25
    16-18
    0.02°
    4000
    CAS-58
    58/20/10
    40
    17-19
    0.01°
    4000
    CAS-70
    70/30/10
    55
    17-19
    0.01°
    3000
    CAS-90
    90/50/10
    70
    18-20
    0.01°
    1500
    CAS-130
    130/90/10
    120
    18-20
    0.01°
    1500
    CAS-170
    170/120/11.5
    260
    18-20
    0.01°
    1500
    CAC 两片式系列
    产品型号
    外径/内径/厚度
    mm
    重量
    g
    分辨率
    bit
    精度
    最高转速
    rpm
    CAC-37
    37/8/11.25
    20/6
    17-19
    0.025°
    4000
    CAC-58
    58/12.7/16.4
    80/45
    17-19
    0.015°
    3000
    CAC-75
    75/25/16.4
    82/50
    17-19
    0.015°
    3000
    CAC-90
    90/40/16.4
    105/60
    17-19
    0.01°
    1500
    CAC-100
    100/50/16.4
    115/70
    17-19
    0.01°
    1500
    CAC-125
    125/75/16.4
    140/90
    17-19
    0.01°
    1500
    CAC-150
    150/100/16.4
    170/110
    18-20
    0.01°
    1500
    CAC-175
    175/125/16.4
    220/140
    18-20
    0.01°
    1500
    CAC-200
    200/150/16.4
    260/160
    18-20
    0.01°
    1500
    CAF 超薄型系列
    型号
    外径/内径/厚度
    重量
    分辨率
    精度
    最高转速
    CAF-60
    60/30/10.1 mm
    45 g
    18 bits
    0.015°
    3000 rpm
    CAF-100
    100/57/11.5 mm
    130 g
    19 bits
    0.01°
    1500 rpm
    CAF-150
    150/110/13.6 mm
    300 g
    19 bits
    0.01°
    1500 rpm
    CAB 封装系列
    产品型号
    外径/内径/厚度
    mm
    重量
    g
    分辨率
    bit
    精度
    最高转速
    rpm
    CAB-65
    65/28/16.2
    160
    17-19
    0.015°
    3000
    CAB-70
    70/22/20
    190
    17-19
    0.015°
    3000
    CAB-85
    85/29/26
    220
    17-19
    0.015°
    3000
    CAB-90
    90/36/27
    295
    17-19
    0.015°
    3000
    CAB-112
    112/50/28
    530
    17-19
    0.01°
    1500
    CAB-123
    123/71.5/16
    350
    17-19
    0.01°
    1500
    基本性能
    重复误差:±1LSB
    测量范围:单圈
    旋转方向:默认顺时针(可调)
    机械结构及安装
    允许安装偏心度:±0.1mm
    允许轴向安装公差:±0.1mm
    转子和定子材料:铝合金、FR-4
    电气及接口
    供电电压:5V±5%
    功耗:50mA
    电气接口:RS-422屏蔽电缆
    输出协议:SSIBiSS-CASI
    应用环境
    EMCIEC 61000-6-2IEC 61000-6-4
    工作温度:-40℃  +85℃
    储藏温度:-55℃  +100℃
    相对湿度:0~99%
    冲击:100g, 11ms
    振动:20g, 10Hz – 2000Hz
    防护最高等级:IP67
    产品应用
    - 旋转关节及万向节
    - 舵机伺服系统和电机编码器
    - 光电和红外摄像系统
    - 定日镜和太阳能设备
    - 机器人手臂和数控机床
    - 测试与校准设备
    - 轻型与重型大口径武器系统
    - 瞄准系统和测距仪
    - 天线指向设备和望远镜
    - 包装及实验室自动化
    - 医疗扫描仪和外科手术设备
    - 起重机和伸缩式机械手
    需要产品详细资料请联系我们
派启科技是领先的运动测量与控制系统产品供应和技术服务商。我们的目标是为我们的客户提供创新、精良和具有成本效益的系统解决方案,以满足客户的真正价值需求。公司于2010年在原MounTain电子(2006-2010年)的基础上合资成立,总部位于上海,…  更多>>
上海派启科技有限公司
联系人:王小姐
地址:上海市松江区中心路1158号漕河泾科技绿洲21B号楼1308室
邮编:201615
电话:021-50103691
传真:021-52967635
公司网址:http://www.palkitech.com
  • 宁小姐 在2025/4/27 9:32:00留言
  • 详细留言:旋转编码器VLX-60-SG-CH-nnn 旋转编码器VLX-140-SG-CH-nnn 两个型号的参数技术资料,谢谢!
  • 在2024/2/20 9:42:00留言
  • 详细留言:产品datasheet
